Omega B Lufter laufen nicht Schnell
Opel Omega B
Ich habe gestern meine Klimaanlage neu befüllen lassen, jedoch geht die Temperatur bis zu 105Grad. Die Lüfter laufen jedoch nicht auf Turbo Stellung,sondern nur auf halber Stufe. Vorher war noch etwas an Kühlmittel drinnen da liegen die Lüfter 2 Sekunden nach Zündung auf volle Leistung und Temperatur ging nur bis 90-95Grad. Was könnte das Problem sein ?
40 Antworten
war am Samstag zum befüllen der Klimaanlage. es gingen statt der 900g nur500g rein. Der Mechaniker meinte, der Trockner wäre zu bzw. verstopft. Mine Klima bringt nur ca. 50% Kühlleistung.
Vielleicht ist das Fehler auch bei Dir,
Ciao
Peter
laut meinem Mechaniker gingen bei mir 950g rein. Sporadisch funktioniert die Klimaanlage garnicht. Die Lüfter laufen trotzdem mit.
Hatte das Problem bei meinem dicken auch. Bei wir war es der Temperatur Fühler, der den Dienst quittierte.
Guten Morgen,
welchen Sensor bei dir ???
Der hat ja den Außentemperatursensor, und innen im Amaturenbrett ein Sensor...
MFG
Hi ,
der Ausentemperaturfühler oder der Innentemperatursensor hat nix mit deinem Problem zu tun .
Besorge dir ein Schaltplan der Lüftersteuerung und simuliere zuerst die 3 TG`s .
die Simulation am Pinken Stecker habe ich bereits vorgenommen. Dort laufen die Lüfter wie im Internet beschrieben. Jedoch läuft nur der Rechte außen Lüfter auf Turbo. Der Rest auf Halber leistung
Edit:
Was mir noch einfällt, warum ist an dem Teststecker auf PIN 4 ein Kabel meiner Gas-Anlagen Kabelbaum dran?
Was hat PIN 4 für eine auswirkung gegenüber meiner Gas Anlage?
Sorry,wen ich dieses schreibe .
einfach Schwachmaten ,die die Gasanlage eingebaut haben .
die haben dort versucht das Signal Temperatur abzunehmen oder eine
Masse am weiß/braunen Kabel .
ergo geht da garnichts !
DU brauchst -
Masse , Batterie braunes Kabel
Permanente 12V-Versorgung , Batterie oder ein rotes dickes Kabel aber mit
einem zusätzlichem Sicherungshalter versehen
Zündung 12V-Versorgung , Stecker MSTG X86 Pin 47 Schwarz
Drehzahlmesser -Signal , X86 PIN35 Grün
Lambda-Sensor-Ausgangssignal , X85 Pin28 Blau und/oder X85 Pin44 Blau
Temperatursignal , X 85 Pin 25 Blau/Schwarz
Guten Morgen Rosi,
ja leider haben die beim Einbau viel umfug betrieben....
Also dort sind 3 Kabel...
1x Geht auf Masse Batterie 1x Geht auf Plus Batterie.
Das Dritte Kabel geht auf den PIN 4.
Es ist eine Prins VSI Gasanlage.
Denke mal dann lege dieses dritte Kabel einfach auf das normale Temperatursignal
auf X 85 Pin 25 Blau/Schwarz am MSTG .
es sollte wohl das Temperatursignal der Gasanlage sein,was die Gasfritzen da falsch
angeklemmt hatten .
Das ist natürlich eine wichtige Information die du nicht genannt hast .
Ein Eingriff in die Lüftersteuerung kann die unterschiedlichsten Auswirkungen haben .
Dennoch , habe ich nichts vom Teststecker gesagt .
Ich weiß nicht was ihr mit diesem Stecker habt , er besagt nur , was ihr eh schon wißt , also schlauer seid ihr danach nicht .
Der Teststecker soll nur dem FOH dienen damit er weiß welcher Lüfter nicht läuft oder mit welcher Geschindigkeit .
Nicht mehr und nicht weniger .
Die Ursache ist damit nicht herauszufinden .
Daher würde ich an deiner Stelle meinen obigen Post nochmal überdenken bzw. genauer lesen um etwas weiterzukommen .
Das ganze kommt mir sowieso etwas unnormal vor .
Entweder gehen beide vordere Lüfter gar nicht ...
oder
einer von beiden geht gar nicht
oder
beide laufen nur auf halber Stufe
oder
beide laufen nur auf voller Stufe
oder beide funktionieren auf halber und voller Stufe
Deine beschriebene Variante ist nicht dabei und kann ich nach eifrigem nachdenken auch nicht in meinem Kopf technisch und elektrisch schaltungsmäßig simulieren .
Nichts desto Trotz , würde ich die Kabel die dort nicht hingehören Fotographieren , dann abklemmen und nach meiner im vorhergehenden Post beschriebenen Anleitung vorgehen .
Original geschrieben von feet
Hi ,
kannst du mir erstmal sagen was TG's sind :-)
Wo bekomme ich den Schaltplan her?
MFG
TG`s sind die Temperaturgrenzen bei denen die Thermoschalter schalten und somit die Masse für die Spulen in den Relais freigeben, damit diese den 12 Volt Durchfluß für die entsprechenden 1-3 Lüfter gewähren .
Schaltplan gibt`s zum Beispiel auf Vectra16.com .
also mit Schaltplänen Lesen habe ich es nicht so....
Also:
beim eingeschalteter Klimaanlage laufen beide Lüfter vorne auf halber Leistung.
Bei CA: 95 Grad schaltet der Lüfter innen dazu und läuft mit.
Bei CA: 105 Grad läuft der Rechte Lüfter vorne auf voller Leistung, geht aber nach 5 Sec wieder aus.
Wenn ich wieder auf 105 Grad bin schaltet er nicht mehr auf volle Leistung.
Vor der Befüllung lief der Rechte Lüfter immer auf volle Leistung. Und die Temp blieb bei 90-95 Grad.
Warum funktioniert das nach der Befüllung nicht mehr??
Jetzt hast du das 1. mal einen aussagekräftigen Post gemacht der mir geholfen hat mich in dein elektrisches Problem hineinzuversetzen .
Und um dir das zu zeigen , wird der Danke Button gedrückt , der für technisch interresannte Post geschaffen wurde .
Hätte da jetzt einige Ideen , weiß aber nicht ob meine Post`s dir helfen , bisher waren sie anscheinend zu uninterresant .
