Opel insignia b startet nach Batterie tausch nicht mehr
Opel Insignia B
Hallo habe einen Opel Insignia b sports tourer diesel.
Weil er einen längeren Zeitraum stand war die Batterie tiefen entladen. Neue eingebaut und seitdem seht. Kupplung drücken beim Starten. Ich trete die kupplung wie ein Weltmeister aber nichts passiert. Hat jemand Tipps?
6 Antworten
1000079262
Hast Du bei der neuen Batterie eine andere Amperezahl als bei der alten verbaut!?
Kurz als zwischen Lösung eine Nummer kleiner. Da ist der Fehler zum ersten Mal erschienen. Hatte gehofft, dass es an der zu kleinen Batterie liegt. Die jetzige entspricht genau der alten.
Stecker vom kupplungspedal abgezogen und kontrolliert. Da liegt der Fehler nicht. Tippe stark auf eine Sicherung. Aber welche?
Hier war mal das gleiche Problem, der hat beim zusammen bauen einen Kabel vergessen.
@Daniel12384
Lies doch mal per OBD Diagnose aus.
Ich wette es wird ein Fehlercode abgespeichert sein.
Und wenn einer vorhanden ist, löschen.
