Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
so, bin auch seit heute stolzer Besitzer der LED Kennzeichenbeleuchtung. Hab sie auch bei ebay im Audi Zentrum Leverkusen bestellt.
Alles wunderbar eingebaut, sogar die Schrauben sind heile. Aber sobald ich sie anschalte funktionieren sie auch max. 2 Sekunden dann gehen sie wieder aus.
Meiner ist ein 2008er Cabrio ohne FIS, also kann ich nicht sehen ob es eine Fehlermedlung gibt....
Eigentlich sollten sie ja in dem BJ. plug&play sein, oder?
Kann mir jemand helfen?
@A3F-devil666 schrieb am 30. Mai 2015 um 14:55:40 Uhr:
Biege die Kontakte mal etwas auf
leider kein Unterschied, denke mal das ich um den Adapter nicht drum rum komme. Komisch bei dem Bj.?!?
bei mir ging sie auch nach 2 min aus, dann kam die Meldung eine LED war ausgefallen.. neuen satz gekauft.. geht wieder
@PT84 schrieb am 16. März 2012 um 07:29:05 Uhr:
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-DDer Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022Stück 12,61 € inklu
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.Um die alten Lampen zu lösen:
4.) Freuen über original Audi LED KennzeichenbeleuchtungViele Grüße
Bei mir geht immer nur eine Seite. Entweder die linke oder Rechte aber nur wenn ich auf der anderen Seite dann meine origianle Leuchte ohne LED drinnen hab. Im Internet steht überall man soll die Sofitte umdrehen aber leider hab ich kein Plan davon. Hab die Kontakte jetzt weg gebogen und wollte diese Platte umdrehen aber geht nicht.
Hilfe ?? Lg Sarah
@Sarii__089 schrieb am 5. Juni 2015 um 18:59:53 Uhr:
Bei mir geht immer nur eine Seite. Entweder die linke oder Rechte aber nur wenn ich auf der anderen Seite dann meine origianle Leuchte ohne LED drinnen hab. Im Internet steht überall man soll die Sofitte umdrehen aber leider hab ich kein Plan davon. Hab die Kontakte jetzt weg gebogen und wollte diese Platte umdrehen aber geht nicht.Zitat:
Hilfe ?? Lg Sarah
dann hast du LED ohne checkwiderstände, oder wenn originale, dann geht da nur 1 von den beiden LEDS im Gehäuse (pro Gehäuse hst ja 2 Leds drin, macht insgesamt 4 😉 und als bei mir nur mehr 3 gingen schaltete das STG auch ab... )
Hmm also hab die von Audi und ich weiß was du meinst. Aber es gehen alle 4, denn wie du auf dem Foto siehst leuchten links ja beide und wenn ich das Spiel umdrehe, dann leuchten rechts auch beide. Nur halt nicht gleichzeitig.
Stg ist Steuergerät oder? Sorry hab mich hier grad neu angemeldet wegen dem Problem. Kenn eure Abkürzungen noch nicht.
Okay und kann man das auscodieren lassen oder hab gesehen es gibt bei den LED leuchten in eBay so Kabel für den Widerstand dazu. Gibt's denn sowas auch bei Audi direkt und könnte das den Fehler beheben?
die Audi Leuchten brauchen dass nicht,
ab BJ 2010 brauchst du aber ein Update von audi auf dem
STG = Steuergerät.
@Sarii__089 schrieb am 5. Juni 2015 um 20:32:57 Uhr:
Teile uns doch bitte mit welches Modelljahr dein A3 ist, danach kann man sagen was du machen kannst.
Ich persönlich finde diese Widerstandsteile eine Notlösung, wenn man es ordentlich haben möchte, wird die LED Kennzeichenbeleuchtung codiert.
@kawandy85 schrieb am 5. Juni 2015 um 20:37:23 Uhr:
die Audi Leuchten brauchen dass nicht,ab BJ 2010 brauchst du aber ein Update von audi auf dem
STG = Steuergerät.
Falsch, ab MJ10
Das beginnt KW22 / Baujahr 2009
@Neronbg schrieb am 5. Juni 2015 um 20:39:32 Uhr:
Falsch, ab MJ10Zitat:
STG = Steuergerät.
Das ist mir bekannt 😉 aber da die Dame das Wort STG nicht kennt wollt ich nicht gleich noch sowas bringen
@kawandy85 schrieb am 5. Juni 2015 um 20:41:29 Uhr:
Das ist mir bekannt 😉 aber da die Dame das Wort STG nicht kennt wollt ich nicht gleich noch sowas bringenZitat:
Falsch, ab MJ10
Kann ich verstehen, jedoch wenn man nicht relativ genau was schreibt ist das wie Flüsterpost.
Je mehr das lesen umso mehr teilen das wieder so weiter.
Sollte also nicht böse gemeint sein.
