passat 3c komfortsteuergerät vom b7
Brauche mal einen Rat von euch, ich habe mir ein neues komfortsteuergerät vom b7 gekauft. Habe es gestern angeschossen um zu schauen was es alles hat, wollte die Zündung an machen und es hat sich nix getan. Nur die lenkrad Verriegelung hat gemeckert was ja normal ist, was muß ich machen damit ich mit vcds machen damit ich sehen kann was ich codieren muss.
Da ich auch esay open und kessy nachrüste.
67 Antworten
@konrad3C
Hey, hast du schon was rausgefunden?
Kein Problem.
Hab jetzt bei meinem test abs die codierung 333 von vw bekommen, muss noch das epb stg wechseln, dann könnte es klappen.
Hab jetzt ein weiteres problem, also das b7 ksg wurde an die wegfahrsperre angepasst, jetzt hab ich batterie abgeklemmt, und die wegfahrsperre will nicht mehr, der wagen startet nicht mehr. Steck ich wieder das b6 ksg an, dann startet er wieder. Hat wer einen Tipp?
ich vermute mal "fehlende wegfahranforderung durch abs/esp" oder so ähnlich! den haben alle bzw. bekommt man nur mit b7 abs wek!
Ja genau der fehler. Ja b7 abs hab ich schon bestellt, müsste bald ankommen und dann bau ich das noch ein und dann klappt endlich alles.
Naja fraglich ob ein B7 ABS in deinen Passat funktionieren wird, da es diesen Motor ja nie im B7 gegeben hat.
Mein bmp gab's auch nicht im b7 und ich hab nen b7 abs drin. Dunt.at sei doch nicht so negativ eingestellt.
Naja, mein derzeitiges Abs sollte laut nem anderen forum auch nicht mit meinem Motor/Wagenkonfiguration funktionieren, Vw hat es jedoch mit odis trotzdem ohne fehler codiert. Na mal sehn ob das b7 Abs läuft.
