Ölverbrauch
Abend,
Nach 6000km (seit meinem letzten Ölwechsel) habe ich mir der Spaß verdient mein Ölvebrauch nicht zu kontrollieren. Montag war ich 800km ständig unterwegs und da ich morgen zurück nach Deutschland fahre, habe ich ihn endlich überprüft. Wenn ich den Prüfer ausgezogen habe, war er ganz trocken - aber wirklich ganz trocken. WOW!!
Also, ich habe vor 6000km gute 4,5 l Öl gefüllt. Wie viel ist normal von den Vectra in so eine Zeitspanne verbraucht worden? Un generell nach 12 000?
Ich habe jetzt 0.5 l nachgefüllt, mal sehen wie das in einer Stunde aussieht.
Zudem glaube ich ich habe Glück gehabt.
Grüße, Dave
36 Antworten
mh. sicher das du dich nicht verschaut hast?
ich habe bisher zw. den inspektionen noch nie öl nachfüllen müssen. der schwund war wirklich unerheblich. hatte es bisher allerdings nur mit benzinern zu tun.
Also ich habe mal gehört das einige Opel Motoren mit zu kleinen Kolben ausgestattet worden sind und deshalb der Ölverbrauch das "normale" überschreitet!
Vielleicht hast du ja so einen Motor, oder ich irre mich 🙂
Habe aber mal soetwas gehört! (hoffe nicht das es stimmt 🙂 )
Voller
hatte dieses Phänomen auch schon mal nach einer Fahrt zurück aus Schweden. Gute 2500km am Stück, mit kurzer Pause auf der Fähre. Als ich in DD ankam war der Ölstab trocken, vorher zwischen Min/Max. Ich hatte noch etwa 2 Liter im Kanister, und habe die erstmal reingekippt. Dann ein paar Wochen später der Ölwechsel und seitdem nie wieder aufgetreten. Auch nicht auf Langstrecke 350km 2 Mal die Woche.
Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass der Ölstand schwankt. (Immer auf ebenen Boden kontrolliert.)
Bin auch auf eine Erklärung gespannt.
Grüße Denis
oelverbrauch
hallo,
opel schreibt auf 1000 km darf ein motor 0,75ltr.öl
verbrauchen.
die richtigen ölfresser sind die x16xel motoren bis baujahr 2000. danach wurden die richtigen kolben eingebaut.das was SyNc^4x4 schreibt ist so nicht richtig
Gruss didoka
Ja kann das mit dem 1,6 16V auch bestätigen, ein Bekannter füllt immer gut 0,5l pro 1000km nach und OPEL sagt, thats ok!
Wenn der Stab trocken war, wirst Du mehr einfüllen müssen.
Allein die Differenz zwischen Min. und Max. beträgt 1 Liter.
Grüße aus Köln
moins
hab bei vor 250 km ölwechsel bei atu machen lassen der interwall lag bei 15000km nach 13500(ca) hat sich mein bordcomputer gemeldet also flucks nachgeschaut und der stab war knapp über min. hab dann nen liter nachgekippt und bin dann nach 15000km zum wechsel dort haben sie 5l 10w40 nachgekippt 4,5l waren laut mechaniker zu wenig
weiß jetz allerdings nicht wieviel l noch bei minimum
drin ist aber denke mal der ölverbrauch ist ok
MFG
Ich habe 1l nachgrfüllt, und dann war das Öl da, zwischen min und max.
Jedoch, bin ich gestern wieder 850km gefahren und das Öl unter der Minimum gegangen.
Ist das normal?
Re: Ölverbrauch
in den Motor passen doch nur 3,5l, mit Ölfilterwechsel bisschen mehr...
Mein 1.6 16V verbraucht so 1l auf 5000km ca.
redgie
bei rasanter fahrt (überwiegend über 4000 U/min)
gönnt sich meiner 2 liter auf 12000KM
bei normaler fahrt ist bei mir in dem intervall kein
verbrauch ersichtlich. sicher lich im 0, bereich
