P0597 Kühlmittel-Thermostatventil Stromkreis offen - permanent
Hallo zusammen, Zafira B 1.8 Benziner EZ 07 Werkstattleuchte- Thermostatgehäuse vor 4 Wochen getauscht, Fehler besteht weiterhin, Kabel alle gecheckt, Sicherungen gecheckt, jetzt weiß ich nicht weiter, wenn Klimaaut. an, kühlt er zwangsläufig immer wieder durch den Lüfter runter, aber der große Kühlerkreislauf springt nicht an, wieviel Pech kann man haben, das der neue Thermostat auch hinüber ist? Bitte um Alternativen, was könnte denn noch das Problem sein? Der Fehler wird sofort wieder gesetzt, Kontrolllampe im Cockpit aber erst nach 4-5 Starts. Keine weiteren Fehler vorhanden.
31 Antworten
So... Es wurde nun ein neues Thermostat von MAHLE verbaut. Nach langem Warten, bis das ganze System entlüftet war, läuft der Wagen wieder mit seiner Betriebstemperatur von 100-102 Grad, anstatt 75-80 Grad. Bis jetzt trat auch kein Fehler mit dem Wirkungsgrad des KATs auf.
Danke für die Rückmeldung! Das war mir vom Anfang schon klar, wie ich erklärt habe... Ich wünsch’ dir noch ein langes Fahren, ohne Probleme!
