PACC (Prädiktives ACC) nachrüsten
Hallo, ich habe eine Frage an die Experten.
In meinem Tiger (MJ2018) ist der Radarsensor 2Q0907572M H02 0233 verbaut,
es gibt aber auch eine neue Hardwarevariante 2Q0907572M H03 0233 und
laut VW-Katalog den Nachfolger (ab 07/2019) 2Q0907561C H03 0372.
Alle basieren auf der Hardware 2Q0907572B.
Haben die neuen Versionen irgendwelche Vorteile? z.B. für PACC
Und weshalb sind die Preise so unterschiedlich?
Besten Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC Fehler Keine Sensorsicht & Abstandswarnung' überführt.]
223 Antworten
@far-lands schrieb am 11. Januar 2022 um 09:30:37 Uhr:
Wo kann ich die Regelgeschwindigkeit ändern ? Wenn ich zB bei 70 Km/h 75 Km/h fahren will ? Oder sind das die + / - Tasten am Lenkrad zum erhöhen der ACC geschwindigkeit. ?
Genau, richtig. Mit den Pfeilen am linken Lenkrad (links und rechts je um 10km/h) und mit dem Pfeil nach unten um je 1km/h nach unten.
Stehende Autos werden immer noch nicht so richtig erkannt....
hast du denn auch die Funktion "stehende Objekte" aktiviert?
Anpassungen - Priorisierte Zielobjektanzeige - ein
Codierung - Byte 11 - Bit 5 - Reaction_On_Standing_Objects aktivieren
Existieren bei euch auch "nur" Rechtskurven ?
Ich nutze lieber den "Navigation"-Tab im Tacho und nur die minimale Anzeige unten mitte für das ACC. Nur bei rechtsüberholen verhindern erscheint eine Meldung übergeblendet, daher keine Ahnung was da für Kurven unter "Assistenten"-Tab dargestellt werden.
@nirvananils schrieb am 11. Januar 2022 um 10:24:35 Uhr:
Kurven werden dort auch mit dem Hinweis angezeigt, egal ob rechts oder links
Das wird in allen Tabs im AID 1 dargestellt. Dies erscheint ja etwas verkleinert am oberen Bildschirmrand. Ich vermute
@far-landsbezieht dies auf den Asisistenten-Tab mit der großen Darstellung.
Bei mir (Golf 7 mit AID 1) wird nur der Hinweis auf eine Kurve angezeigt. Die Richtung wird nicht erwähnt
Bei mir ist wenn ich die VZE im Mäusekino habe werden "nur" Rechtskurven angezeigt. Kreuzungen und Kreisverkehre werden fast immer Korrekt angezeigt.....
Stehende Objekte kann ich jetzt nicht mehr ändern, da pACC remote freigeschaltet wurde, und auuser CARISTA hab ich kein ZUgang.........
Hallo habe einen Allspace Bj 18 und möchte gerne pACC nachrüsten. Bei mir ist ACC mit HW02 verbaut. Was ist eigentlich der Unterschied von HW02 zu 03? Weiß das jemand?
@nirvananils weiß das
@gossa schrieb am 31. Mai 2022 um 12:25:12 Uhr:
Das spielt keine Rolle, jede 2Q0 980 572 Hardware kann pACC, jedoch neigt die H01 häufiger dazu an Ihre Grenzen zu kommen, das ist bei H02 nicht mehr so stark, und bei H03 kaum noch zu sehen.
Also kein Problem, pACC kann man bei dir easy freischalten
@pitatschock schrieb am 11. April 2021 um 09:07:44 Uhr:
Hallo Leute.
Hier ist die Upgrade von ACC auf pACC auf dem Tiguan 2018
Ohne umbau, ohne kalibrierung.Vorher:
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 M
HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H02 0233Nachher:
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 T
HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H02 0383Fahre seit eine Woche.
Hab noch nicht alles ausprobiert
Aber erste Eindruck ist positiv
Hello,
Ihave today 2Q0907572M H02 0233 with standard ACC+TJA+Emergency
Does anyone know if :
1. software can be flashed with VCP or must be flashed with VAS5054a ?
2. Does any other actions needs to be performed after flash (will not upgrade to pacc yet, just want to upgrade sensor)?
3. Component protection will not be activated after flash?
@nirvananils schrieb am 3. Juni 2022 um 16:35:40 Uhr:
Hallo habe einen Allspace Bj 18 und möchte gerne pACC nachrüsten. Bei mir ist ACC mit HW02 verbaut. Was ist eigentlich der Unterschied von HW02 zu 03? Weiß das jemand?Das spielt keine Rolle, jede 2Q0 980 572 Hardware kann pACC, jedoch neigt die H01 häufiger dazu an Ihre Grenzen zu kommen, das ist bei H02 nicht mehr so stark, und bei H03 kaum noch zu sehen.
Könntest du das näher erklären wie man das ganz easy freischalten kann…..?
Danke schonmal
@matze-1001 schrieb am 4. Juni 2022 um 06:52:40 Uhr:
Danke schonmal
Hallo nochmal
Wäre euch super wenn jemand das mal erklären könnte!
Dankeschön
Entweder sich mit etwas Mühe die 10 Seiten hier durchlesen und im Netz weiter recherchieren (Hardware/Software etc. besorgen) oder für etwas Geld in eurer Nähe einen Codierer anschreiben/kontaktieren. Auf jedenfall kommt man mit OBDEleven und co. hier nicht weiter und ein bisschen codieren und bits setzen ist das auch nicht.
I have already successfully activated pACC on my Tiguan 2017 and everything works fine except at sometimes pACC does not register still car when they waiting on traffic light, which scary me a lot. I'm thinking maybe is faulty sensor.
Today I have H02 sensor and would give try and upgrade to H09 (newest one)
Does anyone know if sensor can be upgraded
SW: 2Q0907572AA
HW: 2Q0907572B
H02 0396
to:
SW: 2Q0907561J
HW: 2Q0907572D
H09 0396
Thank you in advance !
Dont use H09, this one can't be activated as Dev Key isnt set in flashfiles which are compatible to this sensor!
@nirvananils schrieb am 25. September 2022 um 20:18:56 Uhr:
Thank you, what is latest Hxx version which can be used for pACC retrofit ?
@nirvananils schrieb am 25. September 2022 um 21:19:20 Uhr:
H03 is latest one
Are you sure about it ?
There is also 2Q0907561G H04 0383 and 2Q0907561G H07 0383 which have HW:2Q0907572B (same as mine) , that isn't compatible ?
