Ölverbrauch,aber wohin?
Hallo.
Ich habe einen VW Touran 1t2 Baujahr 11/2009 2.0 TDI 125KW.Gekauft vom Händler 219.000km gelaufen.
Service und Inspektion wurden vor Übergabe neu gemacht.jetzt nach 370 gefahrenen Kilometer leuchtete die "gelbe"Öllampe auf.......,nachgeschaut...Öl fehlt!
Ich nachgefüllt bis kurz vor max.habe jetzt mal geschaut nach weiteren ca.170km und es fehlt schon gut ein viertel vom Messtab.
Händler schon informiert,er meinte beim 1 mal,das evtl zu wenig beim ölwechsel reingemacht wurde....naja kann sein muß aber nicht.........ich sollte bis max auffüllen und beobachten,das habe ich nun nach den ca.170km ja getan.ergebnis siehe oben.
Er qualmt nicht,stinkt nicht nach Öl, Leistung ist auch da,hmmm jemand eine Idee was es sein könnte,dann könnte ich das dem händler so weitergeben?
mfg Joachim
9 Antworten
Es ist nicht deine Aufgabe Fehlersuche zu betreiben,aber Ich weiß nicht was VW auf 1tkm als Normölverbrauch vorgibt.
Kann sein das das noch im Rahmen ist.
Endweder er verbrennt es durch verschlossene Ölabstreifringe oder der Turbo Haut es durch.
Danke für deine Antwort.ich wollte ja nur hier fragen um es evtl für den händler eingrenzen zu können.und ich denke bei 370km nachzukippen ist nicht in der norm...?
Klar kann man eingrenzen wie gesagt Ölabstreifringe,Turbo,Ventilschaftdichtungen,Leckagen nach außen sprich zb. Ölwannendichtung..
@Haltech81 schrieb am 5. Juni 2025 um 08:03:02 Uhr:
Am Motor und Ölwanne ist soweit ich das beurteilen kann alles dicht
Bis einen Liter/1000km ist ok laut VW. Ist natürlich Quatsch. Zum einen weist das bereits auf Verschleiß oder Defekte sind und zweitens gilt das für gleichmäßigen Ölverbrauch auf allen Zylindern. Ich hatte vor über 20 Jahren mal einen Golf2 Turbodiesel, der auf einmal einen Liter verbraucht hat. Also habe ich die nächsten 100.000km immer schön nachgefüllt. Bis mir eines Tages mit einem Knall die Ölfilterkatusche geplatzt ist. Direkt neben einem Straßengully mit Feuerwehr und allem drum und dran. Der Öldruck war zu hoch. Dann Ölwanne abgebaut um Ölpumpe zu tauschen. Da war die Ölwanne voll mit Goldnuggets bzw. Den Resten eines Ölabstreifrings oder Kolbenrings. Die wurden angesaugt und haben den Bypass der Pumpe zugesetzt, so dass der volle Öldruck ins System ging und so die Katusche zum platzen brachte.
Wenn also der eine Liter über einen Zylinder raus geht ist das eben nicht noch gerade im Rahmen.
soviel zu den lächerlichen Angaben von VW.
Habe das gleiche Auto mit dem 125kw Motor. Meiner braucht auf 1000km maximal 0,5 Liter. Fahre 10W40. Wenn er zuviel Öl verbraucht ist Vorsicht geboten, nicht das er durchgeht, dann ist nix mehr mit abstellen.
