Parkbremse prüfen Scenic 2
Folgendes Problem habe ich. vor 2 Tagen werkstatt Tüv gewesen. Es wurden die hinteren Bremsen komplett erneuert.
Bisher keine Probleme gehabt. Heute wollte ich starten. Batterie leer. Nun ja aufgeladen. Wagen springt wieder an. Fensterheber muss ich alle wieder anlernen. Fehler im Display. ASR deaktiviert. Parkbremse prüfen.
die Parkbremse arbeitet so wie sie soll, zeigt auch im Display Handbremse gelöst bzw. Handbremse angezogen.
Wenn ich losfahre kommt die Anzeige Handbremse Fehlfunktion, mittlerweile leuchtet dazu Service und das Dreieck mit dem P (gelb).
Was kann man da am besten nun tun ?
6 Antworten
@reimundko schrieb am 28. Juni 2025 um 14:05:19 Uhr:
Am besten tust dort Reklamieren!
ich hatte geschrieben.
Anzeige ist jedoch Parkbremse prüfen..... Hatte mich oben verschrieben
OK, also nochmal.
Die Parkbremse ist hinten in den Bremssättel integriert.
Deine Bremsen wurden komplett (bedeutet für mich incl. Bremssättel) erneuert.
Also wurde da ein Fehler gemacht den ich nich von hier erkennen kann.
Also mußt du Reklamieren.
Zitat:@PKGeorge schrieb am 28. Juni 2025 um 17:09:48 Uhr:
OK, also nochmal.Die Parkbremse ist hinten in den Bremssättel integriert.Deine Bremsen wurden komplett (bedeutet für mich incl. Bremssättel) erneuert.Also wurde da ein Fehler gemacht den ich nich von hier erkennen kann.Also mußt du Reklamieren.
Der Scenic 2 hat einen zentralen Handbremssteller. Motoren am Sattel gibt es erst ab dem Scenic 3.
reklamation geht nicht. ist nichts falsch gemacht worden... Der Fehler ist erst dann aufgetaucht als die Batterie leer war. Hatte sie aufgeladen. Danach einige Fehlermeldung.
habe nun mal mit einem elm327 versucht den fehlerspeicher zu zeigen und löschen. Parkbremse erscheint nicht. ABS und dashboard-instrumenten-cluster wird nur angezeigt.
