Omega B - FL - Bordcomputer alles auf Null?
Y26se, moin moin der bc zeigt mir leider gar nichts, alles mit 0 gekennzeichnet (reichweite, momentan und Durchschnittsverbrauch, rest Kilometer, Fahrstrecke usw.) hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Muss dazu sagen das ich den Wagen erst seit 2 Tagen habe. Falls es nötig ist zu wissen: Radio ncdc2015 +cid, Bose sound
Ich werd bekloppt, alles wieder zusammen gesteckt und es funktioniert, bin echt begeistert. Vielen Dank an euch, ihr habt mir sehr geholfen *respekt
35 Antworten
Moin,moin, Gemeonde!
Da es eigentlich einfach ist, würd ich meine Fehlersuche an den Wackligen Steckern hinten am Amaturenbrett beginnen.
O.P
Navi-Signal nimmt er nicht für alles. Reichweite hängt nur vomn Tankgeber und den Basisverbrauchswerten im Kennfeld ab, Verbrauch usw. holt er über Tachosignal. Ich tippe da auch auf Steckerprobleme.
Roman
Ok danke, also einmal rausbauen und dran wackeln.....Würde er ja dann auch meine aussentemperatur wieder anzeigen, die ja leider auch nix anzeigt
Ist das System original verbaut gewesen oder nachgerüstet? Bussysteme sind da manchmal krötig, wenn nciht alles perfekt zusammenpaßt. Du wärst nicht der Erste, der so eine halbe Nachrüstung auf die Schnelle als "original, lief bei mir immer einwandfrei" verkauft kriegt...
Aber zuerst mal sind Stecker und Kabelbaum der einfachere Lösungsansatz. Danach kann man dann weiter in die Kupferwurmprobleme einsteigen...
Roman
Hat er evtl. zum Verkauf (sieht ja besser aus) ein Fremd CID oder Radio und das unverheiratet bekommen, weil das originale fehlerhaft war?
Radio und CID sind elektronisch verheiratet und müssen beim trennen entheiratet (geschieden) werden, ehe, ein anderes unverheiratetes (lediges), CID wieder mit dem Radio verheiratet (verehelicht) werden kann.
Im Gegensatz zu uns Menschen, ignorieren sich CID und Radio ja wohl völlig und allumfassend, wenn sie unverheiratet sind.
Ich habe nun (in Ermangelung eines FL mit Bose) blos nicht genau auf dem Schirm, inwieweit es sich auf Strecke, Verbrauch und sonstige via BC errechnete Daten auswirkt.
Genau in diese Richtung hab ich auch gedacht bzw. in die auch nicht so seltenen "Nachrüstungen" vom Schrotti - die dann ebenfalls nicht richtig angemeldet sind. Zeigt der Omega dann nicht im Display auch die Warnmeldung an und muckt mit dem Radio (wie bei Signum und Vectra C)? Da hat er ja nicht geschrieben, ob das Radio denn zumindest mal funktioniert.?
Roman
PS: Originalzustand kann man auch gut checken beim Bose-System - beim Caravan mal hinten in die Seitendeckel schauen, da muß auf einer Seite der Sub sitzen. Fehlt der, ist das nicht oschinol ;-/ Bei Limo weiß ich jetzt allerdings nicht, wo Bose den Sub versteckt hat. Ansonsten gibt's dazu ja auch ein paar gute Seiten im Netz, wo man Fgst.-Nr.-bezogen die Originalausstattung des Fahrzeugs findet...
Wenn was mit dem Verheiraten nicht passt, müsste er ständig "RADIO SAFE" im Display anzeigen, in Kombination mit einem Piepton aus den Lautsprechern. Denke daher auch eher dass da ein Stecker nicht drin sitzt.
Verbrauchsinfo kommt vom Motor-STG, Tanksensor liefert den Füllstand und der Rest wird daraus berechnet. GPS hat gar keine Aktien dort.
Müsste man mal ins CID reinschauen was für eine Variantencodierung drin ist, ob überhaupt eine Bereifung hinterlegt ist usw.
Bei meiner Limo war Bose ohne Sub verbaut.
Temperatur nicht angezeigt kann auch schlich an nem defekten Sensor im Stoßfänger, bzw. dort gebrochenem Kabel liegen. Die sind da recht anfällig.
Das meinte ich ja - beim Caravan recht einfach, fraglich bei Limo? Hier sind doch sicher noch mehr Bose-Fahrer, die mal bestätigen können, ob und wo der Sub so sitzt - oder ob auch nicht.
Bezüglich der Sensordaten fehlt ja einfach zu viel gleichzeitig. Ist schon verdächtig.
Roman
Auch bei der Limo? Wieso sind dann auf der Hutablage nochmal zwei fette Tieftöner?
Edit: Ups, verlesen, du sprichst vom Verstärker, Roman vom Subwoofer. Glaub die Limo hat keinen Subwoofer bei Bose sondern eben die beiden Tieftöner auf der Hutablage.
Der Verstärker sitzt in der Limo unter der Hutablage in einer Plastikschale. Soweit ich weiß sitzt dort auch dann optional der aktive Subwoofer, wenn mit geordert.
