OnStar doch noch aktiv, 13.02.2010
Hallo Leute,
war gerade auf dem Weg durch das verschneite Hamburg nach Hause in Schenefeld und bin etwa 30 Meter vor meiner Horeinfahrt an die OnStar-Taste gekommen.
Ich hatte zunächst gedacht, daß ich aus Versehen das Radio ausgeschaltet habe, sah dann aber im Display, daß ein Notruf an OnStar abgesetzt wird. Ich wollte diesen Anruf stoppen, weil ich dachte, daß es OnStar seit etwa 2004 sowieso nicht mehr geben soll, war aber schon zu spät.
Da ich die Verbindung unterbrach, bevor ich mit jemandem sprechen konnte, klingelte plötzlich mein Telefon (NCDC2015 mit Telematik-Einheit) und es meldete sich eine männliche Stimme mit leicht sächsischem Dialekt und fragte, ob mir etwas passiert sei.
Ich entschuldigte mich zunächst für diesen Anruf, weil aus Versehen passiert, sagte, daß alles in Ordnung ist und fragte dann, mit welcher Institution ich gerade telefoniere.
Ich hatte mal gelesen, daß diese Notrufnummer auf den ADAC umgeleitet wird.
Der Herr meinte dann aber mit einer OnStar-Notrufzentrale. Und er wußte auch, daß der Anruf aus Schenefeld kam.
Ich war baff und sagte ihm, daß ich eigentlich dachte, daß es diesen Dienst nicht mehr gibt. Er belehrte mich eines besseren, fragte noch nach meinem Namen und wünschte mir einen schönen Abend.
Also ist diese Taste doch noch zu etwas gut, da der Herr mir sonst Hilfe geschickt hätte. Ist doch gut zu wissen, oder?
Viele Grüße, Klaus
23 Antworten
na wenn das stimmt werden da in den nächsten Tagen die Leitungen zwecks Test heiss laufen 😁
NEIN ich will nicht behaupten es würed nicht stimmen - ich fänds cool wenn dem wirklich so ist und speziell die Notruffunktion mit GPS übermittlung funktioniert! wobei zu unterscheiden ist zwischen der OnStar Taste und dem Notruf button welcher direkt 112 wählt!
mir juckts ja in den Fingern mal runter zu gehen und zu testen.... 😁
MFG FLo
Hallo FirefighterME4,
mach doch. Kannst doch sagen, daß Du aus Versehen auf die Taste gekommen bist.
Ich hoffe nur, daß ich meine Angaben nicht relativieren muß, da ich gerade gegoogelt habe und dort folgende Einschränkung gemacht wurde, Zitat:
"Wer OnStar nur als Berater genutzt hat, der kommt bis 31.12.2005 mit dem Druck auf die "OnStar" Taste bei einem der o.g. Radios auf eine
automatische Bandansage. "Der Dienst ist nicht mehr in Betrieb". Nach dem 01.01.2006 läuft der Anruf ins Leere.
Wer OnStar gleichzeitig als SOS Service Call genutzt hat (war z.B. beim CCRT 2008 Aufpreispflichtig !) der hat auch weiterhin den Komfort.
Hierbei wurde bei einem Unfall eine automatische SOS Kennung mit den GPS Standortdaten gesendet. Diese Funktion bleibt weiterhin erhalten und
wurde auf die ADAC Rufnummer umgestellt. Es sind keine Umprogrammierungen o.ä. am Fahrzeug / Radio dazu notwendig."
Ich habe meinen Omega B 10-Monate alt mit etwa 14.500km auf der Uhr gekauft. Der Wagen lief vorher im Mietwagengeschäft. Vielleicht hatten die das mitgekauft, weiß ich aber nicht.
Viele Grüße, Klaus
vllt ist es davon abhängig ob die Radios GPS Empfang für den Notruf hatten! Allerdings ist doch OnStar nur eine spezielle Telefonnummer die das Radio/Telematik dann wählt.....
MfG FLo
Hi FLo,
warst Du jetzt unten und hast es ausprobiert?
nä hier ist schön warm und draußen schneits und es ist kalt morgen gegen mittag muss ich weg dann wirds getestet werde aber definitiv berichten 🙂
MfG FLo
Muß man Navi haben, um von Onstar per GPS gesehen zu werden? Oder befindet sich im Auto ein GPS Sender auch ohne Navi?
TEST abgeschlossen:
Ergebniss: im CID erscheint: OnStar Mitteilung NICHT gesendet danach versucht er zu wählen und dann kommt die T-Mobile Ansage von wegen Nummer nicht bekannt!
MFG Flo
Bei mir im Display erscheint "OnStar Dienst nicht verfügbar", sobald ich die Taste drücke. Der Herr da von der "Hotline" dürfte also theoretisch nen ziemlich Bummeljob haben... 😉😁
Hallo Leute,
ich habe heute noch mal mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der auch einen Facelift fuhr mit Navi und Telefon.
Er erzählte mir, daß seine Frau auch mal aus Versehen an diese Taste gekommen ist und dann eine Verbindung mit Gespräch zustande kam.
Sein Wagen lief, bevor er ihn kaufte, ebenfalls im Mietwagengeschäft. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung, daß Verleiher diesen Dienst gekauft und gebucht hatten und das also mit dem Fahrzeug selbst in Verbindung steht?
K.A. Würd mich aber trotzdem brennend interessieren, warum das bei mir zum Beispiel geht und bei den meisten Leuten ins Leere läuft.
Googeln hilft da auch nicht wirklich weiter.
Viele Grüße, Klaus
es kann nur mit der eigenen Rufnummer zu tun haben wie soll OnStar dann erkennen ob bezahlt ist oder nicht? Wobei bei mir hat er schon VORHER gemeckert und die SMS mit den Koordinaten etc. NICHT gesendet....
MfG FLo
Hi FLo,
ich probiere in den nächsten Tagen beide Tasten noch einmal aus.
1.) Die SOS-Taste
2.) Die OnStar-Taste
Dann berichte ich neu. So lange glaube ich, daß ich gar nicht mehr weiß, gegen welche der beiden Tasten ich gekommen war.
Ich melde mich dann wieder.
Viele Grüße, Klaus
ist die SOS-Taste nicht mit dem internationalen Notruf 112 belegt???
beim Drücken der SOS Taste fragt das CID direkt Notruf anrufen oder auslösen oder so das Radio ist stumm und ich meine Notrufe werden IMMER über die Telematikeinheit geführt iwas war da...
MfG FLo
Hier wurde auch was drüber geschrieben.
