- Touran
- Touran
- Panoramadach Wassereintritt
Hallo Zusammen!
Mein aktuelles Problem ist, „AdBlue Heizung“ Fehlermeldung und Ausfall Innengebläse.
Angefangen hat es mit der AdBlue Heizung defekt, danach war er in der Porsche Werkstatt im Dezember 2023, zunächst erledigt. Der Fehler kam wieder und die Überprüfung am 16.01.2024 ergab, rechts Vorne bei der Beifahrerseite einen korrodierten Stecker, welcher Rückschlüsse auf Feuchtigkeit zulässt.
Danach einigte man sich auf Reinigen der Abläufe für das Panoramaschiebedach und Kontaktspray auf die Stecker, alles war gut.
Nach Starkregentage vom 10.03.-12.03.2024, wieder Fehlermeldung „AdBlue Heizung“ und am 14.03.2024 fiel auch noch das Innengebläse aus.
Erneute Überprüfung am 19.03.2024 ergab, rechts hinten war der Ablauf des Panoramadaches komplett verstopft!!! Ich fiel aus allen Wolken. Nach Rücksprache mit der Werkstätte, meinte diese es wurden im Jänner nur die vorderen (!!!) Abläufe gecheckt und nicht die hinteren bzw. eben nicht alle (?!). Was ergibt das für einen Sinn?
Der Wagen ist jetzt auf der rechten Seite im Innenraum ordentlich nass.
Jetzt will die Werkstätte €500.- (2Std.) für das erneute Überprüfen des Panoramadaches, weil auch ein Schlauch defekt sein kann und inkl. das Trockenlegen (Sitze ausbauen, Teppich usw.) in Summe €2000.- von mir.
Was soll ich tun? Für mich klingt es nach einen Gewährleistungsanspruch?
Das Auto ist jetzt ordentlich nass, wären damals aber alle Abläufe überprüft worden, wie telefonisch vereinbart, wäre es meiner Meinung nach nie zu so einem massiven Wassereinbruch gekommen. Der Ausfall des Innengebläses ist auf einen Masseschluss mit dem Steuergerät für die Steuerung der Luftklappen zurückzuführen.
Das bedeutet theoretisch, wenn alles trocken ist, sollte auch alles funktionieren!?
Habt ihr Vorschläge diesbezüglich?
Danke!
5 Antworten
Wie alt ist das Auto? Bei einem extremen Wasserschaden so schnell wie möglich vom Auto trennen. Das wird ein Fass ohne Boden. STG gammeln, Stecker ebenfalls. Gibt einen weiteren Beitrag hier im Forum, wo sogar der Rahmen vom Pano gewechsel werden sollte. Undichtes Pano ist eine VW-Krankheit.
Bevorzugt beim Touran wegen instabilen Karosserie.
Aber wenn die Abläufe vernachlässigt werden trifft das auf alle Kraftfahrzeuge mit Pano zu.
Mein Touran ist 03/2018, deshalb bin ich so schockiert darüber.
@Semmelb denke auch es wird ein Fass ohne Boden. Rahmen vom Pano? Das habe ich noch nicht gelesen, Katastrophe...
@Airpower dann lies mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...an-mit-panoramadach-t5961632.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...dose-motorkontrolle-t7122028.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...am-holm-fahrerseite-t7599533.html?...
Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht deine Laune verdorben. Stehen aber viele Informationen drin
Alles sehr kostspielige Reparaturen........
