passat 35i springt nicht mehr an
hallo kann mir jemand helfen mein auto will nicht mehr nach dem umbau meines radios will er einfach nicht mehr. battarie Zündspulle anlasser Finger Verteiler alles ausprobiert,kommt kein zündfunke an. Kann mir von euch noch jemand helfen Mfg sany 1996
37 Antworten
Was für ein Auto,Motor ,Getriebe und Baujahr ist denn das???
Sorry Wer lesen kann ist klar im Vorteil🙂
Ich würde auf auch auf Zündanlassschalter tippen.
Du solltest es nicht da dran ausmachen ob Licht und Blinker beim Starten funktionieren. Dies sollte eigendlich nicht der Fall sein. Abblendlicht, Frischluftgebläse und Heizbare Heckscheibe müssen aus gehen beim Startversuch. Diese Verbraucher laufen über ein X-Kontakt Relais welches beim Starten abschaltet. Prüfe an der Zündspule mit einer Diodenprüflampe an der KL. 15 ob dort bei Zündung an Strom anliegt und dann nochmal wenn Du startest (brauchst vielleicht 2 Mann). Wann das nicht der Fall ist Zündanlaßschalter tauschen.
Gruß Michi
Gruß Michi
Dem kann ich nur 100% zustimmen...
hi antoni. das ist gut das du teile hast.. Ich brauche dringend ne kurbelwellenentlüftung,für nen 35i bj 94 ADY motor 2,0
hast du sowas????
Gruß jackass35i
hi leute ich habe den fehler gefunden es ist ein kabelbruch zwischen anlasser und zündschloß wieß jetzt auch wie mann das ohne viel messerrei testen kanndanke an alle die sich einen kopf gemacht haben
Gruß sany
Original geschrieben von jackass35i
hi antoni. das ist gut das du teile hast.. Ich brauche dringend ne kurbelwellenentlüftung,für nen 35i bj 94 ADY motor 2,0hast du sowas????
Gruß jackass35i
Wenn dann habe ich nur NEUE Teile,derwegen kann ich dir leider da nicht aushelfen....Lohnt sich mehr auf den Schrott zu schauen,da bek.es auch billiger😉
^MFG
Hi ja da war ich schon leider ohne erfolg..
Naja dann muss ich es beim Händler kaufen...
Danke Grüsse Jackass35i
