- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Panoramadach Rollo Zuckt nur noch und lässt sich nicht mehr schließen
Hallo Zusammen nun hat es uns mit unseren S-Max erwischt den wir letztes Jahr Gebraucht gekauft haben (Bj2013)
Bei der letzten Autobahn Nacht fahrt wollte ich im Tunnel das Rollo vom Pano Dach schließen damit die Kids weiter Schlafen können, ging es nur ein kleines Stück und blieb dann Stehen nun Zuckt es nur noch wenn ich auf öffnen drücke hat jmd. ne Idee ob man das Reparieren kann?
Danke und Gruß
8 Antworten
wenn der Motor zuckt kann man die Ansteuerung ausschließen, dann liegt es nahe das es der Motor ist ... das würde heißen Dachhimmel absenken und Motor erneuern
So sieht das Elend aus… der Motor scheint noch zu Funktionieren die Linke Seite bewegt sich noch ein wenig vor und zurück es ist als würde die rechte Seite fest sitzen…
wie ist das passiert? Das hat mit der Eingangsfrage nichts zu tun? Du wolltest das zuziehen?
Na ja Ich hab schon ein wenig herumgetummelt :-/ die linke seit lässt sich herraus ziehen rechts geht nix… rollt sich aber auch wie man sieht nicht wieder auf…
So hab heut mal den Himmel runter genommen sind 15 Schrauben in Sonnenblende Haltegriffe Gurt Straffer für Mittleren Sitz und zwei Dübel Hinten im Kofferraum dann Kommt man an die sieben Schrauben vom Rollo dran, hab das Rollo im ausgebauten Zustand mal auseinander genommen das Tuch hatte sich in der Führung mit der flexiblen Gewindestange eingeklemmt Funktionstest IO Bilder folgen
Hier die Bilder Das Rollo ist aber schon wieder eingebaut
Achtung beim Gummi wieder rein Drücken mir ist das Tuch schon wieder herausgerutscht und Rollt sich nicht mehr richtig auf:-/ es bleibt jetzt erst mal zu!
PS ich war nicht der Erste der den Himmel runter genommen hatte es sind schon diverse Nippel abgebrochen gewesen ich vermute das Problem gab es schon öfter…
