Opel Corsa C 1.0 Motor springt schlecht an und geht aus
hallo...
habe opel corsa c 1.0 drei zylinder, 2000, 15000km.
vor zwei jahren in werkstatt und dann abgemeldet, war also alles ok.
dann immer wieder mal gestartet, paar meter gefahren und wieder rein in garage, damit er nicht einrosten soll.
letzten winter hat er nicht überlebt.
springt schlecht an put put put und geht aus.
kommen tut er gleich.
gaspedal reagiert nicht, als wenns keins gibt.
impulsgas hift etwas.
aber geht dann aus.
armaturanzeige normal.
fehlermeldung von billigtester-kein fehler.
kerzen schwarz, gereint, aber half auch nichts.
batterie ging noch, aber müde--ist nun neue drinn.
benzin war auch runter, nachgefüllt,
habe in foren zwar gelesen, aber das kann ja so viel sein.
hat jemand eine idee,, was nur durch Stehen kaputt sein kann.
über hilfe waere ich sehr dankbar
mfg frank
32 Antworten
@dl5rsw schrieb am 31. Mai 2017 um 15:23:39 Uhr:
Und was ergibt das ausblinken ? sind da auch keine Fehler.
hallo..
vielen dank erstamal,....wo liegt denn die drosselklappe?
@devryd schrieb am 31. Mai 2017 um 15:26:00 Uhr:
Drosselklappe mal gereinigt?
hallo...
danke erstmal auch..
was ist ausblinken,,, sorry,
@corsa 3 schrieb am 31. Mai 2017 um 15:34:29 Uhr:
Siehe Bild da drunter solltest du die Drosselklappe finden.
Ausblinken ist mit Gas und Bremse den Fehler durch Blinkzeichen (Leuchte Auto mit Schraubenschlüssel) zu ermitteln. Eine Anleitung dazu solltest du oben in der FAQ finden.
hab gegoogelt, find ich schon.
super, danke, habs in youtube gefunden.
@corsa 3 schrieb am 31. Mai 2017 um 16:31:59 Uhr:
Siehe Bild da drunter solltest du die Drosselklappe finden.Ausblinken ist mit Gas und Bremse den Fehler durch Blinkzeichen (Leuchte Auto mit Schraubenschlüssel) zu ermitteln. Eine Anleitung dazu solltest du oben in der FAQ finden.
ja idee gut, welche beiden pins denn? ist das 5 und 6 oder anders, hab gelesen bei x10xe solls nicht gehen, na ich geh mal probieren.
@dl5rsw schrieb am 31. Mai 2017 um 17:13:11 Uhr:
@dl5rsw schrieb am 31. Mai 2017 um 17:41:20 Uhr:
Nix PIN brücken, geht normalerweise so nur Gas und Bremse, dann Zündung und zählen.
aha, geht...kommt wenn ich mich nicht verzaehlt habe 1612 !
werd mal suchen was das bedeutet..bis später..
danke
P1612 Wegfahrsperre Signal Fehler
P1612 SBDS Interaktive Codes
Dann dürfte er aber nur kurz anspringen ca. 3 sec. und die Leuchte würde blinken.
ja nach 3 sekunden geht der auch aus, aber da blinkt nichts
mit impulsgas komm ich so auf 15 sekunden bis er aus geht.
@corsa 3 schrieb am 31. Mai 2017 um 18:06:23 Uhr:
Bei Wegfahrsperre blinkt normalerweise immer die gelbe Leuchte Auto mit Schraubenschlüssel. Du könntest mal den Zweitschlüssel probieren, hat einigen auch schon geholfen. Oder nochmal ausblinken und genau zählen, evtl. ja doch ein anderer Code.
http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/Fehlercode.pdf
code mit ausblinken kommt immer das gleiche 1612
hab nochmal den billigtester drann, da kommt KWP2000 dann ISO9141 und dann Linkerror, kann man vergessen das teil.
