Omega B - Bremse hinten - Innenbel. - Spreizfeder 9195056 NML
Opel Omega B
nachdem wieder mal die HU ansteht, wurde beim Check vorher festgestellt, dass der Austausch der hinteren Bremsen sinnvoll ist. Nachdem bereits beim letzten Wechsel die Haltestifte (9195955) und die Spreizfedern (9195056) wiederverwendet wurden, ist nun ein Tausch unumgänglich.
Die Haltestifte (85 mm) sind noch in begrenzter Stückzahl auf dem dt. Markt vorrätig. Die Spreizfedern angeblich nicht mehr.
Ich hab zwar jetzt scheinbar noch einige in Netz gefunden und auch geordert. Vermutlich wird diese Quelle aber auch nicht lange liefern können. In einigen Tagen weiß ich, ob ich überhaupt welche bekomme ...
50 Antworten
es gbt die kompletten Opel-Sätze noch,
zumindest findet man Sie !
Vollscheibe
https://www.amazon.de/Opel-OPEL-9193476-PASTELSET/dp/B07DQJ5CDW
Innenbelüftet
https://www.tori.fi/.../...sarja_taakse_9195058_Opel_Saab_78865820.htm
mit den Nummern mal den FOH nerven !
Danke Rosi, die Nummern hab ich alle.
Aber Seite in finnisch ? Nachricht geht nur zu senden, wenn man sich da anmeldet ! Den 20er würde ich mittlerweile ausgeben u.U. auch noch den Versand Finnland-Deutschland. Aber die Sprachbarriere muß ich erst noch überwinden.
Mfg Rudi
Was ein Akt, aber ich hab dem Finnen mal ne Anfrage gesendet 🙂)
So, hier mal ein Tipp für alle, die diese Problematik mit der (meist nicht erfolgreichen) Suche nach den Haltestiften mit den Maßen 85 x 6 mm haben: Es gibt einen Zubehörsatz für den Scheibenbremsbelag des VW LT 28 35, z. B. den „TRW PFK128“ (oder natürlich baugleiche), die Stifte haben die passende Größe. Die beigefügten Spreizfedern passen natürlich nicht, aber hier kann man meist ohnehin die alten Teile weiterverwenden, wichtiger sind die Haltestifte, die oft zerbröseln und nicht mehr nutzbar sind.
Klasse! - mit den vorgehenden Beiträgen kann ich Erfolg vermelden - die Haltestifte aus Satz TRW PFK128 haben gepasst und die Spreizfedern von Pink Power - hat er umgehend verschickt - auch - das ist die Lösung
- alle meine Versuche Originalteile zu bekommen sind gescheitert - haltet Euch besser an vorgeschriebene Zeilen
Es gibt ja viele Bremsenfreds. Ich habe gerade die Bremsklotzhaltestifte in dem Fred "Ich mach mal eben die Bremse" geklärt. Jetzt gesehen, dass Achsmanschette das vor einem Jahr hier auch gemacht hat. Sehr gut.
Es gibt also passende Bremsklotzhaltestifte für hintere belüftete Bremsscheibe/Sättel von:
Quick Brake Nr 109-0945 und von
TRW Nr. PFK128.
Und die Bremsklotzhaltefedern (Rosis Tip aus dem anderen Fred) aus dem Set von ATE Nr :
ATE 13.0460-0236.2
