OM 651 STEUERKETTE
Hallo weiß jemand wieso bei dem INA Satz 3 kettenschienen dabei sind obwohl nur 2 verbaut werden ? Es geht um diesen Satz der für mein Fahrzeug passt.
559 0185 10 INA
95 Antworten
Da ist ein mechanisches druckregelventil in der HD-Pumpe mit verbaut.
Pumpe geht jetzt nochmal zum bosch Dienst. Ich lasse sie nochmal prüfen und fertig. Dan kann ich die Pumpe ausschließen. Ansonsten bleibt dan eventuell motorsteuergerät noch übrig
Hallo heute kamm die Pumpe zurück auto starte sofort. Laut bosch Dienst hat das saughubventil geklemmt. Allerdings gefällt mir zylinder 2 nicht und der Motor schüttelt auch sehr leicht
IMA-Codes stimmen?
Bist du schon gefahren?
Nicht das Injektor zwei einfach noch nicht richtig läuft.
Ja aber zurzeit läuft er im notlauf wegen rusgehalt zu hoch im dpf
Und freibrennen wird nicht gestartet warum auch immer. Lmm ist zwar defekt weiß aber nicht ob das zusammen hängt
Da hängt einiges zusammen! Sensoren sollten alle i.O. sein und der Rußgehalt muss unter 250% sein. Sonst startet er keine Regeneration.
