Ölwechsel - wann fällig
Gestern sagt mir mein Octi (TDI 1,6 l /81 KW), dass er nach nur noch 1.700 km neues Öl haben möchte - bei dann nur 17.000 km Laufleistung.
Beim Vorgänger Octi II 1,6 TDI 77 KW habe ich die 30.000 km nie unterschritten. Ist blöd, weil ich im Ausland auf Geschäftsreise bin und noch 4.000 km vor mir habe.
Sind diese kurzen Fristen - viel kürzer alls beim Octi II - üblich?
Hier kann ich nicht eben mal für 40 EUR die 5 Litern bestellen - man will 240,- EUR.
Falsch, ist immer Flexibel wenn du QI6 hast. Das heißt Max. 30000Km oder 2 Jahre. Das Steuergerät rechnet verschiedene Faktoren zusammen und wenn jemand viele Kuzstrecken fährt ist das nicht so gut für den Motor, sprich der Ölwechsel tritt früher ein, kann schon ab 10000km.
30 Antworten
bis zur Inspektion dauert es noch ca 14 Monate und wenn du in 14 Monaten dann parallel das Öl wechselst, wären das ca 12000km vom ersten bis zum zweiten Ölwechsel, womit man (und der Motor)m.E. sehr gut leben kann.
Vorteil ist:
Du brauchst zukünftig (bei jährlichem Ölwechsel) nie mehr extra (zusätzlich zur Inspektion) wegen des Ölwechsels in die Werkstatt.
wenn du den nächsten Ölwechsel, wie du schreibst, in einen Jahr machen willst, müsstest du 2 Monate später schon wieder, wegen der Inspektion in die Werkstatt oder es würde sich anbieten, die Inspektion dann in einem Jahr gleich mitmachen (also um 2 Monate vorziehen) zu lassen.
