Optische Darstellung Einparkhilfe
Hallo Gemeinde,
ich bin relativ neu hier und will mich nun auch das erste mal aktiv am Diskussionsgeschehen beteiligen. Nehmt es mir nicht übel, sollte es schon einen ähnlichen Beitrag geben. Habe die SuFu zwar damit gefüttert, bin aber leider nicht fündig geworden.
Wie Ihr meinem Profil entnehmen könnt, fahre ich einen A4 Avant S-line 3.0TDI quattro, Modelljahr10.
Ich habe mir vor kurzem von einem VCDS-User hier aus dem Forum das ein oder andere Feature codieren lassen. Soweit so gut, hat alles super geklappt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass nach der Freischaltung der optischen Darstellung der Einparkhilfe im MMI diese zwar erscheint, jedoch die roten Balken, welche ja bekanntlich das Hindernis darstellen sollen, für die Front des Fahrzeuges ebenfalls zu sehen sind. Diese sind in der Darstellung direkt am Fahrzeug, als wäre ein Hindernis bereits berührt.
Ich habe die "kleine" Einparkhilfe, sprich nur hinten per akustischem Signal, außerdem ist das Navigationssystem PLUS MMI 3G verbaut.
Nun hätte ich die Darstellung aber gerne wie im Video, welches Ihr bei anklicken des Links sehen könnt, nämlich nur die Anzeige der Balken am Heck des Fahrzeuges.
Codiert haben wir das ganze exakt wie im Link beschrieben.
http://www.stemei.de/.../einparkhilfe-optische-darstellung.php
Wäre echt super, wenn jemand eine Lösung parat hätte.
Grüße DS186
einfach dafür den vorhandenen Thread nutzen! :
http://www.motor-talk.de/.../...ige-hinten-programmieren-t4325488.html
26 Antworten
Original geschrieben von DS186
Hallo Gemeinde,ich bin relativ neu hier und will mich nun auch das erste mal aktiv am Diskussionsgeschehen beteiligen. Nehmt es mir nicht übel, sollte es schon einen ähnlichen Beitrag geben. Habe die SuFu zwar damit gefüttert, bin aber leider nicht fündig geworden.
Grüße DS186
Das liegt am MMI 3G Plus. Hier erscheinen auch die Balken vorne. Laut meines Wissens musst du das einfach schlucken. Du kannst es nicht anders codieren. Beim Radio Concert ohne MMI sind vorne keine Balken 😉
Gruß,
Willi
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das habe ich auch schon befürchtet, aber gibt schlimmeres. Bin ja überhaupt froh, das ganze optisch auf meinem Schirm zu haben.
Codiert haben wir das ganze exakt wie im Link beschrieben.http://www.stemei.de/.../einparkhilfe-optische-darstellung.php
....woher er das der stemei wohl hat... 🙂
Hallo der Vorbesitzer von meinem Auto hat auch die optische Anzeige nachgerüstet. Ich habe mir jetzt vorne original pdc nachgerüstet. Und habe das Steuergerät mit R hinten....
Wenn ich das jetzt anlernen will ist der Rote Balken vorne weg und zeigt er mir dann die einzelden Sensoren an oder ist das optische Weg. Habe mir pdc vorne nachgerüstet, damit ich vorne nicht den roten aps+ Balken habe. Was muss ich denn alles codieren.könnt ihr mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Benny
Kabel bis nach hinten legen
Taster einbauen
Pieper vorne einbauen
Stg wechseln
codieren
fertig
Jo habe ich schon alles verbaut. Muss nur noch codieren. Nur kann mir jemand schreiben was ich da eingeben muss für optische Darstellung und vorne und hinten pdc?
Benny
das gleiche wie beim 4K-Stg
Ja nur wenn ich es von 4k auf 8k tausche, weiß ich nicht was ich da eingeben muss. Ich muss dem stg ja sagen das es ein 8k ist. Und das mit der optischen Anzeige hat der Vorbesitzer gemacht. Kannst du mir ein Foto von den Einstellungen schicken?
Benny
einfach Klartext in vcds auf dein auto codieren
das ist einfacher als das Kabel verlegen !
8K muss und kann nicht explizit codiert werden;
relevant sind
optische anzeige
rfk
Fahrzeugtyo
und AHK
ist aber alles in VCDS hinterlegt
Wenn du ein 8k Steuergerät hast, "weiß" das Steuergerät schon Bescheid! Du kannst aber nicht aus einem 4K ein 8K Steuergerät machen. Ein 8k Steuergerät müsste eigentlich die optische Anzeige schon freigeschalten haben. Ansonsten schau mal da: http://www.stemei.de/.../einparkhilfe-optische-darstellung.php
Ja Danke aber ich habe alles verdrahtet wie in der Anleitung von kufatec beschrieben. Aber es piept 5 sek. Lang... Mir wurde gesagt das ich dem bordnetzsteuergerät sagen muss das jetzt ein 8k angeschlossen ist. Nur wo und was muss ich ändern?
Lass Dir von Nichtswissenden nix einreden! Wie hier schon beschrieben wissen die Stg von selbst ob ein 4 Kanal oder 8 Kanal-Stg angeschlossen ist.
Da liegt eher ein Verkabelungsfehler vor. Lies mal den Fehlerspeicher aus und poste den Scan hier!!!
@derenny schrieb am 5. Dezember 2014 um 19:57:15 Uhr:
hast du überhaupt ein diagnosegerät zum codieren?!
