Ölwechsel
Habe soeben Öl gewechselt
Allerdings ist es bei meinem Audi A4 1999 sehr schwer gewesen den Ölfilter abzuschrauben da man dafür spezialwerkzeug benötigt wie bekommt man sowas noch auf ?
Und muss die Ölablassschraube auch immer gewechselt werden ?
131 Antworten
Den Freilauf kann man rudimentär testen. Mitm Schraubendreher an den Freilauf, und versuchen zu drehen. In die einen Richtung muss es gehen, in die andere darf sich das Rad nicht bewegen. Der Freilauf ist in der Lima, hat mitm Riemen an sich ned wirklich was zu tun. Kann mir nicht vorstellen, dass beim Wechsel des Riemens dabei was kaputt gehen soll.
Kann mir eher vorstellen, dass die Spannrolle hinüber ist. Und der "Fehler" der gemacht wurde könnte sein, dass man die Spannrolle nicht mit gewechselt hat, macht nämmich Sinn die mit zu wechseln, da die meist die Ursache dafür is, weswegen es den Keilrippenriemen weg haut.
Wenn der Wagen im Stehen, beim scharf einschlagen zu einer Seite (weiß gerade nimmer zu welcher) surrt/summt, dann ist das ein recht sicheres Zeichen, dass die Spannrolle bald hinüber ist...
Wie gesagt hab einen Bekannten gefragt der isr Mechaniker der hat das mit dem drehen gemacht und hat festgestellt das der Freilauf gewechselt werden muss...
aber sollte die Spannseile hinüber sein hab ich ja ne Quittung von der Werkstatt dann können die mir einen neuen Riemen einbauen da Garantie besteht
Nicht fragen, selber prüfen!!!
War selber dabei deswegen isr also das gleiche...
Anders gefragt wie geht ein Freilauf kaputt ?
der freilauf ist im prinzip nichts anderes wie ein lager, nur das der sich nur in eine richtung dreht, in die andere sperrt er.
das ist einfach verschleiß.
der riemen sowie die ganzen lager im riementrieb gehen schneller kaputt...
Hallo ne frage zum Ölwechsel ...
es gibt doch ne Seite wo man schauen kann wie viel Liter man einfüllen muss wie heißt die nochmal ?
Serviceheft nennt man das 😁 oder Handbuch 😁
Ölpeilstab tut es auch grob übern Daumen immer 3,5l inkl. Filter
PS: Unter Angabe seines Motor heisst die Seite auch http://GOOGLE.de
jupp, bei Audi direkt als technisches Datenblatt als PDF abrufbar und es gibt von genügend Ölabfüllern Ölberater mit Mengenangaben auf deren Homepage. Die cracks schauen ja ins Handbuch.
suchen darfst jetzt aber selber, wären zuviele Ergebnisse um die hier alle zu posten 😉
