Optisches Tuning mit Osram DIADEM-Signallampen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute,
ich habe mir vor ein paar Tagen zwei Sätze Osram DIADEM-Signallampen gegönnt :-)
Guckst du hier...
http://members.dokom.net/torsten.kiebert/caddy/caddy_front.jpg
Oben: Original VW
Unten: Osram DIADEM
http://members.dokom.net/torsten.kiebert/caddy/caddy_back.jpg
Links: Original VW
Rechts: Osram DIADEM
Über Sinn oder Unsinn dieser Investition darf diskutiert werde, ich finde die neue Optik einfach nur GEIL!
Gruß Torsten
Hat mich eh schon gewundert, das diese Frage nicht schon viel früher gestellt wurde...
Diese "Prozedur" steht nämlich leider nicht im Bordbuch 🙁
Na dann will ich dir mal unter die Arme greifen...
Wie so oft im Leben, sagt ein Bild mehr als 1000 Worte 😉
Guckst du hier ...
Neben der ganzen "Rücklichteinheit" sieht du eine schwarze Abdeckleiste (rot eingekreist !)...
Die drückst du einfach (mit mäßigem Kraftaufwand) nach unten bis es laut KLACK macht...
Jetzt diese Leiste abnehmen und schön zur Seite legen 😁
Nun die zwei Schrauben mit einem Schraubendreher lösen...
Jetzt die ganze "Rücklichteinheit" (wieder mit mäßigem Kraftaufwand) in einer Vorwärts-/Seitwärtsbewegung aus der "Nase" herausdrücken...
Jetzt müßtest du die "Rücklichteinheit" an einem Kabelstrang in deinen Händen halten 😉
Auf der Rückseite befindet sich wieder eine Schraube die du lösen mußt !
Jetzt den Deckel der "Rücklichteinheit" abnehmen und gewünschte Birne wechseln, FERTIG !
Der Einbau erfolg in umgekehrter Reihenfolge...
Man muß nur auf korrekte Lage der "Dichtungen" achten, sonst kann es passieren (O-Ton riesenbaby):
Hab ich schon mal trocknen können,da sich irrsinnig schnell wassertropfen sich im Inneren angesammelt hatten.
Dumm gelaufen würde ich mal sagen 😰
Viel Spaß beim Nachbasteln...
Gruß Torsten
42 weitere Antworten
42 Antworten
... warum nimmst du denn auch flügeltüren???
das habe ich bis heute nicht verstanden... 🙄
ru, thomas
@timeliner
ich habe in meiner firma immer T4 Transporter, kurzer Radstand mit Heckklappe gehabt, das problem ist bei längeren teilen als 2,75m mußte ich immer die heckklappe offen lassen (ade ihr schönen dämpfer) oder die heckklappe runter zerren und von innen festbinden (nervig ohne ende), bei flügeltüren kann man eine tür offen lassen und gut
sind also reine erfahrungswerte gewesen bei der entscheidung
gruß heiko
@ heiko
aha...
grüsse, thomas
Flügeltüren
Allso mir gefällt das fettere VW-Emblem bei den Flügeltüren besser 😉
...aber die rustikale "Handwerkeroptik" hat mich dann doch vom Kauf abgehalten 🙁 !
Gruß Torsten
@ torsten
stimmt und wenn man dann noch die fenster hinten öffnen könnte, könnte man schöööön lange latten und so reinschieben ohne das die türen offen bleiben müssten - das wär doch mal ein tip an vw...
na meine frau lobt das caddylein immer wieder über das "dach übern kopf" beim einkauf einpacken.
finde ich auch prima.
grüsse, thomas
Zur Info!
Hallo Leute,
Guckst du hier...
1.) caddy_movie_1.avi (1,8 MB)
2.) caddy_movie_2.avi (1,8 MB)
werde aus platztechnischen Gründen, beide Filmchen vom Server meines Providers löschen!
Wollte Platz für ein paar neue SSPs schaffen... 😉
Gruß Torsten
Äh,
eine Fräge:
Haben die ORAM Diadem alle :
Bauart P21W
Sockel BAU 15s
12V/21W is klar. Also kann ich die problemlos koofen und reinballern in meinem Caddy?
danke
Original geschrieben von Torsten Kiebert
caddy_schlussleuchte_ausbauen.doc
Nabend Leute,
laßt schon mal eure Drucker warm laufen 😉
riesenbaby hat mir gerade besagte Datei zugemailt, die ich hiermit der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte...
caddy_schlussleuchte_ausbauen.doc (223 KB)
Absolut astrosuperspitzenklasse finde ich den Hinweis:
"Drehen Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- mit 3,5 Nm fest...".
...nach "fest" kommt "lose" !
Michael - wir lieben dich !!! 😁
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
ich kann die .doc Datei leider nicht öffnen, kannst du mir die mal per PN schicken? Ich hab nämlich genau das gleiche Problem, mit dem Wechseln der Lampen.
Danke im vorraus.
LG
Moin Rockluder,
Torsten hat sich von Motor-Talk verabschiedet, den wirst du nicht mehr erreichen.
Zum Lampenwechsel benötigt man ihn auch nicht so dringend, denn das steht in den FAQ unter Punkt 9.8.😉
Dabei gibt es doch nichts Leichteres als Rücklichter ausbauen. 😉
Steht in den FAQ bestens erklärt .
Gruß Ulf
Da zwischen Registrierung und Beitrag nur 16 Minuten lagen,
war für das Lesen der FAQ einfach nicht genug Zeit😉.
Ah ja, dann sei nebenbei noch erwähnt, das nur PNs von Moderatoren Anhänge enthalten können. ;? 😛
