Omega 2.2 automatikgetriebe macht probleme
Hallo Freunde
Ich brauch eure tip und rat. Bei meine Omega 2.2 Benziner und LPG Bj 2003 ist folgendes. Anfang läuft der wagen ganz normal sobald ich schneller unterwegs bin also auf letzte gang 4. Geht die warnlampe an der bortcomputer an. Auf handbuch heist es das die Automatikgetriebe auf notprogramm läuft. Wenn ich das wagen ausschalte und wider an mache ist die kontroll lampe aus. Und alles wider ganz normal. Und irgend wann läuchtet die kontrollampe an. Habe getriebeöl gewechselt. Laut fehlermeldung lesen fehler getriebesteuerung! Hat jemand idee woran das liegen könnte?
Danke voraus an alle und Frohe Weinachten
Sungur
39 Antworten
Es ist schon zu lange her , aber ich meine mich erinnern zu können , falls ich jetzt nichts verwechsel , daß Mandel damals selbes Problem hatte .
Vielleicht meldet er sich noch dazu , denn mir ist es entfallen was es damals bei ihm war .
Würde hier auf einen elektrischen Signal Fehler tippen .
Zwischen Getriebesteuergerät und MSTG .
Kabelbaum des Getriebesteuergeräts defekt oder GSTG selbst .
Vielleicht auch nur mal die Stecker des GSTG neu stecken .
Hi
Black_Ops ,
Nicht das hier ein Mischmasch entsteht ,
wäre es nicht besser für dein Fahrzeug einen eigenen Thread zu erstellen ?
Original geschrieben von lagusan
Hallöle,sicher können auch Sensoren Probleme machen. Welche Fehler bzw. FC hast du denn?
Gruß Lars
FEHLERCODE : 0700
