Omega B - X20SE - Kombi - Tacho spinnt sporadisch
Hallo ich habe folgendes Problem. Sporadisch fällt mein Tacho aus. Im Stand „zuckt“ er ein paar mal und pendelt sich bei 0 ein. Danach funktioniert er. Oder er bleibt in einer Position stecken. Oder er geht nicht auf 0 zurück und nach kurzer Zeit fahre ich 200, nach Tacho 🙂
Den Sensor an der Hinterachse habe ich schon mal ausgebaut und sauber gemacht. Auch den Stecker. Ohne Erfolg.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
52 Antworten
Denk mal genau nach, wie lange du jetzt, alles in allem, damit bis jetzt beschäftigt warst.
Hättest du dir gleich ein anderes passendes, intaktes Kombiinstrument im Netz besorgt, wäre der Aufwand auf kaum eine halbe Stunde geschrumpft und hätte dich vielleicht 50€ gekostet.
Mehr würde ich selbst auch nie für ein Omega B Instrument ausgeben.
HH,
es sind 3 oder 4 Stück
12V/2W Glassockelbirnen!
Kurt,
es gibt auch Menschen die Basteln gerne und
Greifen nicht gleich ins Regal um den Hintergrund zu erkennen,
was,warum und wie es Funktioniert um
Es ohne fremde Mittel wieder hinzubekommen !
da spielt Zeit keine Rolle!
Mfg
Das weis ich, habe die 2 Watt geschrieben nicht die Anzahl. Lese mal bitte genau Rosi.
Habe meine 4 Stück erst gewechselt da ich ein neues gebrauchtes KI nach Platinen Schaden verbaut habe.
@koso1 schrieb am 31. Dez. 2019 um 13:2:35 Uhr:
Und sie wird nicht mechanisch per Feder auf 0 zurück gestellt?
Hab noch 2 Tachos im Keller und gestern mal nach gekuckt.
Bei beiden kann ich die Tachonadel bewegen und sie bleibt dort dann stehen.
So hatte ich es auch in Erinnerung vom jetzigen dritten Tacho.
Alle funktionieren und waren mal eingebaut.
Also völlig normal das die Tachonadel nicht auf 0 geht (im ausgebauten Zustand, beim VFL Tacho).
Ok danke für die Info. Ich habe das KI jetzt wieder eingebaut und der Tacho geht bisher. Natürlich geht der Kilometerzähler nicht mehr und steht bei 142tkm da ich ja das dünne Kupferkabel am Schrittmotor beim zerlegen abgerissen habe 🙂 . Ich habe bei ebay mal eine Tacho für 20 Euro bestellt und werde den und den Schrittmotor für den Kilometerzähler in mein Kombi umbauen.
