Passat B8 Facelift
VW Passat
Hallo zusammen ,
hat schon jemand Infos zum Facelift ?
Ich konnte noch nichts finden .Es sollte so in 2 Jahren erscheinen oder ?
Was wird sich ändern ?
Infotaynment mit gestensteuerung wie im Golf 7 .. aber motorenseitig dürfte sich nicht viel ändern oder?
Die c Klasse ist doch ziemlich gleichzeitig auf den Markt gekommen und da liegen schon Fotos und Infos zum Facelift vor ..
Ich lieg hier aufn Boden und kann net mehr vor lauter lachen, die meisten sind wie die BILD. Erst ist die weggefallene Uhr schxxxe, jetzt sind es die schxxx Discoleuchten und die Stahl Querträger, meine Herren mit euch ist die Unterhaltung unschlagbar, geht doch einfach in die Autoindustrie und zeigt denen mal wo der Hammer hängt, es wird nie immer alles zur Zufriedenheit eines jeden Einzelnen kommen
6774 weitere Antworten
6774 Antworten
@Passat4everandever schrieb am 10. September 2019 um 22:46:36 Uhr:
Besser?
Die Antwort, ob es beim Business P Packet das aktive oder das passive Laneassisstsystem ist, wurde nicht geklärt.
Geht auch gar nicht, da es wahrscheinlich keiner von uns weiß. Der LaneAssist ist bereit in der Serienausstattung enthalten. Wenn ich jetzt das Business Premium Packt wähle ist der LaneAssist auch enthalten (gleiche Beschreibung). So ist der LaneAssist in der Serien- und Sonderausstattung gleich enthalten und beschrieben oder gibt es da Unterschiede?
@StephanVW schrieb am 10. September 2019 um 23:04:52 Uhr:
Besser?
Geht auch gar nicht, da es wahrscheinlich keiner von uns weiß. Der LaneAssist ist bereit in der Serienausstattung enthalten. Wenn ich jetzt das Business Premium Packt wähle ist der LaneAssist auch enthalten (gleiche Beschreibung). So ist der LaneAssist in der Serien- und Sonderausstattung gleich enthalten und beschrieben oder gibt es da Unterschiede? (rede/schreibe da nur zwischen aktiv und passive Laneassitentsysteme, die andere Assisitentsyteme (Travell Assist und Co.) sind nicht angesprochen.
Aufgrund der expliziten Erwähnung von Lane Assist in Verbindung mit Travel Assist ist es zumindest sehr wahrscheinlich das der erweiterte Lane Assist im BPP den serienmässigen ersetzt.
Alles andere wäre nicht nachvollziehbar.
Auch bei Hinzubuchung des vollwertigen Travel Assists ist auf der VW-Seite nichts von aktivem Lane Assist zu lesen...
Bei den Händlern weiss es auch niemand genau und ungenau auch nicht. ;-)
Wie schon geschrieben habe ich VW diesbezüglich angeschrieben. Irgendwann werden sie vielleicht antworten.
Das Active Display konnte vorher auch nicht explizit gewählt werden, sondern gab es nur mit dem DP.
Aber konnte man nicht bei den Vorfacelift das Active Info Display in Verbindung mit den Discover Media bestellen?
Ja, konnte man.
VFL: ja
FL: Nein, auch vorher nicht.
@Rolling Thunder schrieb am 10. September 2019 um 19:47:49 Uhr:
Die zwingend notwendige Reduzierung der Varianten. Hoffentlich gibt es das Konzept des ID.3 bald für alle Modelle.
3-4 Lines mit fixem Ausstattungsumfang. Farbe innen und außen wählen, fertig.
Durch weniger Varianten wird das ganze deutlich billiger als bisher.
Bei Mazda klappt das prima. Als wir den MX-5 bestellt haben gab es genau 17 Varianten für 2 Karosserien, 2 Motoren, 2 Getriebe und 4 Lines.
Was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass nur die, die sowieso die Vollausstattung nehmen definitiv ihre Wunschausstattung bekommen. Diejenigen mit weniger Geld müssen nehmen was übrig bleibt...
Das ist natürlich für einige nicht optimal. Alternativ könnte man den Preis noch etwas anheben und mehr Varianten ermöglichen - dann würden sich die Leute aber ebenfalls beschweren.
Aber die Welt geht nicht unter, oder....?
@ing-michel schrieb am 11. September 2019 um 07:01:11 Uhr:
VFL: ja
War es nicht so das MJ 15 wie 16 das AID auch nur mit Discover Pro zu bestellen war und erst ab MJ17 ging es.
Nein konnte damals meiner Meinung nach einzeln bestellt werden
@monstermolt
Genau so war das.
AID mit DM und kleiner ging erst ab MJ17 oder sogar noch ein wenig später mit der Umstellung auf die Gen2.5
Ich habe gerade mal den 190PS 4motion Diesel konfiguriert und zwar analog zu dem was ich jetzt im BiTDI habe (den ich nicht mehr bestellen darf) und bin über 1.000 Euro Brutto teurer als der BiTDI 2017...WTF
Mal sehen, was die Rabatte so sind, aber da lohnt sich dann doch wieder ein Blick zu Audi...oder haben die auch so angezogen?
Naja, es wird alles teurer. Beim Facelift wirst Du aber ggf. ein paar Ausstattungsmerkmale drin haben, die Du in Deinem VFL nicht hattest. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich wenn man dann für die kleinere Motorisierung mehr zahlen muss.
Beim BiTDI finde ich 65000 als Listenpreis (habe ich natürlich nicht gezahlt) noch OK, da ein toller Motor, bessere Bremsen, etc. Aber ein allerwelts 190PS Passat Diesel für über 65000 Listenpreis?!? Wie gesagt, Austattungsmerkmale sind die gleichen nur halt jetzt alles als FL-Version (LED, DiscoverPro, Assistenten etc.).
