Opel Astra FCC Bj. 1994 1.6i 70 PS
Opel Astra F
Woran erkenne ich ob der Anlasser oder die Lichtmaschine defekt ist.
Mein Auto springt nicht an. Habe alle Stromfresser überprüft.
Hatte die Batterie aufgeladen, bin 40 km gefahren, kurz bei Kaufland angehalten,
sprang nicht an, beim 2. Versuch ist er angesprungen.
Als ich zu Hause ankam, war noch alles in Ordnung.
Nächsten Tag sprang das Auto wieder nicht an.
Habe eine neue Batterie gekauft.
Die alte Batterie hängt noch am Ladegerät.
Danke für deine Antwort
Allzeit gute Fahrt
8 Antworten
Bei defekter LiMa sollte die Ladekontrolleuchte mindestens glimmen, wenn nicht sogar leuchten. Du müsstest die Ladespannung messen an den Batteriepolen bei laufendem Motor. Da sollten mindestens 13,2 Volt anliegen. Sind es etwa 12,5 V older weniger, ist wohl die LiMa hin bzw der Regler. Es gibt Regler die innerhalb der LiMa verbaut sind, hinten drauf oder extern.
Ich hatte neulich den Anlasser kaputt. Der Motor macchte nur "klack,klack". Aber nach einigen Startversuchen war das Massekabel an der Batterie warm (Kurzschluß im Starter).
Danke für deine Antwort.
ADAC war da. LiMa gut, Anlasser gut, Batterie war fertig :-)
ADAC war da.
Danke
Allzeit gute Fahrt
Die Fragestellung war auch ein wenig mau.
Die Frage die man sich hätte stellen müssen: Dreht der Anlasser oder springt er nicht an, das sind zwei verschiedene Dinge. Der Anlasser kann drehen, aber kann trotzdem nicht anspringen. Dreht der Anlasser nicht, dann ist es entweder der Anlasser, des Zündanlassschalter oder die Batterie. Übergangswiderstände sind auch ein wichtiges Thema. Nur wenn die neue Batterie schon eingebaut war, dann kann es ja daran nicht mehr gelegen haben. Denn die alte hing ja am Ladegerät....so wie geschrieben. Ich glaube der Fehler kommt wieder.
Als Laie kann die Fragestellung lau rüberkommen.
Wie Du in meinem Profil erkennen kannst bin ich keine Schrauberin und bin hier um Unterstützung zu bekommen....
Hier bekommst du doch Unterstützung ;)
Um möglichst schnell und effektiv helfen zu können brauchen wir so viele und präzise Angaben wie möglich.
Ähnlich so als wenn man zum Arzt geht. Wenn man nur sagt "Mir tut was weh" wird der Arzt zehn Fragen stellen um es einzugrenzen...
Ich arbeite mich ein und bis dahin fällt es mir schwer alle fachmännischen Bezeichnungen zu schreiben.
Für mich es nicht ähnlich wie beim Arzt, wenn ich zum Arzt gehe, weiß ich was mit meinen Körper nicht stimmt und sage es den Arzt ☺️
Alles gut. Du musst dich nicht rechtfertigen 😉
Das wichtigste ist doch ,so habe ich es rausgelesen,das der Wagen wieder läuft.
