Passat 3C LED Fussraumbeleuchtung
hay leute,
ich habe ein problem mit meiner led fussraumbeleuchtung, und zwar ist der fehler der sich dastellt folgender die leuchten habe ich mit ambientebeleuchtung codiert und sie leuchten, wenn ich die zündung aus habe und ich das auto zumache leuchten sie weiter in der ambieientebeuchtung weiter, ich habe sie vorsorglich die ambientenbeleuchtung raus codiert wo ist ein fehler nur wo.
hier einen auszug
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008176110
Codierung: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D43DC00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71EC4A0B6854F590DE2
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130208 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 310308 046 0204
Codierung: 00471077
1 Fehler gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 254
Kilometerstand: 138337 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.20
Zeit: 14:10:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
Mir war so, dass Ambiente über Fußraum ein 3C8 Feature war/ist.
39 Antworten
Achso, wenn die Fußraumleuchten bei geöffneter Tür an sind...jetz verstehe ich das...ich dachte die Warnleuchten in den Türen sind gemeint...
Findet ihr auch das die LED FRB auf der geringsten Stufe noch immer einen Tik zu hell ist? Oder empfinde nur ich das so? Ich fahre immer auf Minimum, habe die Bedarf gehabt höher zu stellen
@A4Pilot schrieb am 11. Januar 2016 um 21:16:24 Uhr:
Jupp, finde ich auch so. Ist schon ziemlich hell....
Wie siehts denn mit rot aus? Ist das auch so hell?
Rot bringst du binnen kurzer Zeit um!
Moin
Ist zwar schon alt der Thread aber habe gestern bei mir China LED Fußraumleuchten rein gemacht und mein 3C8 BnStg auf LED codiert, die Kaltdiagnose lässt sich davon aber nicht beeindrucken, die Fußraumbeleuchtung geht nach 3 Sek aus mit: Fehler im Stromkreis. Verkabelung ist Pin 7 B BnStg und Massepunkt Fahrer. Hab das Gefühl der VCDS Codierassistent liegt einfach falsch da ich ein sehr spätes 30 Byte BnStg habe irgendwelche anderen Vorschläge?
1,2 W sollten reichen. Gibt 2W Widerstände mit 80 Ohm falls du es nicht hin bekommst. Den kannst du dann einfach vorne links anschließen. Laufen soweit ich weiß alle über dasselbe Kabel
Welche Fußraumbeleuchtung hast du verbaut?
Habe auch China led drin und 3C8 Bordnetz und es geht ohne wiederstände. Habe auch nicht auf LED codiert
