Omega A 4.0 24V
Servus
Gabs den Omi 4.0 24V wirklich???
Wenn ja wo griegt mann solche Aggregate her ?
Sind die robust oder anfällig?
Und was kostet so eins?
Grüssle
75 Antworten
jepp, es gab diese Autos wirklich. Ich kenn sogar einen der einen fährt. 😁
Die Triebwerke gibt es teilweise beim Auktionshaus.
Ich denke Thombeat wird da noch zu schreiben....
Marcus
Hallo!
Bei WDS-Tuning ist grad ein 4.0 24V-Motor(Irmscher) im Angebot.
Orginal leistete der Motor 272PS. Ansonsten wart mal , wie Driver schon sagte Thombeat wird sich bestimmt melden , denn er fährt so einen Schnuckel😁.
http://www.wds-tuning.de/motoren.html
Mfg
FalkeFoen
der 4.0 24V geht wie die hölle! also, für nen serienmotor! 😉
Hier ist auch einer.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
neue Motoren kannst du hier bestellen 😁
preiß ?? so 6500 euronen mußt du rechnen
die elektronik ist fast gleich wie beim 3.0-24v
anders sind der LLm ,das saugrohr ,die Einspritzdüsen ,Steuergerät,und der Lufikasten
zur Leistung ist anzumerken das ein 4.0 mit einer neueren Software meist zwischen 285 und 290 Ps liegt .
FAhrleistungen hängen stark von der Überssetzung ab eine 6,0 auf 100 gehen aber auch lang übersetzt immer .Mit der langen Achse sind über 270 km/h drin (nein nicht lt Opel tacho 😁 sondern GPS werte ).Wem das noch nicht reicht kann noch andere Nockenwellen samt angepasstem Steuergerät erwerben dann liegt er über 300 PS .
Gruß Thom
PS weitere Infos gibts zb www.thombeat.de
hallo
mit der neuen Software hab ich schon 3x Schlechte Erfahrung gesammelt
Wir haben in meiner ersten Lehre
einen Senator B 3.0i 24V
einen Omega A 2.0i
und einen Kadett E 2.0i Stufe
mit der neuen Software bestückt,und alle liefen danach einfach nur ***bescheiden***
Zufall?
ELK
und was hat das mit ner neuen Irmscher Software zu tun ??
el kadetto??Hast du schon einen 4.0 mit orginaler oder verbesserten Software gefahren ??
Der Senator auf dem Bild in der Auktion....schick schick...also das is bis jetzt der schönste Senator den ich gesehen hab... 🙂
Nich so ne Kirmeskarre mit Schürzen wien Düsenjet...
Dezent und Sportlich...schick schick...
MFG Alex
ja genau da liegt das problem......
habe wollen den alle, nur mit dem bezahlen hapert es dann :-)
scherz beiseite
ich denke so ein 4L agregat vieleicht noch mit nem turbo (garet T04) bringt 1,6 Bar ladedruck beim 3,0L z.b. in einem omi B
das währe doch mal ne massname
das müste doch irgendwie passen oder?
Grrrrr alleine die vorstellung, lässt es in mir kribbeln Grrrrrr
gruß TD
gruß TD
Dann sollte man leistungsmäßig in die Regionen des Omega Lotus kommen. Ich könnte mir aber vorstellen, das der 4,0 Turbo standfester wäre.
motor
hi!
moment moment den 4liter 24V etc gab es nie serien im omega A.den motor haben Tuner da rein gesetzt und gemacht auf basic des 3liter 24V.und das man so einen motor nicht mehr mit serien STG bzw serien eprom fahr kann sollte wohl klar sein..
Re: motor
Original geschrieben von vauxhall corsa
hi!
Genau sowas geistert in meinem Kopf rum!
Ist das arg aufwenndig?
Ich brauch sowas halt im Caravan!!!
