Omega B - Wassereintritt Fahrerseite vorn
Hallo Omeganer!
Ich habe jetzt den dritten Wassereintritt auf der Fahrerseite vorne. Das übliche Loch in der Spritzwand hatte ich schon behandelt, was auch bisher dicht geblieben ist. Dann hatte ich einen Riss zwischen Spritzwand und A-Säule (frührer vom Verkäufer verschwiegener Unfall),a uch innen und Außen abgedichtet und dicht.
Jetzt hatte ich den Omega zum Frühjahrsputz in der Waschstraße und schon wieder wurde er nass. Dieses mal schein das Wasser aber oberhalb der Schalldämmmatte reingelaufen zu sein. Den Bildern nach kommt es evtl. unter der Dichtung her? Dort sind schon Rostspuren zu sehen. Auf der Schwelleroberseite ist auch etwas Rost unterhalb des Lackes zu sehen.
Die Türunterseite war trocken, daher würde ich die Spritzschutzfolie ausschließen wollen.
Hat noch jemand eine zündende Idee? Ich werde die Tage mal von außen Wasser auf die Seite laufen lassen und dann innen auf die Suche gehen.
78 Antworten
Die Hartschaumelemente und Teppiche sind nicht verklebt. Die liegen einfach auf Passung.
Du musst schauen ob es von oben (Scheibenrahmen reinläuft oder ob der Übergang linkes Radhaus / Spritzwand / Bodenwanne durchgerostet ist. In dem Fall wird es von außen und innen gut mit Sikaflex und (je) einem anggepassten Rep.blech gut einzukleben sein. Die Soritzwand ist ohnehin eingeklebt.
Vorher muss alles gut durchgetrocknet sein.
Moin, die Dämmung kann man passend einschneiden. Hatte die jetzt mehrfach raus. Das geht ganz gut.
Wassereintritt am Besten dann mit einem Gartenerbeschlauch von außen suchen.
Danke Euch Beiden....hatte in einem Beitrag von Kurt Berlin gelesen das evtl auch die Durchführung der Lenksäule
in Augenschein zu nehmen ist.....ich mach am WE die Dämmung ab....und berichte dann.
@berlin-paul.....den Scheibenrahmen werd ich ebenfalls prüfen...obwohl ..beim Einbau einer neuen im Frühjahr 22
wurde der Halterahmen überarbeitet bevor die Scheibe eingesetzt wurde....will es aber nicht ausschleßen...
