- Mercedes
- Mercedes Motoren
- OMXXX 2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
Wer gerne mehr über dieses Thema erfahren möchte und für sich vielleicht noch kein endgültiges Facit gezogen hat, kann leider bei MB nicht weiterdiskutieren, da hier nach 140 Beiträgen dieser Diskussionstrang für nicht weiterführungswürdig erachtet wurde.
Hier :
http://www.motor-talk.de/t424653/f67/s/thread.html
ist auch nach über 200 Beiträgen und 16.000 Hits hingegen noch nicht Schluß.
Allerdings begibt man sich mit diesem Link ins Opel-Forum.
Macht aber nix, oder?
MfG.,
CAMLOT
Zusammenfassung 1. Entwurf 30.11.2012, überarbeitet 20.02.2013
Einleitung:
Empfehlung, Beurteilungen, Bewertungen und sonstiges stellen ausdrücklich meine persönliche Meinung dar. Sie beziehen sich ausschließlich auf die Anwendung im Dieselmotor. Sie stellen in kleinster Weise eine Bewertung der Produktqualität in Bezug auf deren Anwendungsgebiet nach Herstellerempfehlung (2T Motor) dar. Es werden ausschließlich Produkte genannt, welche ich selbst auf die Anwendung im Dieselmotor durch eigene Testreihen (nicht DIN, sondern nicht zertifizierte, eigene Methoden), sowie Laboruntersuchungen nach DIN und praktische Anwendung an mindestens zwei Dieselmotoren prüfte. Unberücksichtigt bleiben Produkte, welche lediglich durch “hören-sagen” bekannt sind. Für subjektive/ergänzende Eindrücke, werden ausschließlich eigene berücksichtigt, sowie Feedback aus erster Hand und direkt an mich. Behauptungen durch dritte bleiben unberücksichtigt.
Ich bin hauptberuflich kein Wissenschaftler, es ist mein jahrelanges Hobby.
Relevante Punkte und mögliche Beurteilungen:
1.) Eingangsprüfung bestanden, nicht bestanden
2.) Laufkultur Verbesserung……schlechter, keine, etwas, deutlich, sehr deutlich, benchmark
3.) reinigende Wirkung………….keine, etwas, deutlich, sehr deutlich, benchmark
4.) Erhöhung der Schmierreserve…gegeben, deutlich, sehr deutlich, benchmark
5.) rußmindernde Wirkung……….Verschlechterung, neutral, etwas, deutlich
6.) Mehrbelastung des OXI-KAT…keine, langfristig etwas, langfristig bedenklich
7.) Mehrbelastung offener DPF….. Entlastung, neutral, leichte Belastung, bedenklich
8.) Mehrbelastung geschlossener DPF…Entlastung, neutral, leichte Belastung
9.) Cetanwert-Senkung……………etwas, nahe Messbarkeitsgrenze, keine
10.) Dosierempfindlichkeit……. ausgeprägt, spürbar, geringfügig, vernachlässigbar
Erläuterungen zu den Punkten 1.) bis 10.)
Zu1.) Ergebnisse von Prüfungen zu Brenn und Siedeverhalten, früher in Auszügen hier im Thread als “Teil1” und “Teil2” veröffentlicht. Dabei festgestellte Abstufungen flossen in die anderen Unterpunkte mit ein.
Zu2.) Primär subjektiv, in Ergänzung von messbaren Werten wie Drehzahlschwankungen im LL über OBD-Schnittstelle.
Zu3.) geheime, eigene Methode (keine DIN praktikabel anwendbar), jedoch für alle jeweils identische Bedingungen. Mehrfachmethode zur Eingrenzung der Streubreite.
Zu4.) selbstentwickelter Kolben/Zylinder-Test. Details geheim, jedoch in Stichproben Abgleich mit HFRR-Messungen (DIN) zum Gegencheck der Übertragbarkeit.
Zu5.) Ableitung aus Test “Teil2 und “Teil2”, sowie AU-Messungen in Stichproben und visueller Eindruck.
Zu6.) Abgeleitet aus Labortests zu Schwefel-Gehalt, ferner Verhalten bei Eingangsprüfung.
Also ganz klar eine reine Prognose, da kaum jemand bereit sein wird, dafür sein Fahrzeug über mind. 30TKM zur Verfügung zu stellen.
Zu7.) primär abgeleitet aus 6.), da ein solches System auf die Arbeit des OXI-KAT (zur Vorarbeit) angewiesen ist. In Ermangelung einer Erholung durch sehr hohe Abgastemperaturen (wie bei DPF-Regeneration eines geschlossenen Systems) theoretisch am empfindlichsten gegenüber Schwefelbelastung. Ferner Prognose nach Rückständen, je nach Ergebnis der Eingangsprüfung (s.o.)
Zu8.) Jahrelang völlig überbewertet. Ich achte auf Asche (primär durch bestimmte Additive möglich), quasi gegen zu rechnen ist aber eine rußminderne Wirkung, denn der dann geringere Rußeintrag hat wiederum bei einer späteren DPF-Regeneration weniger Restasche zur Folge. Ferner spielen Schwefel-Verbindungen im Öl dabei eine Rolle, welche durch unabhängige Laboranalysen gemessen wurden. Bis zu einem gewissen Grad besteht bei solchen Systemen jedoch “Erholung” für den auch hier Vorarbeit leistenden OxiKat, jeweils
im Zuge der hohen Temeraturen bei einer DPF-Regeneration, welche quasi nebenbei einer Schwefelvergiftung entgegen wirkt. Der Schwefelwert gewinnt in jedem Fall um so mehr an Bedeutung, je höher die mit dem Fahrzeug zu erfüllende Abgasnorm liegt.
Zu9.) Brennverhalten nach eigener Methode. Zum Abgleich der Übertragbarkeit in mehreren Cetanwert-Messungen (Labor) gegen gecheckt. D.h. das Brennverhalten prognostiziert nicht präzise einen Cetanwert, jedoch liegen Referenzwerte vor (in Auszügen im Thread veröffentlicht) , so dass es möglich ist zu sagen, das Produkt wird sich entsprechend auswirken. Es gibt einen direkten Zusammenhang vom Brennverhalten (im Thread war auch von Brennfreudigkeit die Rede) zur Auswirkung auf den Cetanwert. Der Cetanwert ist bei heutigem Dieselkraftstoff generell deutlich höher, als “früher”. Eine Erhöhung dessen, brächte folglich “heute” nicht mehr so viel wie “früher” einmal. Freilich ist dennoch eine Senkung unerwünscht.
WICHTIG: Für das Verhalten des Motors bezüglich Laufkultur/Laufruhe ist NICHT alleine der Cetanwert verantwortlich, sondern auch weitere Faktoren, wie das Siedeverhalten (und nochmals weitere, das Feld ist auch von “offizieller” Seite bis heute nicht zu ende erforscht). Daher wird unter 2.) die Laufkultur gesondert genannt.
Zu10.) An sich selbst erklärend. Steht sehr im Zusammenhang zu 9.) jedoch hier ausschließlich über das Verhalten in der Praxis bewertet. In wie weit reagiert der Motor
mit Leistungsverlust, trägerem Ansprechverhalten usw., Sofern mehr, als im Verhältnis
1:200 Öl bei gemischt wird. Im Extremfall wäre selbst bei 1:200 bereits ein geringfügiger Leistungsverlust zu verzeichnen. Dieser Punkt wirkt sich um so stärker aus, je niedriger der Motor verdichtet ist. Als Höchstdosierung wurde 1:100 gewählt. Als “vernachlässigbar” wird bezeichnet, welches selbst bei 1:100 dieses unerwünschte Verhalten nicht zeigt. Als “geringfügig”, welches bis 1:150 keine Nachteile aufzeigt. Als “spürbar”, welches bis 1:175
keine Nachteile aufzeigt. Als “ausgeprägt”, wenn bereits bei jeglicher, kleiner Überschreitung von 1:200 Leistungsverlust und/oder trägeres Ansprechverhalten auftreten.
Im Idealfall soll das Leistungs- und Ansprechverhalten mit Beimischung eher besser sein, als mit Dieselkraftstoff pur. Den in diesem Punkt “besten” gelingt das.
Méguin megol tu teilsynth. / LM 1052
Der Putzteufel, Tendenz zum Allrounder.
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) benchmark
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu6) langfristig etwas
Zu7) leichte Belastung (indirekt durch Belastung des OxiKat, welcher zwingende Vorarbeit leistet)
Zu8) Entlastung
Zu9) nahe Messbarkeitsgrenze
Zu10) geringfügig
Addinol MZ 406
Der Katalysatorfreund mit Starallüren
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu9) etwas
Zu10) ausgeprägt
Addinol MZ 407M
Der Aquarist
Zu1) nicht bestanden
Shell VSX 2T
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) sehr deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu8) Entlastung
Zu9) etwas
Zu10) geringfügig
Shell Nautilus
Der Extremist
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu6) langfristig bedenklich
Zu7) bedenklich (indirekt durch Belastung des OxiKat, welcher zwingende Vorarbeit leistet)
Zu8) neutral (jedoch max. bis euro4)
Zu9) keine
Zu10) vernachlässigbar
Bitaktol KS teilsynth. (Wintershall)
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu10) spürbar
Corona Racing Super TT (teilsynth.)
Der Schmierfähigkeitsspezi
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) etwas
Zu4) benchmark
Zu5) neutral
Zu6) keine
Zu7) neutral
Zu8) neutral
Zu9) keine
Fuchs teilsynth.
Schwefeliger fastallrounder
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) etwas
Zu10) geringfügig
Fuchs Vollsynthetisch
Der schwefelarme, etwas höher legierte
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) leichte Belastung ( bedingt durch die höhere Legierung)
Zu10) geringfügig
monzol5c
Der spezialisierte
Zu1) bestanden
Zu2) benchmark
Zu3) sehr deutlich
Zu4) benchmark
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu9) keine
Oregon teilsynth.
Durchsnittlicher Typ
Zu1) bestanden
Zu2 etwas
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) etwas
Zu8) neutral
Zu9) nahe Messbarkeitshrenze
Zu10) geringfügig
SCT-Mannol 2-Takt Plus
Ordentlicher Vertreter
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) etwas
Zu10) geringfügig
HighPerormer teilsynth. (alte, klare Version)
Der tragische Held
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) etwas
Zu6) keine
Zu7) neutral
Zu8) neutral
Zu9) keine
HighPerformer teilsynth. (neue, rote Version)
Die Ablösung
RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth.
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) etwas
Zu8) Entlastung
Zu10) geringfügig
SWD Rheinol / norma carfit / toom concept tec Teilsynth. (hellgrün)
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu10) geringfügig
Elf moto 2 hp eco teilsynth.
Der Rußkiller
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu8) Entlastung
Zu9) keine
25122 Antworten
Original geschrieben von Gasherbrum
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass Ultimate in Vorkammermotoren wesentlich besser "läuift", als in CR-Dieseln. Irgendwie absurd, aber scheint so zu sein...
Laufen tut er ja nicht all zu laut aber rußt wie sau und der Verbrauch geht auch hoch das beobachte ich seit ich das Auto habe
Original geschrieben von monza3cdti
Original geschrieben von etti66
Und sorry, dass ich wissen will warum was funktioniert.
Die Frage ist durchaus legitim. Selbstverständlich.
Nur ist so, Du erwartest offensichtlich eine Einzelaudienz.
Solange Du ganz offenkundig nicht bereit bist den Thread zu lesen, ist es sinnfrei.
Du hättest dann z.B festgestellt dort eine Mischung aus gemachten Erfahrungen UND gemessenen Werten zu finden,
div. Laboruntersuchungen usw. Auch Trübung wurde professionell gemessen etc. PP.
Wenigstens die SuFu kann man dazu etwas mehr bemühen, wenn man schon nicht alles lesen mag.
Deja vu. In der Tat.
An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, daß man in der wissenschaftlichen Literatur kaum Anhaltspunkte zu unserem Thema hier findet, da sämtliche Forschung industriefinanziert ist, ja sein muß, schliesslich sind Prüfstände und Meßtechnik recht kostenintensiv. Gelegentlich findet sich aber ein Baustein, der zum Verständnis beiträgt.
Man darf nicht erwarten, daß das Thema vollständig zu ergoogeln oder ferner rein geistig zu erfassen ist.
Wer an einer wissenschaftlichen Auswertung interessiert ist, der sollte, wie häufig erwähnt, zunächst den ganzen Thread hier durchlesen (ich weiß, das ist anstrengend, aber Leute: Jura ist trockener).
Danach ist eine konstruktive Kritik gerne willkommen.
"Wissenschaftlich" bedeutet nicht, daß irgendein renommiertes Institut einen Auftrag erteilt. Es bezieht sich jedoch auf die angewandten Methoden, um eindeutige Aussagen zu erlangen. Genau das hat Monza vorbildlich umgesetzt. Nicht vergessen: Wir bewegen uns hier im Bereich der hobbyfinanzierten Forschung!
Monza hat hier schon einiges an Laborkosten ausgegeben, andere haben sich daran beteiligt (und haben de facto NICHTS weiter als einen Erkenntnisgewinn erlangt).
Unter fundierter Kritik stelle ich mir mindestens vor, einen möglichen Versuchsaufbau zu beschreiben, der geeignet ist, eine These entweder zu belegen oder zu widerlegen.
Und zwar am besten bezahlbar. Hier wird auch gerne mal zusammen gelegt, um weiter zu kommen!
Der Eine oder Andere kann möglicherweise Werkstattmeßtechnik zur Verfügung stellen. Sogar Prüfstandsläufe konnten so bereits organisiert werden.
Sollte hier zufällig ein Professor für Kolbenmaschinen mitlesen: Wir hätten hier gute Themen für eine Doktorarbeit ;-)
Ansonsten gilt: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fre**e halten
Eben.
Jeder bemüht sich nach seinen Möglichkeiten...
Hier mein wissenschaftlicher Beitrag zum Rußeinrag in den DPF:
http://www.motor-talk.de/.../...der-monzol5c-beimischung-t4536205.html
Georg
Original geschrieben von wollikla
brauche mal einen Rat zu einem Peugeot 207; 1.6 CRD - 130tkm
Ist das Fz. meiner Tochter, welches z.Zt. mehrmals eine Fehlermeldung bzgl. Abgassystem mit anschließender verringeter Fahrleistung (Notlaufprogramm?), was sich aber immer wieder nach einigen Kilometern gibt (läuft dann wieder für 8-14 Tage normal)
Lt. Fehlerauslesung ist das AGR-Ventil die Ursache.
Ich habe ihr vorgeschlagen einige Tankfüllungen mit der Zumischung von 2T-Öl zu fahren, was sie dann mit der Werkstatt besprochen hat. Hier hat man ihr von der Zumischung als gefährliche Panscherei abgeraten. Hintergrund sei hier auch noch die fahrzeugseitige Zumischung eines Additives zum Diesel, welches speziell bei Peugeotdieseln angewendet wird.
Meine Frage;
kann ich dem Fz. meiner Tochter, bezogen auf das spezielle Additiv bei diesem Peugeot, problemlos Monzol beimischen;
ist in Bezug auf das AGR eine Verbesserung zu erwarten?
Danke für Rückantworten
Wolli
Ich fahre jetzt seit 30.000 KM ein 2.0 PSA Motor. mit echtem 2-Takt Öl im verhältnis 1:150-175 etwas ERC Diesel+ Additiv ist zwar auch noch dabei aber das muss nicht. Hab jetzt 120.000km auf dem Tacho und hatte noch nie Probleme und habe noch nie einen Fahlercode gesehen. Also das Eolys Additiv stört sich nicht daran. Mein Additiv Tank war beim Nachfüllen noch recht voll, so dass der DPF sich seltener regeneriert haben muss...
Ist bei dem Auto denn schon der DPF gewechselt worden? Bei PSA gibts einen festen Intervall bei 120.000km.
Bei ungünstiger Fahrweise ist dann auch ende und anauernd MKL Leuchte...
Die Vollastsequent beginnt bei ca. 80% Last, also 80% der Top-Geschwindigkeit als solche bezeichnet zu werden.
Einspruch, Euer Ehren.
Da der Luftwiderstand quadratisch von der Geschwindigkeit abhängt,
bei 80% der Top-Geschwindigkeit ein Last von rund 64% der Volllast
bei 90% der Top-Geschwindigkeit ein Last von rund 81% der Volllast
Wenn du unter Volllast nicht das Drehmoment, sondern die Leistung P verstehst, gilt P prop. v^3, also
bei 80% der Top-Geschwindigkeit etwa 51 % der max. Leistung!
Darum kann man eine Menge Sprit sparen, wenn man auf der Autobahn das Gaspedal nicht voll durchtritt!
Gruß,
Carlos
Wenn man meinem VerbrauchOmeter Glauben schenken darf, kann ich das bestätigen.
mit 9l fahre ich 200kmh, mit 15l 250kmh
Original geschrieben von Georg-TDI
Eben.
Georg
Das ist bemüht aber nicht Wissenschaftlich.
Noch dazu schmierst Du Deine Pumpe. mit was ? mit 1:200 2TÖl wo wir doch durch hatten, dass das keinen Effekt hat ?! Ich glaube das sind 0,005 Prozent Öl, oder hab ich´s verrechent.
Um wieviel wird die Schmierwirkung damit verbessert ? Wird wohl unter 0,005% liegen...
Dass sich die Verbrennung verändert, dem kann man Glauben schenken.
Hi!
Sind 0,5%. Hat mir gerade mein zwölfjähriger Sohn zugerufen...
........ mit 1:200 2TÖl wo wir doch durch hatten, dass das keinen Effekt hat ?! Ich glaube das sind 0,005 Prozent Öl, oder hab ich´s verrechent.
2 Taktmotore werden mit 2% geschmiert - in Benzin gelöst, der null Schmierwirkung hat - und da der komplette Kurbeltrieb - auch komisch
LG r.
PS - hab noch etwas dazu gefunden:
Durch die Verwendung von Hochleistungsölen wurde das Öl-Verhältnis bei Motoren mit Mischungsschmierung im Laufe der Jahre von 1:33 (z. B. Trabant P50) auf 1:50 (z. B. Trabant 601) und 1:100 reduziert. (= 1%)
Soviel zu: ..... dass das keinen Effekt hat.
Original geschrieben von Moritz218
Hallo zusammen
zum Thema 2 Takt Öl.
Ich fahre einen Astra H mit 1,9er DT Motor(KW).
2 Takt Öl wird ab 20 000km gefahren. Km- Stand 90 000.
Anfang Februar sind wir in den Urlaub gefahren ( Gesamt 900km)
Aral- Superdiesel mit Meguin 2 Takt Öl.
Messwerte mit OP-Com nach Urlaub: DPF- Reinigungszyklus 1006km. 1. Zylinder zeigte bei dem Injektor1 ca. Minus 3,5mg/ Hub. Dieser Zustand ist schon ca. 30 000km trotz 2 Takt-Öl.
Anfang April die gleiche Strecke ( 900km) jedoch mit Normaldiesel und MONZOL 2 Takt Öl.
Zusätzlich war eine Dach- Box montiert und insgesamt 4 Personen dabei.
Messwerte mit OP- Com: DPF- Reinigungszyklus 1237km 1. Zylinder zeigte am Injektor 1 ca. Minus 0.5mg/Hub. Auch die restlichen drei Injektoren lagen nur bei +/- 0.5mg.
Mischungsverhältnis 2 Takt- Öl ca. 1: 200
Ich bin gespannt, wie sich die Injektorabweichngen bei Kurzstrecken- und Anhängerbetrieb verhalten.
Moritz218
dazu folgendes:
Der Reinigungszyklus läuft bei diesen Motoren modellbasiert. D.h. die effektive Beladung des Filters ist bedeutungslos. Hier kommt es vielmehr auf das Fahrprofil an.
Die OP-com Messung ist vermutlich im Leerlauf? Das sind Korrekturwerte, d.h. Inj. 1 spritzt zu viel ein und muß entsprechend negativ korrigiert werden. 3,5 mg/Hub sind schon sehr viel für LL.
@etti66, was soll Dein Geschwafel, willst Du uns missionieren. Meine Beobachtungen, jetzt weit über 16.000km, kommen zu einem positiven Ergebnis, nur das zählt und sonst nichts.
Das beste wäre, Du ignorierst einfach diesen Thread und gut is. Ja gehts noch.
@Oldmanschild
nein, werde mal nachhaken
Danke
Wolli
Sorry, ich kann mich von deinen "zum Teil" unssinigen Kommentaren nicht entziehen.
Schau in mein Spritmonitor-Profil.
Ich kippe 2 Taktöl mit Mischungen von <1:50, was man sonst hätte nur in 2Taktöler gemischt.
Reinigende Wirkung ? JA !
Rußaustoß, JA !
Warum ? Tröpfchenngröße vergrößert durch das 2 Taktöl, Thermodynamik, Wirkungsgrad etc. -> frag google
Nun eine Pfandfrage: Vergößert sich der Wirkungsgrad der Dieselmoleküle durch das förmliche "aufstrecken" mit 2 Tatköl oder verkleinert er sich, oder bleibt = 0 ?
Ist ja unglaublich das dieses Theme seit Jahren läuft und immer noch diskutiert und bezweifelt wird.
Ich bin irgendwann drauf gestossen, habe einiges gelesen und es dann einfach ausprobiert.
Seit dem Jahr 2005 benutze ich immer 2-Takt Öl bei meinen Autos. Scheissegal ob PD oder CR.
Motor läuft leiser, Verbrennung ist geschmeidiger. Punkt!
2 Autos mit jeweils über 300.000 km verkauft. Die anderen Fahrzeuge vorher verkauft.
Abgaswerte beim Tüv: Top.
An alle Zweifler:
Bei tausenden Beiträgen ist keiner dabei der von einem Motorschaden durch 2-Takt Öl berichten kann.
Also: Einfach mal probieren statt zu diskutieren !
Gruß Jake
kann das jemand bestätigen das man das auch noch bei einem Jeep Grand Cherokee MY 2014 anwenden kann oder kommt das noch auch der alten Zeiten?
Kann mir nicht wirklich vorstellen das moderne Systeme so etwas vertragen?
Hab viel gelesen=viele Meinungen=Verwirrung
Das Nageln nervt schon manchmal; besonders in der Stadt. Wenn er einmal läuft ist es OK. Über Land oder BAB nicht lästig.
Es scheint wirklich so zu sein das es jetzt ab 10.000 km Laufleistung mehr zu werden scheint (oder man steigert sich da rein)
Gebt mal Euer Wissen oder besser Eure Erfahrungen zu einem Jeep Grand Cherokee MY 2014 Diesel.
