Omega B Bj.11.1995(Radio)
Hallo an alle habe in meine Omege ein Orginal Radio Philips jetz habe ich mir ein JVC gekauft nur sind da par probleme Radio funz mit duaer plus und Mid habe ich keine
Probleme nur es kommt kein ton raus nur wenn ich stecker von boxen raus und rein mache dann geht´s wen ich das auto ausmache dan wird alles wider ohne ton bitte um hilfe fahre am Sa. in urlaub und ohne radio ist das nicht so gut Bitte Bitte
MFG Snow-r
41 Antworten
Also das 9. Kabel was bei ihm rauskommt kann nicht gestört haben, da es bei den Lautsprechern auf Masse lag. Währe das Kabel an 12V gewesen hätte es wohl nen kurzen gegeben.
Das Aktivsystem (Von Bose Sound-Prozessor genannt) wird über die 3te Leiste oben angesteuert! Kann also nicht stören da da JVC ja nur 2 Leisten ( Stromleiste und Lautsprecherleiste) hat.
Sound Paket / Übersicht der Bauteile im Fahrzeug (Limousine)
1. Hochtöner-Vordertür, links
2. Radio
3. Hochtöner-Vordertür, rechts
4. Kabelsatzstecker X7 Instrumententafel und Radio, hinten
5. Breitbandlautsprecher-Vordertür, rechts
6. Hochtöner-Hintertür, rechts
7. Breitbandlautsprecher-Hintertür, rechts
8. Tieftöner, hinten rechts
9. CD-Wechsler
10. Tieftöner-hinten, links
11. Sound-Prozessor
12. Breitbandlautsprecher-Hintertür, links
13. Hochtöner-Hintertür, links
14. Breitbandlautsprecher-Vordertür, links
15. Kabelsatzstecker X1 Instrumententafel und Karosserie
Hier nochmal die Belegung des Steckers.
I Antennenkabel (Abschirmung)
II Antennenkabel (Signalleitung)
1 ---
2 S1 Schalter-Anlasser (Klemme W)
3 S2 Schalter ZSB Licht (Klemme 58D)
4 Masse (Klemme 31)
5 Wegstreckensignal
6 H54 Telefon (Stummschaltung)
7 Antenne (Spannungsversorgung)
8 F12 Sicherung (Klemme 30)
9 Lautsprecher hinten rechts (Masse)
10 Lautsprecher vorne rechts (Masse)
11 Lautsprecher vorne links (Masse)
12 Lautsprecher hinten links (Masse)
13 Lautsprecher hinten rechtes (Signal)
14 Lautsprecher vorne rechts (Signal)
15 Lautsprecher vorne links (Signal)
16 Lautsprecher hinten Links (Signal)
17 SCL, Synchronisationsleitung
18 MRQ, Anforderungsleitung
19 XD Diagnose 16P
20 Telefon (Masse) (Audio EIN)
21 ----
22 SDA, Datenleitung
23 H54 Telefon (Signalleitung) (Audio EIN)
MfG Meisterjäger
Original geschrieben von EifelOmega
Was ist denn jetzt aus der ganzen Aktion geworden?? Wor wollen ja auch Lösungen hören 😁
Gruß EifelOmega
Denke er hat das Auto verkauft 😁 😁
*schmunzel*
ich werde Dir schreiben ob funz so was habe ich noch nicht gehabt und das ist nicht mein 1 radio wo ich einbaue ich habe kein lust mehr wenn es nicht funz verkaufe ich das auto !
Er hätte mal schreiben sollen welches Radio original verbaut war. Wenn er nämlich doch das Bose-System drin hat ist die Steckerbelegung doch noch anders.
Ja, man lernt nie aus ;-)
Und was lernen wir daraus??
Kauf keine japanischen Radios 😁😁😁 Es sei denn du bist Elektroniker 😉
Gruß EifelOmega
hallo,
habe das gleiche Problem das ich kein anderes Radio zum laufen bekomme. sei dessen ich trenne wehren des Betriebs die boxen Leitung und stecke sie wieder rein und dann geht´s.
hab mir über legt ein trennereale rein zu bauen damit die boxen Leitung getrennt wird und sie über die Athene Leitung an steuert.
Wirt wohl die einzigste schnellste und günstigste Möglichkeit zu sein.
Schiss Bose Anlage warum kann man so was nicht kompatibel bauen.
einzig gute ist hört sich Saugeil an
oder hat einer eine bessere IDEE
mfg Markus
ochhh nööö,
die suche hätte euch bestimmt geholfen 😁
@Snow-r
schau mal als aller erstes ob du hinten Links
hinterm Ersatzrad ob da so ein Verstärker eingebaut ist!!!
falls du natürlich Limo fährst!!!
Ersatzreifen ganz rausnehmen dann kommt man besser dran!
falls da so ein kleiner Verstärker ist, ist dies nur dein Problem!!!
die wird nämlich vom neuen Radio nicht angesteuert!!!
daher kommt auch kein ton raus.
hatte bei meinem aller ersten MV6 auch genau dieses Problem 😁
hier der Thread dazu:
Original Radio gegen einen Mp3 Player austauschen!!!
erzähl nun weiter ob du erfolg hattest 😉
MfG...Özer
hallo,
habe im Kofferraum, hinter dem Reserverad ein versteckter gefunden
hab mal beim Media Markt an gerufen die wissen nicht ob es beim omega B ein aktivsystem gibt ??? ich soll die Woche noch mal an rufen wer würde sich mal schlau machen
Hi Auto habe ich nicht verkauft war aber kurz vom verkauf.
im Auto habe ich Phillips CD eingebaut es Funz ich glaube das mann an Aktiv-System keine andere Radio zum laufen bringen kann danke an alle die mir versucht haben zu helfen DANKE!!
MFG Snow-r
hi
hab beim Media Markt was erreicht es gebe eine weiche :-) . Der Auto Hifi Mann vom Media Markt müsse sich nur den Stecker und die Belegung an sehen ( soll 10 min dauern ) dann Könner er mir sagen was für ein teil ich Brauch soll so um die 40€ kosten
werde die Woche mal hin fahren endlich wieder Musik im Auto :-)
