passat 35i Wellendichtring
VW Passat 35i/3A
Guten tag ! Ich wollte mal fragen ob jemand von euch weiß wie man den Wellendichtring austauscht?
der an der Nockenwelle sitz. Artikelnummer des Wellendichtring ist B 068 103 085 E
Weil meiner dort öl verliert.
Fahzeugdaten Passat 35i 1,8l 90Ps Baujahr 1991 Motorkennbuchstabe RP. schon mal vielen dank !!!
26 Antworten
Zylinderkopfdeckel   ab Nockenwellenzahnriemenrad ab  Lagerböcke/deckel  ab  nockenwelle   raus    simmering abziehen und neuen wieder aufschieben
und in umgekehrter reihenfolge wieder rein .  Bei der gelegenheit kannst du direkt den zahnriemen tauschen incl Spannrolle
dann wieder zahnriemen in genaue position bringen  und darauf achten das du vorher sowohl zwischenwelle und nockenwellenrad und kurbelwelle nicht verdrehst .
Simmering sitz ja in einer Nut  anders bekommst du den zwar raus ( halbieren) aber nicht wieder rein😁
lagerbock deckel mit 20 Nm anziehen und  nockenwellenrad mit entsprechenden Dorn aretiert mit 80 Nm   scheiben feder auf der NW nicht vergessen 😉
Dichtlippe des simmering vor aufzeiehen auf NW einölen und auch die äüßere dichtfläche SR  leicht ölen
Ok ! Kannst du mir auch sagen mit wie viel Drehmoment ich die nocken welle anziehen muß?
25 NM (hoffe das nu richtig...grins...aber die schlauen Jungs hier wissens bestimmt genau und werden mich wenn nötig berichtigen...😁😁😁😁😁😁)
Mandy
Mandy
hääää?!
Ein wenig widersprüchlich würde ich das nennen. Aber eigentlich wäre auch die Nachfrage nicht nötig gewesen, da im Lagerbock die Nockenwelle sitzt. Und da kommt nunmal Welle rein, dann der Lagerbockdeckel drauf und gut ist. Festgezogen dann halt mit 20/25 Nm...
Gruß Hans
O
hääää?!
Gruß Hans
wat ist den daran widersprüchlich   Nockenwellenrad wird mit 80 NM und   der lagerbock deckel mit 20 NM   ende glände
25 Nm  meinetwegen auch  abreißen werden die dadurch nicht 😁
Es ist klar der im Vorteil , der lesen kann 😉
... und genau das meinte ich!
Da standen dann plötzlich zwei Werte, nämlich 20Nm und 25Nm. Nicht wirklich widersprüchlich aber auch nicht eindeutig.
Gruß Hans
In der Liste stehen 20, viele Werkstätten ziehen aber mit 25 an 😉
Sowas hat man im Gefühl, stimmts Padman! 😎😎😎😎😎
Manche haben Gefühl, andere halt nicht.
Ein Kumpel von mir (Mauerer von Beruf) ruft mich immer wenn M6 und M8 Schrauben festzuzziehen sind.
Mangels Gefühl reißt er diese immer sofort ab, ohne abzusetzen. 😁 😁 😁
Richtig, hat man im Gefühl! Aber wer hier könnte mehr Gefühl haben als unsere Mandy!😉
😉 ....grins...mir fehlen grad bissel die worte...😕
Werde heute am auto bei gehen.
Melde mich dann ob alles gut gegengen ist!
