Omega B - X25XE - Lima wechseln
hallo
ich möchte beim omege b 2.5V6 die Lima wechseln.
hat bitte jemand eine Anleitung für mich.
danke schon man in voraus
So eine Antwort macht nur Sinn, wenn Du auch die links dazu postet.
Ich habe selbst meine eigenen Arbeitsanweisung hier nicht gefunden.
40 Antworten
Moinsen,
also ich hab das bei meinem Y32 auch machen müssen! Erst nur den Regler getauscht, lief dann 14 Tage, dann Lima komplett hinüber. Regler hätte ich mir sparen können.
Beim Y32 geht das nicht nur von oben und du brauchst Arme mit 4-5 Gelenken und Kinderhände von der Größe her. War alles in allem elende Fummelei und bleibt mir hoffentlich ein weiteres Mal erspart....
Na ja,... ich denke mal🙄, es gibt schlimmeres, viel schlimmeres, als beim V6 die Lima zu tauschen....😉🙂
Richtig, Lima kein Problem (leichte modifizierung der beiden Bolzen und es geht alles von vorne ..aber nun vergleich das mal mit nem Wechsel des Anlassers ( Y26SE oder Y32SE) daaa kommt Freude auf.Ohne Bühne und nur von unten im Liegen..
Aber wo ein Wille ist auch ein passender zurechtgefriemelter Schlüssel!
O.P.
@Omegapathe schrieb am 15. Mai 2017 um 18:13:35 Uhr:
Nimm gleich ne 140A Lima! Gleiche Bauform.MfG
O.P.
Ist das korrekt?
Habe einen x25xe und vermutlich mit ner zu billigen Lima
Stimmt das, dass die 140A passt? Wäre klasse, da ich Zweitbatterie zukünftig auch noch mitladen möchte.
Evtl ne Teilenummer zum Suchen?
https://opel.7zap.com/de/car/v94/p/1/22-1/#4
Opel Nr: 62 04 159
GM Nummer: 93175818
Findest Du u.a. bei Ebay:
https://www.ebay.de/.../312121670105?...
https://www.ebay.de/.../223937099125?...
https://www.ebay.de/.../183749038573?...
Gibt noch ne 150ah für den Diesel. Glaub aber nicht, dass die in den V6 passt.
@AndyEausB schrieb am 5. Mai 2020 um 10:32:01 Uhr:
https://opel.7zap.com/de/car/v94/p/1/22-1/#4Opel Nr: 62 04 159
GM Nummer: 93175818Findest Du u.a. bei Ebay:
Danke für Deine Antwort und den Links.
Hab mir die angeschaut: Auf den Bildern sieht die Riemenscheibe etwas seltsam aus. Bei der defekten Bosch neben mir ist die Riemenscheibe fast direkt am Gehäuse. Auf den Bildern schaut es aus, als ob es eine Achsverlängerung wäre.
Oder ist das Gehäuse so "klein", dass diese Verlängerung gebraucht wird?
möglich. Sind auch meist nur ähnliche Abbildungen in den Anzeigen. Fakt ist, bei allen V6 ist die Bauform der LiMa gleich. Auch bei den Saab. Da wurden die Motoren ja auch verbaut.
So sithe
@AndyEausB schrieb am 5. Mai 2020 um 20:40:32 Uhr:
So sehen die beiden nun aus. Flansch sieht anders aus.
https://www.ebay.de/.../253930318807
Geht das trotzdem? Bevor ich alles zerlege.....
@V6Treiber schrieb am 8. Mai 2020 um 10:01:27 Uhr:
So sehen die beiden nun aus. Flansch sieht anders aus.Geht das trotzdem? Bevor ich alles zerlege.....
Glaub nicht, dass die passt.
Die hat eine ganz andere Halterung.
Hier die Richtige:
https://www.teilehaber.de/itm/generator-friesen-9044450-src826159.html
Da mir die 140er zu teuer waren, bin ich bei der 120er geblieben...
VG
@hlmd schrieb am 8. Mai 2020 um 10:12:55 Uhr:
Hier die Richtige:
https://www.teilehaber.de/itm/generator-friesen-9044450-src826159.htmlDa mir die 140er zu teuer waren, bin ich bei der 120er geblieben...
VG
Die Abstände vom Riemen zum Flansch passen. Allerdings mit ca. 4cm kürzeren Schrauben.
Hat das schon mal jemand so realisiert?
Laut Teilenummer ist die Lima ja passend
https://www.a-l-shop.de/...schine-fuer-OPEL-VAUXHALL-140A-12V.html?...
https://www.worldecu.com/en/...-93172270-6204120-6204107-0-124-525-022
Vielleicht passt ja die vom Signum oder Vectra B V6.
Edit-
Es geht noch besser-
https://www.ebay.de/.../332820139376?...
