Passat B6 ACC nachrüsten Fehler code U1023
ich habe ACC in meinem Passat B6 nachgerüstet.
Leider steht im Tacho immer ACC fehler.
Im Motorsteuergerät steht Fehler ACC auslesen und anders rum.
Weiß jemand um rat ? Passen die codierungen ?
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 69 77
VIN: WVWZZZ3CZ.... Mileage: 243130km/151073miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component: R4 2.0l TDI F001SG 9980
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 23633 001 1048576
VCID: 70E5CE1963B8329
1 Fault Found:
053283 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation
U1023 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 243133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.14
Time: 02:55:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00000111
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 N
Component: J104 C4 440 V3 0017
Revision: --025--- Serial number: 00000786228675
Coding: 0024857
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C5D1A698F10169
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
VCID: 63CFB155A24E991
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
VCID: 55AB9F8DBC1A771
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J
Component: AC201 RDW M 031 0232
Revision: 00031000 Serial number: 00000000041241
Coding: 0010100
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 32610411AD34409
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 243133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.14
Time: 02:54:56
Freeze Frame:
Count: 4
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP4PSN78
Coding: 0012341
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CR
Coding: 0000424
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 74EDC20917A00E9
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0001105
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2649E84191FC2C9
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 G HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2700Q084070017
Coding: F9841F464006022002
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 254BEF4DECFA271
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 243133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.14
Time: 02:49:13
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 243133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.14
Time: 02:55:41
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 19794 003 1048576
VCID: 6AD1DC714564C89
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000018188312
Coding: 0000053
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Coding: 0091020851030E7F300495157008CB0E703C41
Shop #: WSC 05311 123 12345
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000673288229
Coding: 0000052
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000397612
Coding: 0000057
VCID: 2953E37D80E2031
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A002001 Serial number: 00000110253205
Coding: 0100000200000000
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2E591061790C649
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A094165
Coding: 0016041
VCID: 2757E54596F6351
3 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 243133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.14
Time: 02:49:11
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 243133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.14
Time: 02:49:11
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 243133 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.14
Time: 02:55:40
End ---------------------------------------------------------------------
6 Antworten
1. in wie vielen Threads willst Du das noch posten?
2. wenn Du es wirklich nachgerüstet hättest, würde es ja funktionieren.
3. Was Du möglicherweise falsch gemacht hast, kann leider keiner erraten, weil Du gar nicht schreibst was genau gemacht wurde.
4. Wie hast Du welche Codierungen der STG denn ermitttelt?
1. Sorry.. Wollte möglichst viele wissende erreichen
2. Nachgerüstet ja aber noch nicht funktionsfähig.
3. Habe zuerst den Abs Block 3C0 698 109 E verbaut. Die Codierung habe ich mir aus vielen Forumsbeiträgen und Scans zusammen gesucht und gereimt. Alle Fehler bzgl. Des Abs Blocks sind dann auch verschwunden und er funktioniert wie er soll. Ob die Codierung stimmt kann ich leider nicht sagen. Für Tips bin ich sehr dankbar.
Dann habe ich nach Broken und Shanny den Radar mit Endung J verbaut und wie beschrieben verkabelt udn den Radar auf 0010100 codiert für den Schalter.
Hatte vorher ein AB Lsstg was die ACC Codierung nicht akzeptiert hat, deshalb habe ich auf das AJ umgerüstet und auch nach Codier Hilfe und Beiträgen codiert.
Das Mtsg habe ich über 30903 in Codierung 2 angelernt. Vorher natürlich erst alles deaktiviert.
Im Gateway G habe ich auch den Haken beim ACC in der Installationsliste gesetzt.
Es handelt sich um einen 2008 2. 0tdi CBa B6.
Seit aktuell 2 Wochen bin ich auf Fehlersuche, die vermutung liegt noch bei der Codierung. Ab und zu fängt er an das ACC bei Zündung für 2s zu starten bricht jedoch dann ab und zeigt Fehler ACC.
Bei den Codierungen bin ich mir nicht zu 100% sicher. Falls jemand Ideen oder Anregungen hat bin ich um jeden Tipp dankbar.
Bei Fragen gerne melden.
Das sieht soweit ganz gut aus.
1. Was steht in den APK 2-9 der 13 (login)?
2. Woher kommt die ABS Codierung? M.E. muss da 24851 bzw. 26899 mit RKA rein.
1. Die Kanäle 1-8 habe ich mit dem log in Code 21056 Freigeschaltet und den Kanal 9 mit 23092. Die Bilder was dabei Raus gekommen ist habe ich angehangen.
Im Kanal 5 steht Not Ok ist das ein Problem ?
2. Die Codierung habe ich übernommen der Fehler im MSTG bleibt jedoch gleich.
Muss ich wenn ich mit der 30903 das MSTG anlerne vorher ein Log in Code im Security Access eingeben ?
Da es ja ein Handschalter ist habe ich schonmal in der APK 9 das Follow to stop deaktiviert.
Jetzt sagt das Mstg auch wieder Falsche Codierung im Antriebsstrang.
Kann es sein das es dann jetzt eine Ander Codierung Im ABS oder Mstg ist?
