P219600 Lambdasonde 1 Gruppe 1 fettes Gemisch
Hallo fahre ein Audi A6 2.0 TDI Multitronic 177 Ps 199750 km
MKL ist an "Fehlerspeicher P219600 Lambdasonde 1 Gruppe 1 fettes Gemisch Permanent"
Die Sonde habe ich schon getauscht aber leider kein Erfolg. Was kann das noch sein ?
51 Antworten
Die neu eingebaute Sonde hat OE Nummer 03L906262
und die Bosch Nummer 0 281 004 083
Laut Auto Doc passt es nicht 🙂
Super dann hast den Fehler ja gefunden
@BiTuQuattro schrieb am 18. August 2022 um 19:13:55 Uhr:
@yilmaz0041Super dann hast den Fehler ja gefunden
..... Ja es schaut so aus wird morgen dann getauscht werde ich dann wieder berichten.
Sag ich doch, die Sonde passt nicht. 😁 Auch nur so ist der Eintrag im FS in Kombination mit dem Schubbetrieb zu erklären.
Fehler gefunden-war die falsche Sonde 🙂
Danke an euch,
Die richtige Sonde wurde eingebaut vom Hella 6PA 009 166 79
die haben leider kein Bosch gehabt lieferzeit 1 Woche laut Meister.
Bergab Schubbetrieb 5 x ausprobiert, Vollgas, Kickdown Fehler kommt auch nicht mehr.
@Lightningman schrieb am 19. August 2022 um 14:23:16 Uhr:
Wunderbar. Danke für die Rückmeldung. Weiterhin Fehlerspeicherleere Fahrt(en) 😁
