  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Radio - Bose-Sountsytem mit 2 Din Radio verbinden
Opel Omega B
HI,
ich habe ein neues Multimediaradio im Inrenet gekauft weil der Händler mir versicherte das es Kompatibel mit meinem Omega ist. Lenkradfernbedienung und BC würden weiter funktionieren.
Ich hatte ihm meine Fahrzeugdaten mitgeteilt:
Opel Omega B bj.2002, NCDC 2015 Radio mit Bose-System, Navi, Telefon, Bordcomputer und Lenkradfernbedienung.
Jetzt kam das Teil mit einem Kabelbaum mit Cuadlock-Stecker was schonmal garnicht passt und einem kleinen Kabelbaum, womit das Gerät zwar angeht und auch eine CD spielt, aber es kommt kein Ton.
Daraufhin bin ich zu einem Fachgeschäft gefahren und wollte wissen was ein Einbau kosten würde.
Als er von der Bose-Anlage höhrte hat er abgewunken.
Es sei viel zu aufwändig und würde bei 250,-€ - 300,-€ liegen.
Es muss doch möglich sein soetwas einfacher und billiger zu machen, wer kann mir dabei weiterhelfen ?
Ich wohne in 40670 Meerbusch bei Düsseldorf.
mfg Burkhard
Anschlüsse des neuen Radios
Gesamtpaket
Rückseite1
+3
Burkhard ,
2 Seiten zurück sind 3 Bilder.
Die solltest Du ausdrucken!
Pin 7 am Originalstecker steuert Bose.
Mfg
60 weitere Antworten
60 Antworten
Hier mal was schönes zum Lesen: https://www.hifi-online.net/symmetrisch-unsymmetrisch/
Ist zwar etwas länger, aber gut erklärt...
So...
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm
Hier mal bitte runter zu "passive DI-Box" scrollen- das wäre eine einfache Lösung zum selber Löten...
Lagusan,
kann man denn die Ls-Kabel von den Bose für neue Boxen nutzen oder muss ich neue legen ?
Was müsste ich dann mit den Kabeln machen die an und weg vom Verstärker gehen ?
Ich hab den Verstärker bisher noch nicht gesehen.
Mark29,
was wäre denn der richtige Massentrennfilter ?
Gibt es einen Adapter von Cinchstecker auf 8 pol isobuchse ? Ich kann da nichts finden, kannst du mir da einen Link oder Tipp geben ?
Das hab ich mir alles einfacher vorgestellt
Das Kabel kannst Du ruhig weiter nutzen. Der Verstärker ist hinten im Kofferraum.
Als Übertrager kannst Du den hier nutzen: https://www.amazon.de/.../B006MVRFCC
Den sollte es bei Monacor auch mit Gehäuse geben... finde den aber grad nicht. Du kannst aber bei Monacor anrufen und direkt nach einem Techniker fragen und sagen was Du brauchst.
Adapter findet man auch: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_10?...
Ist das das richtige?
Dann muss man den nur 2x nehmen?
Screenshot-20200604-211301-ebay
Screenshot-20200604-211357-ebay
Ich meinte den Adapter nur andersrum:
Cinchstecker auf isobuchse um das dann vom Radio auf den isostecker zu gehen.
Nicht wie auf dem Bild von deinem Link
Screenshot-20200605-142359-samsung-internet
@Burkhard1100 schrieb am 5. Juni 2020 um 14:16:24 Uhr:
Ja, der sollte gehen.
Du kannst ja da die Chinchstecker abschneiden und den Isostecker direkt ancrimpen. Gehäuse und PINs gibts bei VW oder Conrad einzeln, dazu noch eine einfache Crimpzange, damit es sauber wird. Dann ist es besser und günstiger als ein Adapter.
So eine Info für euch und danke für Eure Hilfe.
Ich habe mir einen doppelten Kabelbaum gebastelt. Damit habe ich beide Radios angeschlossen und es funktioniert sehr gut. Ich habe weiterhin mein BC, gesteuert über's Lenkrad.
Das Ncdc2015 habe ich vom CD-Wechsler befreit und am Kabelbaum die Lautsprecherkabel davon weggelassen, es wird anstelle des Simkartengerätes für das Telefon im Handschufach verbaut. Beim neuen Radio hab ich das Antennenstromkabel welches den Boseverstärker ansteuern sollte weggelassen, weil der weiter über das Ncdc2015 angesprochen wird .
Aber um alles fertig zu machen muss ich noch den Kabelbaum für's Handschufach verlängern. Damit fange ich aber erst am Wochenende an.
Mfg Burkhard
20200608
20200608
Es geht voran! Sauber!
Respekt Burkhard !
Jetzt hast Du eine Riesenwandlung durchgestanden und
Dein EGO ist ganz oben gewandert!
Ja, ich kann euch sagen wenn man davon keine Ahnung hat ist das schon eine Erleichterung, aber durch eure Hilfe und Anregungen hat es funktioniert.
Beim Schrauben hab ich auch schon mit Hilfe des Internets bei einem Golf 2 das Getriebe inklusive Kupplung alleine gewechselt. Aber das ist wenigstens alles anseh und anfassbar, nicht wie Strom. :-)
Wau, auch ich kann Dir mein Respekt aussprechen. Erst dachte ich wirklich es wird ein Fass ohne Boden und dann solch ein Ergebnis! Einfach Super.
Das sagt mir wieder einmal nur um die Ecke denken!
Viele Grüße aus MV
Hartmut
Hallo Vorumsmitglieder,
mein Projekt ist abgeschlossen.
Mit viel fummelei hab ich es geschaft das neue Pumpkin Android 9.0 Radio so anzuschließen das auch noch mein Bose-System und mein Bordcomputer weiter genutzt werden kann.
BC über die Lenkradfernbedienung.
Mfg Burkhard
20200611
20200612
20200612
Hier noch ein Bild vom Radio und BC.
20200613
Alle Achtung!!!
