Öltropfen hängen zwischen Motor und Getriebe
an meinem Smart Benzin 45kw aus 01/2009 grade mal 30.000
Kilometer gefahren sammelt sich so alle drei Monate ein Öltropfen
an dem kleinen Halter zwischen Motor und Getriebe.
Anscheinend ist einer der Wellen-Dichtringe undicht.
Zu deren Austausch müsste ja das Getriebe demontiert werden
wozu ich einige Fragen habe:
Wenn ich den Würfen hinten auf 40cm hohen Rampen stelle
hätte ich dann eine Möglichkeit das Getriebe problemlos
zu demontieren ?
Würde spezielles Werkzeug zur Demontage der Kupplung und
des Schwungrades benötigt ?
Oder sollte ich dieses bei Smart machen lassen ?
Als ehemals gelernter Kfz-ler habe ich noch einiges an Werkzeugen
aber am Smart gibt es ja eine Menge Torx-Schrauben von denen
ich aber keines habe.
Wozu welcher Vorgehensweise würdet ihr mir raten ?
15 Antworten
mein Rat:
Lass es laufen, wisch alle paar Wochen der Umwelt wegen drüber und gut ist.
Sehr großer Aufwand für ein kleines Problemchen.
Sollte das richtig feucht werden kann man immer noch dran gehen.
An Torx sollte das Schrauben aber nicht scheitern. Da bleiben sonst nur noch Youngtimer...
Thorsten
das wird nicht der Simmering sein! In 95% der fälle ist die Ölwanne undicht!...nicht grad unbekannt beim 451😉
Hey,
danke für eure Rückmeldung.
Wenn die Undichtigkeit von der Ölwanne her kommt, wie könnte ich das exakt
feststellen ?
Ließe sich die Ölwanne einfach ohne weiteres demontieren ?
@Ryvar schrieb am 17. Februar 2016 um 20:28:29 Uhr:
Hey,
danke für eure Rückmeldung.Wenn die Undichtigkeit von der Ölwanne her kommt, wie könnte ich das exakt
feststellen ?
Bei mir wurde die Ölwanne im Rahmen der Garantie abgedichtet: http://www.motor-talk.de/.../...en-undicht-smart-451-mhd-t4506854.html
die Ölwanne kann man so abschrauben...ist wenn er Klimaanlage hat ne ziemliche Fummelei!
Mit freundlichen Grüßen
Hey,
habe den Würfel auf eine 25cm hohe Rampe gefahren und die Ölschmiere mit Bremsenreiniger
abgespritzt. Öl ist auch von oben auf der Wanne dicht an der Kupplungsglocke erkennbar,
es könnte durchaus sein, dass das Öl auch von oben kommen könnte.
Kann aber in diesem Gewusel von oben nichts erkennen.
Wie TMD007 schon anmerkt ist die De.und wieder Montage der Wanne eine grausame
,,Fummelei" , denn er hat auch Klima.
Hatte in meinen jungen Jahren einen Englischen-Touren-Rennwagen-Rechtslenker
das war schon eine einzige Katastrophe aber geschönt gegen diesen Smart,
brauche ihn hinter meinem WOMO für unterwegs.
Bin nach der Reinigung ca. 10 Kilometer gefahren kann im Moment nichts frisches
erkennen.
Das Öl sammelte sich am mittleren Blech-Halter des Motorlagers seitlich neben,
bzw. unter der Kupplungsglocke. Durch eine kleine Luke etwa die Größe einer
Cent-Münze glaube ich die Schwungscheibe zu erkennen. Lässt sie dieser
Blechhalter des Mittellagers problemlos vom Motorblock lösen und nach unten
abklappen um bessere Sich zu erhalten ???
Und woher könnte das Öl an dieser Stelle von oben herkommen, oder drückt der
Fahrtwind das Öl hoch, denn so ab Tempo 182,7 kmh entstehen enorme Turbulenzen
unterhalb des Fahrzeugs.
Ich habe noch eine Menge an Werkzeug aber keine Stecknüsse Torx, welch
Torx-Nuss-Größe benötige ich unbedingt ?
Finde einen 12tg.-Satz von E4 5 6 7 8 10 11 12 14 16 18 20 für 12 Euronen
incl Überführung, kann ich damit etwas anfangen ?
Habe etwas von ,,Motorabsenkung" gelesen, geht das beim 451 und was benötigte
ich dazu.
Ich kann nun mal nicht mit einer Ölsardine leben, die Fahrzeuge und die Garage
müssen stets sauber und aufgeräumt sein.
Den Motorhalter kannst du auch so abschrauben...Motor absenken bringt dir bei der Demontage der Ölwanne so gut wie nix!(dafür braucht man wie beim 450er nur lange Schrauben für den Motorträger)
Den Torxsatz kannst kaufen, da sind alle benötigten gössen bei!
Klimakompressor ist TX12, die Ölkwanne ist TX10 oder 10er sechskant, Motorlager Mitte TX18+normale 18er Nuss, Halter an Ölwanne ist TX14/TX12 und nen 10er graden Ringschlüssel braucht noch für die Kühlwasserrohre an der Ölwanne(was an der ganzen Arbeit am beschissensten geht weil kein Platz)
Dichtmasse braucht du eine Ölbeständige Silikondichtmasse z.B. von Loctite
Hey TMD007,
herzlichen Dank für Deine Hilfsbereitschaft.
An der Ölwanne sind 10er sechskant aber was meinst Du mit den
TX 12 10 18 14 12 usw.
Wenn ich den angesprochenen 12er Torx-Satz bestelle dann fehlen
diese TX Teile immer noch ???
Wie Du nun siehst bin ich schon einige Jahre insbesondere beim
Smart ganz raus, da macht das Arbeiten an meinem 8,6t Eurocargo
mehr Freude.
Wenn die Schrauben zum etwas absenken normale Gewinde haben
währe es ja kein Problem diese zu besorgen. Um an der Wanne halbwegs
vernünftig arbeiten zu können muss ich den Würfel auf ca. 50cm Höhe
bringen.
Fahre morgen den Motor einmal heiß und lass mich dann überraschen.
LG
Günter
@Ryvar schrieb am 24. Februar 2016 um 20:20:44 Uhr:
Hey,ich habe die TX - Nüsse quasi wie ,,Inbus" gefunden und besorge
diese auch.
Nochmals danke.
oh Fehlerteufel Fehlerteufel😠....ich meine E10-E18 nicht TX! Sorry
Hallo Fehlerteufel,
wenn ich das untere Motor-Mittellager demontiere kippt dann Motor und Getriebe
nicht etwas nach unten, oder verändert sich dadurch die Motor-Lage nicht.
Da ich kaum mit den Fingern in den Bereich der Schläuche und des Klima-
Kompressor ran kann hätte ich vor, die vier Halteschrauben bis kurz vor dem
Ausdrehen zu lösen. Anschließend das Mittellager abschraube um zu erreichen,
dass der Motor etwas nach vorne kippt und dadurch etwas Platz oberhalb der
Wanne entsteht. Wenn es auch nur zwei oder drei Zentimeter würden.
Hey,
und wie verhält sich die Situation wenn ich das untere Motorlager
entnehme, dann die beiden vorderen Halteschrauben rausnehme,
dazu die beiden hinteren kräftig löse und Motor und Getriebe durch
eine Kette die über eine Stange im Kofferraum liegend fixiere ?
Gäbe das etwas mehr Platz über der Wanne ?
Sowie Tmd007 geschrieben hat ... Der Motor fällt nicht runter, das das nur eine Drehmomentstütze ist.
Mit einem Holzklotz die Ölwanne abstützen oder ein anderes Bauteil da unten.
Zur Not einen Hebel in Form einer Stange benützen und rumfummeln
