OLED Rückleuchten
es gibt anscheinend schon ganz gute Nachbauten der OLED-Heckleuchten des M4 GTS
Hat jemand von euch schon welche und kann berichten? Wie ist die Qualität?
Sniickers
363 Antworten
Beim Cabrio musst du die Kabel verlängern, die werden nicht reichen, wenn man es ordentlich macht. ich empfehle dir auch das Kabel der linken Rückleuchte unter der Kofferraumabdeckung nach rechts rüber zu ziehen und dann beide entlang der anderen bereits vorhandenen Kabel nach oben zu den Rückleuchten zu ziehen. Dann gibt es kein Problem mit der Dachmechanik.
Nachdem dem Umbau (musste auf das Gewebeband zum isolieren warten) abgeschlossen ist, bin ich dennoch nicht ganz zufrieden.
Auf der linken Seite fehlt etwas die Führung, da alle Kabel rechts geführt sind. Dadurch muss man wohl beim Dach liften/anheben etwas aufpassen, dass das Kabel nicht zwischen Rückleuchte und Dachmechanik eingeklemmt wird.
War das bei Euch beim Cabrio auch ein Thema?
@GTIman schrieb am 21. Mai 2025 um 06:16:37 Uhr:
Danke - werde ich dann wohl in Ruhe mal angehen. Rechts funktioniert es sehr gut.
ABER: Wofür ist denn jetzt diese zusätzliche Leitung. Habe die gerade abgezogen und alles funktioniert (zumindest sieht es so aus). Ist die Leitung nur für das Vor-Facelift, um den Blinker anzusteuern? Vorne auf den Seiten habe ich schon mal sowas gelesen, aber das war dann irgendwie später kein Thema mehr.
wie schon geschrieben, ergibt es Sinn alle kabel auf der rechten seite entlang des kabelstrangs zur heckklappe zu verlegen, dann wird auch nicht eingeklemmt und alles passt problemlos.
Die 1 Pin Stecker sind für die adaptiven Blinker. Sind die gezogen, blinken außen- und innenteil gleichzeitig, sind die gesteckt, hat man diese modernen kirmes lauflichtblinker.
