Opel Vectra I500
Hallo Opel-Fahrer! Ich interressiere mich für einen Vectra I500 und bin jetzt auf der Suche nach Fahreindrücken anderer I500-Fahrer über Stärken und Schwächen dieses Wagens.
26 Antworten
war das nicht dieser gelbe aus der werbung? wo der typ durch die scheibe gefahren ist? oda so. hast du motorwerte?
gruss
thomas
www.sound-inside.de
I500
Motorwerte
Motor - V6, 24v, 2498 ccm
Effekt - 195PS ved 6500 U/min
Dreimemoment - 240Nm - 3500 U/min
Toppfart - 239 km/h
0-100km/t - 7,9 sek
Der I500 ist nicht schlecht wenn du dir denn sprit leisten kannst!!! 16-20 Liter bei bleifuss
Das Ding läuft doch genial und hat ein Top-Fahrwerk. Genau das richtige für meinen Rücken und um nicht aus der Kurve zu fliegen... war sehr zufrieden mit dem Teil! Und hat nur 12 Liter bei Bleifuss gebraucht.
Aber wenn Dir 195 PS zu wenig sind, such mal nach einem I30. Den gab's zum 30-jährigen von Irmscher und der hatte den 3.2 V6 aus dem Omega unter der Haube. Ich glaub, im I30 mit 230 PS...
Sebbi
ein i500 is auch nichts anderes als ein vectra mit sportfahrwerk und nem 2.5. bloß das die healt ne andre stoßstange und son zeug drangebaut haben. Kommst eigentlich bald billiger und besser wenn du die nen normalen 2.5 vectra kaufst 8am besten ein 8V die sind ein fach besser vom lauf her) und baust dir dann selber ein bischen was dran.
hi
Also der i500 oder der 2.5 ist nicht schelcht!!
Aber wenn du richtig power haben willst würde ich dir denn 2.0 turbo empfehlen!! Calibra oder Vectra
Opel Calibra Turbo (92 bis 96)
Hubraum -2.0
Zylinder- 4
PS -204
bei U/min -5600
Ventile- 16V
0-100 km/h -6.8
Nm -280
bei U/min -2400
kmh/bei V/max- 245
Du kannst hier mal nach schauen !! http://www.mapas.host.sk/
Da findest du noch ander Modele und fahrzeuge und dazu die daten!! Aber leider funktunier zu zeit der server nicht so gut deswegen kann ich zu zeit nichts hochladen!!
Vectra V6
hi,
ich habe einen Vectra B 2.5 V6 und bin vooooollllll zufrieden damit. Verbrauch, auch wenn ich ihn sehr sportlich bewege komme ich nicht über 13,5 liter und im normalbetrieb liegt der Verbrauch bei 11,5 bis 12 liter mit eingeschalteter klimaautomatic und viel stadt und kurzstrecken fahrten.
mfg mjkingopel for ever
genau bloß noch andere nockenwelle..andere ansauganlage..andere motorsteuerung..anderer lufi..andere bremse..anderes fahrwerk
und die 2.5 v6 im vectra (sowohl a als o auch b) sowie omega sind ALLE 4-ventiler (nie 8v, das sind ja nur 1,5 ventile pro zylinder !!)
Ich wust ja garnicht das es ein Opel Vectra A mit 2.5 V6 gibt!!
Dachte das der 20 mit 150 PS der gröste währ!!
dann hast du bis jetzt immer falsch gedacht 😉
neben dem 2.5 V6 gab es den Vectra A auch noch mit dem 2.0 16V Turbo.
das es denn 2.0 16V gib weiß ich!!
Kannst du mir die daten besoregen für miene Homepage!!
von wann bis wann es denn gab usw
ich fahre auch einen vectra 2,5v6 das auto fährt schon total genial nur bin ich seid dem ich es gekauft habe nur in der werkstatt weil andauert irgendetwas defekt ist. und die werkstattrechnungen haben es dann meistens in sich
vectra a v6 (als stufenheck u. fließheck)
125kw/170ps bei 6000 U/min
227nm bei 4200U/min
Motor
Bohrung x Hub 81,6 x 79,6
Verdichtung 10,8:1
hergestellt ab 3/93 =>
vectra a 2,0 16v turbo 8nur stuenheck nur allrad, immer 6g-getriebe)
150kw 204ps bei 5600 U/min
280 nm ab (!!) 2400 U/min
Motor
Bohrung x Hub 86 x 86
verdichtung 9,0:1
hergestellt ab 4/92
hmm
Ja dann glaube ich dir das mal!!
Ob wohl laut meine daten wurde der Vectra A bis ende 92 gebaut und ab 93 wurde der Vectra B hergestellt!!
Wenn dies was ich schreibe nicht stimmt dann geben ADAC und Opel falsche infos !!!!!
