Omega B - Y25DT - Kupplung ersetzen
Opel Omega B
Hallo Freunde!
Ich hab einen Omega B Kombi Bj 2002 (facelift) mit dem 2,5l BMW-Diesel (110 kW). Hat nun schon 302000 Km drauf und läuft wie ne Uhr.
Aber jetzt hab ich Probs mit der Kupplung - sie dreht durch, gleichzeitig trennt sie aber auch nicht richtig (Schaltprobleme). Ich muss wohl die Kupplung (Mitnehmerscheibe defekt?) tauschen.
Leider finde ich nirgendwo im Zubehörhandel eine passende Scheibe/Druckplatte Opel Nr. 664116 bzw. 666058. Oft wird in denn "passt für..."-Listen der Y25DTI zusammen mit anderen Motortypen aufgeführt, deren Kupplungen bei Opel völlig andere Teilenummern haben - kann also nicht stimmen.
Weiß jemand, ob eventuell eine BMW-Kupplung (welche?) passt? Ich meine, dass nicht nur der Motor, sondern auch das Getriebe vom BMW hergestellt wird - also müsste das doch gehen....
Hat jemand das schon mal versucht?
Vielen Dank für einen Tipp!
85 Antworten
Hallo!
Mindestgrundausrüstung Kupplung-
SACHS 3182 998 801
 Zentralausrücker, Kupplung
VALEO,Kupplungssatz
Artikel-Nr.: 821061
oder einzeln-
Stückliste
SACHS-3082 687 001 - Kupplungsdruckplatte
SACHS-1864 600 209 - Kupplungsscheibe
SACHS-3163 901 001 - Ausrücklager ,einzelnes mechanisches Drucklager für ZA
SACHS-4200 080 060 - Fett
bzw.komplett-
SACHS 3000 951 068: Kupplungssatz
Opel ,nr.  1606972
Hallo Rosi03677,
vielen Dank für die schnelle Auskunft!
Das Verrückte ist nur, dass ich auch für diesen Kupplungssatz nirgendwo den Y25DT als passend finden kann, sondern immer nur der Vorgänger (X25DT = 96 kW). Deshalb meine Frage: woher hast Du die Angabe, dass diese Kupplung passt?
Wenn ich auf der Seite von Sachs (http://webcat.zf.com) die Schlüsselnummern 0035 / 433 eingebe, wird gar keine Kupplung ausgegeben, sondern nur Zentralausrücker und Geber. Suche ich die Artikelnummer 3000 951 068, wird gar kein Fahrzeug angegeben, in das das Teil passt.
Jetzt hab ich den Kupplungs-Katalog von Sachs heruntergeladen und ich finde -tätäää!- den Y25DT = 2.5DTI, Kupplung hat die Artikelnr. 3000 990 124.
Gehe ich jetzt wieder auf die Sachs-Hompage und gebe die Nummer ein kommt die Meldung: " Artikel Status: Nicht mehr lieferbar [10/07/2012]". (Oh nein!)
Weiter unten: "alternativer Reparatursatz: 3000 951 154" (Hoffnung!)
Aber unter dieser Nummer kommt: "Artikel Status: Nicht mehr lieferbar [03/03/2012]" (Interessant!)
Leider kein "alternativer Reparatursatz".
Wenn ich nicht schon eine Glatze hätte - jetzt wär's so weit.
ich schaue bei mir in meinen Großhändler und sehe die Teile,
die in ein Fahrzeug passen,aber nur die geläufigsten!Freier Markt!
wenn ich dein Fahrzeug nehme unter 0035/433 kommt dieses Raus-
Hersteller: OPEL
Modell: OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_)
Baujahr: 09/2001 .. 07/2003
Technische Daten
Leistung: 110 kW (150 PS)
Kraftstoffart: Diesel
Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung
Hubraum: 2497 ccm (2,5 l)
Aufbauart: Kombi
Antriebsart: Heckantrieb
Zylinder: 6
Ventile pro Brennraum: 4
Motorart: Diesel
Nummern
KBA-Nummern: 0035 433
Motorcodes: Y 25 DT
gebe ich die Kupplung ein kommen die vorher genannten Teile raus-
nehme ich nun den K-Kit von Valeo-
Hersteller: VALEO
Artikel-Nr.: 821061
Neuteil:
D1: 240 mm
D2: 240 mm
Nabenprofil: 14x22,0x25,0
Zähnez.: 14
Gewicht: 6,03 kg
Technische Information:
2-Komponenten-Kit (Druckplatte & Scheibe)
Schlüssel ich den um auf Opel-
OPEL:
1606972
VAUXHALL:
R1020062
R1020063
R1520065
dann Schlüssel ich die Opel-NR  um auf-
SACHS
3000 701 002
Kupplungssatz
• Ersetzt: 3000 701 001
• Ersetzt durch: 3000 951 068
• Ø: 240 mm
• Zähnez.: 14
die neue Art-NR.von SACHS 3000 951 068 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
zerlege ich in die Bestandteile-
SACHS-3082 000 802 - Kupplungsdruckplatte 1
SACHS-1864 000 460 - Kupplungsscheibe 1
SACHS-3163 901 001 - Ausrücklager 1
SACHS-4200 080 060 - Fett 1
unter der SACHS NR- kommen noch als Vergleichsnummern die Opel NR-
OPEL:
90 540 820
1 606 566
1 606 973
1 606 972
90 540 819
93 185 903
oder zum Vergleich-
LuK:
624 1652 00
624 1651 00
verwendet in folgenden Fahrzeugen-
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V 09.97 - 09.00 74 101 1995 X 20 DTH
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.5 TD 04.94 - 02.01 96 131 2497 25 DT,X 25 DT,X 25 TD
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 09.01 - 07.03 110 150 2497 Y 25 DT
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 03.94 - 09.00 125 170 2498 X 25 XE
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 09.00 - 07.03 132 180 2597 Y 26 SE
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 04.94 - 02.01 155 211 2962 X 30 XE
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 02.01 - 07.03 160 218 3175 Y 32 SE
und habe deine Kupplung,eigentlich 0,5-1 Minute Arbeit,schreiben dauert länger,grins!
Alles klar!
Vielen Dank!
meine Kupplung hat jetzt auch den Geist aufgegeben und ich bekommen einfach keinen Automaten mehr für meinen Omega ... könnte gerade heulen. Selbst Opel sagt nicht mehr lieferbar.
Die von Dir angegebene Valeo Kupplung VALEO,Kupplungssatz Artikel-Nr.: 821061 Passt leider nicht.
Mein örtlicher Teile Händler sagt, dass die Sachs Kupplung auch nicht mehr lieferbar ist. SACHS Kupplungssatz 3000 951 154
Selbst bei Sachs können sie mir nicht mehr helfen, dort ist sie noch nicht mal gelistet.
Sachs-Kupplung
Und danke das du mir gezeigt hast wie man Google't 😉
Genau diese Kupplung haben ich hier vor mir liegen und die passt nicht 😉
Ein Versuch habe ich noch, 15 Uhr bekomme ich dann den dritten Kupplungssatz LUK: 624165200 in der Hoffnung das der passt.
LG
Frag mal bei BMW. 😉
BMW Nummer: 21 21 7 528 209
Ob die passt? Kann ich dir nicht sagen...
Das Getriebe ist doch das Opel R30 Getriebe, welches es auch am 2.2 DTI gab und am 3,2 V6 (Behördenversion mit 5 Gang manuell). Also sollte doch ne Kupplung für den 2.2 DTI auch beim 2.5 DTI passen. Oder hab ich hier einen Denkfehler?
Leider hat die LUK 624165200 auch nicht gepasst. :/
Moin
heir nochmal ein Link zum Suchen -
http://ows-cdn.tecdoc.net/.../home.jsp?...
Unterscheide nach Motorisierung gibt es schon !
Kupplungssatz-omega
Kupplungssatz-omega-2-png
ich hab noch ne gebracuhte hier liegen fals du wirklich nix passendes findest, müsste aber mal gucken wieviel da noch drauf ist
Ich bräuchte einen gebrauchten Kupplungsautomaten ich könnte den zu Sachs schicken und die würden mir den Regenerieren.
