Opel Astra G Limousine Sport
Opel Astra G
Ich bin neu hier!!
Habe einen genrauchten Opel Astra G Sport erworben!
Was bedeutet nun das Sport, welches auf der Hecklappe drauf ist und im Innenraum!?!?
Tiefergelegt !? und Klimaanlage!? und !?
Bitte Antwort, ich kenne mich nicht aus...
Gruß Martin Lipkow
brutal
129 weitere Antworten
129 Antworten
@makersting schrieb am 23. Dezember 2019 um 15:39:26 Uhr:
Bei einem Freund leuchte die LED-Bremsleuchte als eine Glühbirne "richtigen" Bremsleuchte defekt war.
Stimmt !
Das Problem haben auch die,die die Innenleuchten auf LEDs umbauen.
Da fehlt die Last der alten Birne.
Der Reststrom bringt die LEDs zum Leuchten.
Hoppla, was für ein Deutsch habe ich da hingelegt. Hier der Satz korrigiert:
"Bei einem Freund leuchtete die LED-Bremsleuchte als eine Glühbirne der "richtigen" Bremsleuchte defekt war."
Und eine neue Frage:
Heckklappe lässt sich nicht schließen, weil das Heckklappenschloss arretiert ist.
Der Schlüsselmechanismus an der Heckklappe? oder der Mechanismus selbst defektß
Kann ich das am Mechanismus lösen?
Drück mal den Mechanismus mit nem Schraubenzieher zurück und sprüh das ganze mit ein bisschen WD 40 ein dann sollte es gehen. Manchmal hakeln die und werdrn schwergängig.
Vielen Dank für die Antwort!
Hat nicht funktioniert!
Wo kann ich meine Frage noch einstellen, um mehr Antworten zu bekommen?
Ganz neuen Beitrag aufmachen?
Gruß Martin
Kauf neues Heckklappenschloss.
Kostet kein Vermögen.
Scheint wohl notwendig zu sein.
Warte aber noch auf andere Lösungsvorschläge..
Trotzdem vielen Dank!
Gruß Martin
Guten Morgen allesamt!
Das Heckklappenschloss ist immer noch nicht repariert, weil ich keine Zeit habe.
Jetzt sind auch noch die beiden Gasfedern, welche die geöffnete Heckklappe ober halten , ausgefallen. Hängt vielleicht auch mit dem Geklappere der Heckklappe beim Fahren zusammen. Vielleicht ist deswegen die Gasfüllung raus?
Nun denn.
Ich nehme ja an, dass es überhaupt Gasfedern sind. Was kosten diese? Und wie baut man sie ein?
Antwort wäre nett.
Gruß Martin
Die werden mit einer Klammer in den Haltenippeln gehalten, einfach mit Flachschlitzschraubendreher die Klammer locker hebeln und die Dämpfer abziehen; aber Vorsicht, der Kofferraumdeckel wird dann plötzlich "schwerer"
Am besten einen defekten als Muster mitnehmen, dann bekommst du auch die richtigen.
Vielen Dank für die Info...
Schönen guten sonnigen Tag!
Trotz Corona...
Wie montiere ich das wohl kaputte Heckklappenschloss ab? Wie man das Neue montiert, weiß ich ja dann..
Antwort wäre nett
Gruß Martin
Schönen Samstag
Trotz Corona!
Wohne in 74354 Besigheim
Wer könnte mir gegen entsprechende Bezahlung beim Austausch des defekten Heckklappenschlosses helfen?
Gruß Martin
Trotz Corona...
Das Heckklappenschloss rastet nicht mehr am Bolzen ein, weil es blockiert ist.
Was kann ich tun!?
Antwort wäre nett
Gruß Martin
Antwort wäre nett
Gruß Martin
Gruß Martin
Woran scheitert es, das Teil ist doch bestimmt nur geschraubt.
Hast du die Verkleidung entfernt?
Was meinst du mit Blockiert? Ist der Riegel geschlossen obwohl die Klappe offen ist?
Ja der Riegel ist geschlossen, obwohl die Klappe offen ist!!
Der Heckklappenschloss wird doch aber durch den Schließzylinder oder Zentralverriegelung angesteuert?
Ist das ein anderes Teil, welches vom Schließzylinder angesteuert wird, und dann das Schloss zum Verriegeln bringt bzw. zum Öffnen
Verkleidung noch nicht entfernt. Welche Schrauben für die Verkleidung?
Gruß Martin
