Passat 35i 2,o springt warm schlecht an
VW Passat 35i/3A
Hallo,habe ein Problem mit meinem Passat,es ist ein 2,0l 2E mit Venturi Landi Renzo Gasanlage,mein Problem ist,das wenn ich ihn auf Betriebstemperatur gefahren habe,und ihn dann ausmache und ca 2min warte braucht er ca 5-10sek.um anzuspringen,dann muß man ca,2sek Gas geben und dann läuft er ganz normal,wenn ich ihn aber morgens starte springt er ohne Probleme an,hab schon den Temp.Geber alle Unterdruckschläusche,Zündkerzen und den Benzinfilter neu gemacht.aber hat leider alles nicht zum Ziel geführt.hat vielleicht jemand einen guten Rat für mich???????????????????????
22 Antworten
also wenn du die einigen dinge schon neu gemacht hast würde ich vieleicht die drosselklappe mal sauber machen aber denke nicht das es daran hängt sondern eher an der gasanlage!!!
Ach ja gereinigt habe ich die auch schon........Mein Problem ist es aber nur wenn das Auto auf Benzin läuft.....
aja ok dann schließe ich die gasanlage mal aus!!
kommt genug benzin vorne an??benzinpumpe mal getestet??
habe jetzt keinen Druck oder sowas gemessen,aber wenn er läuft ist alles ganz normal.Er springt manchmal auch direkt an geht dann aber sofort wieder aus und dann orgel ich wieder 10 sek.aber dann wieder ohne Probleme,einzigste was ich aber festgestellt habe ist das ich ein bisschen Benzin im Luftfilter habe,aber das kann wirklich an der Gasanlage liegen.....
hm ist natürlich immer blöd so ne ferndiagnose könnte vieles sein vielleicht auch nur ne kleinigkeit oder so!!??
aber mal was anderes brauchst du noch teile für deinen 35i ausser ein gewindefahrwerk??hab noch leder usw!!alles günstig abzugeben!!
Ja,was soll die lederausstattung denn kosten suche auch noch Heckleuchten..........schwarz oder schwarz rot
hast du schon mal Relais für KS Pumpe gewechselt. Kann sein das die erste Stufe net immer hinhaut und die Soll ja Vordruck erzeugen und nach 2 Sek. wieder abschalten, bis du dann startest...
heckleuchten sind schon weg!!Leder gebe ich für 250€ ab muss alles schnell los bekommen wegen platzmangel!!!
Kannst du mir sagen welche Nummer das Relais hat,bin für alles offen,würde es sofort ausprobieren
gibt unterschiedlcihe ist Steckplatz 12 ganz unten rechts...
muss net, aber nen Versuch Wert
mit der Lederausstattung hört sich ja gut an aber Du wohnst leider zu weit weg...
wo kommst du denn her??
versand geht schon so ab 50€
Dankeschön werde es mal probieren........
Bin aus Aachen und Versand ist bei einer so großen Sache immer schwierig.........
