Opel Antara Schlüssel lässt sich nicht abziehen
Opel Antara
Mein Zündschlüssel lässt sich nicht abziehen. Auch nicht, wenn mein Wahlhebel auf P steht.
Was ist die Ursache bzw. Was ist wohl defekt??
Antwort/Hilfe gerne auch per mail: frank.dignass@gmail.com
Vielen Dank!
1 Antworten
Servus, mach bitte das Lankrad nach Ganz unten und Drehe es einmal komplett nach rechts und dann nach links.
Theoretisch solltest du den Schließen wieder Abziehen können mit der Zeit wird das Schloss ausgelutscht.
Das ist normal
Hatte ich bei meinen Auch schon mal aber der Fehler ist nie wieder aufgetreten.
sollte es nicht gehen Werkstatt aufsuchen
Beim Schloss wird ich eher nicht selber Basteln
Da kann man so viel verkehrt machen
gruß
