Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage,
Ich hab die LED's wieder ausgebaut nachdem der zweite Satz kaputt war,
Gibt es nicht so etwas wie ein Vorschaltgerät damit der hohe Strom die Dinger
nicht kaputt macht?? Denn cool sieht es ja aus - finde ich.
Freundliche Grüsse von der freundlichen Susanne.
http://www.motor-talk.de/blogs/maedchen-und-autos-suzanne79
Gegenfrage: waren das Originale?
seit märz 2012, volle spannung, vielfahrer...alles in bester ordnung🙂🙂🙂
das die org. Leuchten durchbrennen und das gleich beide- Kann ich mir kaum vorstellen - Kontakte mal gecheckt?
Nein waren keine Originale. Hatte die bei Ebay gekauft und ein Bekannter hatte die eingebaut...
Mittlerweile weiß ich das so Geschichten A
anfangen die Mies ausgehen:😁
Mit freundlichen Grüßen von der freundlichen Susanne.
Und dann wunderst du dich, dass die reihenweise kaputt gehen 🙄🙄
Kauf dir die Originalen, dann hast Ruhe 😁
Original geschrieben von Andy@Audi80
Also ich glaube das es erst ab MJ12 sicher ist, bei 11 kann, muss aber nicht.Zitat:
Original geschrieben von mika85
mit MJ 11 sollte der sw stand passen
Richtig... leider. :-/
PS: Hab gesehen, dass Conrad jetzt wohl neue 5W Widerstände im Programm hat mit ( R18 5W) die fast genauso groß sind wie meine R18-3W. (also 3 pro seite ) Ich denke damit kann man die Hitzeentwicklung noch weiter senken, somit wäre denk ich der "Plug&Play" einbau auch beim 2010+ ohne Probleme möglich. Hatte schon mit den R18 3W noch keine Probleme. ca. 1.5 Jahre drin nun (bis auf kürzlich, aber das lag wohl an meiner Lötkunst, nach erneutem Löten alles wieder ok)
Original geschrieben von lyrix2005
lass doch einfach updaten und fertig
das wäre ja zu einfach 😉
Hallo an alle, habe in unserem 8PA (BJ2005 ; MJ2006 ; ohne Xenon) die originalen LED Kennzeichenleuchten vom A5 eingebaut. Diese waren jetzt einen knappen Monat ohne jegliche Probleme im Einsatz.
Leider musste ich heute feststellen, dass bei abgestelltem, verschlossenem Fahrzeug (Zündung logischerweise auch aus, kein Licht an) die LED-Kennzeichenleuchten beide flackern.
Dies erfolgt in ungleichmäßigen Abständen und auch mit unterschiedlicher Leuchtdauer und auch unterschiedlicher Helligkeit. Meistens machen das beide Leuchten, manchmal aber auch nur die Linke oder nur die Rechte.
Wenn das Licht eingeschaltet ist, leuchten die LEDs ganz normal (übrigens habe ich nie eine Fehlermeldung im FIS erhalten).
Ein Gegencheck mit den Original-Glühlampen-Leuchten zeigte dieses Flackern nicht, somit dürfte die Fahrzeugseite wohl i.O. sein.
Kann es wirklich sein, dass die Dinger nach nur 4 Wochen grätschen?
Hat jemand einen Tip für mich, woran das liegen kann oder was man dagegen machen kann?
Danke....
also an meinem mj06 ist das nicht der fall.
ich hab aber auch entsprechend die kontrollvorrichtung der kennzeichenleuchten deaktiviert.
hast du deine codierung hier auch angepasst?
lg
ich hab aber auch entsprechend die kontrollvorrichtung der kennzeichenleuchten deaktiviert.hast du deine codierung hier auch angepasst?
lg
Hi, an der Codierung habe ich nichts gemacht, war m.E. auch nicht nötig, da einwandfreie Funktion und keine Fehlermeldung.
