OP-COM Hilfe bei CAN Auslesung
Opel Signum Z-C/S
ich habe einige Probleme mit der Mulitlanguage Version 08/2010.
Mein OP-COM Version 1.39
Wenn ich unter Fahrzeug, alle Fehler auslesen gehe, dann lässt sich das OP-COM mit folgenden Steuergeräten verbinden: CIM, ECU, ABS/TC/ESP, EHPS, ECC, EHU, DIS, UHP. Dort kann ich Fehler auslesen und alle anderen Sachen auch machen.
Die folgenden Steuergeräte lassen sich nicht Verbinden: TPMS, INSTRUMENT, SDM, BCM, REC, UEC, DDM, PDM. Beim Verbinden kommt ein Klacken "wird auf CAN geschaltet...." und bricht mit der Meldung "keine Kommunikation" ab.
Die folgenden Kommunikationsparameter werden bei z.B. BCM angezeigt:
33 kbps IC=00
CRC Fehler =00 SWCAN
Der SWCAN macht immer Probleme
Ein Bekannter hat sich mal bei mir mit einem Tech2 Gerät angeschlossen und er konnte Problemlos sich mit allen Steuergeräten verbinden lassen.
Mach ich beim OP-Com was falsch? Hat jemand dasselbe Problem und ggf. es lösen können?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Markus
Mein Auto Opel Signum 2006
55 Antworten
Original geschrieben von altae
Dafür habe ich jetzt auch mal eine Frage. Wieso ist bei mir EHPS auf "Not Present" gestellt? Ist das nicht die Servolenkung, die müsste doch aktiv sein? Zumindest funktioniert die Servolenkung problemlos. Gibt es allenfalls einen Grund, wieso man diese auf "Not present" gesetzt hat? Was genau sind die Folgen davon, dass diese nicht aktiviert ist, funktionieren tut sie ja? Oder ist es allenfalls nur ein Auslesefehler meines Clones? Auto ist ein Signum 2.8 T Comso, MJ 2006, FL, Vollausstattung bis auf Sitzheizung hinten, Sitzbelüftung und Twin-Audio.
weil ein 2.8 keine EHPS hat.
Da ist normale servolenkung verbaut und keine Elektro zeug
eps=electric power steering zb corsa c >servo per e-motor
ehps=electric hydraulic power steering zb vectra c oder astra g,h servo per e-motor mit hydrauliköl 😉
Also hat er nun EHPS oder nicht?
Nein!!
hat n 2,8er ne andere lenkung?ich kenne nur eine/die mit dem ölbehälter vorne links oder rechts!?
Mahlzeit....
der Z28NEx hat eine ganz normale Servolenkung wo die Pumpe übern Riemen mit angetrieben wird und der Behälter dafür ist hinten rechts aufm Motor drauf.....ergo keine elektrik dran und demzufolge auch nicht auslesbar!
Damit die Diskussion hier mal ein Ende hat!
Und damit ich hier auch richtig gehasst werde: wer mit einem Chinakracher an seinem Auto rumfummelt, der sollte wenn er die Motorhaube aufmacht, erkennen das ganz vorn rechts am Motor direkt hinterm Kühler im Riementrieb ne Servopumpe hängt und sich somit die Frage selbst beantworten können warum die EHPS not present ist
Vorallem frag ich mich grad warum man so stur an einem System versucht was zu ändern oder herrauszubekommen wenn keine Fehler hinterlegt sind!!
Gruß Micha
Was stur? Ich habe ja extra nachgefragt, ob ich da was falsch sehe oder ob wirklich etwas nicht stimmt. Und dass mein FOH, der nicht weiss, dass man den Gurtwarner ausprogrammieren kann oder wie man beim Signum in die Klimasteuerung kommt um den Kompressor auszuschalten, etwas falsch/ unvollständig programmiert, ist ja wohl so weltfremd nicht. Und nein, ich habe keine Ahnung von Servolenkungen, deswegen erkenne ich das auch nicht, wenn ich in den Motorraum schaue. Muss ich auch nicht, ist nicht mein Beruf. Deswegen frage ich eben nach, bevor ich etwas programmiere ;-)
Ach ja, danke an alle, die mir so rasch geantwortet haben. Jetzt weiss ich, dass alles in Ordnung ist.
sorry,hab mal tis überflogen.der 2,8er hat tatsächlich eine stinknormale servolenkung.
wusste ich bisher gar nicht,dachte wäre überall gleich.aber mal lernt eben nie aus...
Und so haben durch meine Frage einige wieder etwas gelernt 😁
Mahlzeit...
mit stur meinte ich das du ja keine Fehler im Bezug auf Servo angezeigt bekommst oder?
Mich würde ma interessieren wenn jemand bei einem Vectra mit EHPS diese in allen Steuergeräten auf "nicht vorhanden" setzt, was dann passiert......
Ich vermute mal ganz stark dann hast du im Kombiinstrument eine "Happy Light Show" ohne das entsprechende Modul in Form von etlichen Fehlern und genau das habe ich gemeint.
Wenn alles funktioniert und keine Fehler angezeigt werden, warum soll dann irgendwas falsch sein??
Original geschrieben von ice-vectra
Mahlzeit...
Da ich nicht wusste, dass es beim Signum/ Vectra C mehrere Varianten der Servolenkung gibt, wunderte ich mich eben, wieso das entsprechende Modul nicht aktiv ist. Nun ja, ich habe ja noch gar nicht in allen Steuergeräten nachgeschaut. Hätte ja sein können, dass es in den relevanten Steuergeräten schon aktiv ist. Aber ich habe ja meine Antwort bekommen und nun ist es nachvollziehbar, wieso das EHPS auf "Not present" steht. Somit hat sich das Nachschauen erübrigt.
jau 😁
es gibt eben nur
eine
allwissende müllhalde,die von den fraggles 😁😁😁
ich hätte sogar mein a.... verwettet dass alle eine ehps haben.alle hatten eine,nur nen 2,8er hab ich bisher noch nicht in den fingern gehabt.ich frage mich nur, warum nur der ne andere hat!?
streng genommen scheints sogar 3 varianten zu geben:ehps,kompakt-ehps (der servobehälter scheint dann im bereich vorm fahrer zu sein,hab ich aber auch noch nie gesehen) und die "einfache" servo vom 2,8er.
Allenfalls ein Platzproblem? Beim 2.8er gibts ja absolut null Luft im Motorraum. Aber ich habe keine Ahnung von Servolenkungen, bin also überfragt.
Mahlzeit...
Wenn das passiert, dann wird nicht viell mehr passieren wie bei dem EHPS ausfahl.. hatte ich paar mal.. 😁
Da wirst du den Lenkrad nicht gedreht bekommen denk ich mal.. Wildes luchten wird da wohl nicht geben..
Denn wenn was nicht gibt.. wird auch keine fehler verursachen...
Ist ja was anderes wenn du es überall ausprogrammierst oder ein ausfahl hast.
Ich habe jetzt einen 2008er Z19DTH, früher einen 2004er Z32SE, und komme wieder nicht in die ECC. Liegt wohl am Adapter. Wer kann denn nun, und vor allem, mit welchem Adapter auch auf die ECC zugreifen?
