Öltemperaturanzeige korrekt?
ich habe heute mal die Öltemperaturanzeige nach einem Kaltstart beobachtet, wobei mir auffiel, dass die Temperatur nach nur 4 Kilometern 90°C und nach 5 Kilometern 95°C erreichte.
Das kommt mir ungewöhnlich schnell vor. Ist das bei euch auch so?
Es handelt sich um einen 118i BJ 18/05.
LG
Christoph
@BMWRider: Hier der Thread mit der Anleitung für den FAQ. 😉
40 Antworten
Bei 180 km/h und 4000 Umdrehungen normal
Wenn du nach angeblichem Kaltstart und vier Km weiter schon so in die vollen gehst kann dir doch die Öltemperatur schxxx egal sein - Zusammenhang zwischen Temperatur und Verschleiß ist bekannt, oder?
@Scorpio 94 schrieb am 18. Juni 2018 um 10:26:07 Uhr:
Welchen Zusammenhang gibt es da?
@st328 schrieb am 18. Juni 2018 um 06:19:13 Uhr:
Das war logischerweise später, es ging nur um die Art der Anzeige. 🙄
Ist es korrekt, dass die Anzeige der Öl-Temperatur (des Temperatur-Balkens) verzögert erfolgt? Bei meinem M140 erscheint nämlich nach Aufruf immer zuerst nur die Ölkanne und erst ein bis zwei Sekunden später der Temperatur-Balken.
Beim VW-Konzern wird die Öltemperatur bei Abruf stets verzögerungsfrei im Kombiinstument angezeigt.
@Fastdriver-250 schrieb am 18. Juni 2018 um 12:10:34 Uhr:
Ist es korrekt, dass die Anzeige der Öl-Temperatur (des Temperatur-Balkens) verzögert erfolgt? Bei meinem M140 erscheint nämlich nach Aufruf immer zuerst nur die Ölkanne und erst ein bis zwei Sekunden später der Temperatur-Balken.Beim VW-Konzern wird die Öltemperatur bei Abruf stets verzögerungsfrei im Kombiinstument angezeigt.
Öhm, das ist wohl eher der Bedienphilosophie geschuldet, beim Durchschalten der Anzeigefunktionen des BC wird zuerst das "was wird angezeigt"- z.B. im Form eines Icons/Pictograms (z.B. bei Öltermp. als auch bei der Geschwindigkeit) dargestellt, dann erfolgt die Darstellung.
Von einer Verzögerung bei der Temperaturanzeige würd ich da nicht sprechen, es ist halt vielleicht anders (wertungsfrei) als bei VW.
@M.eins-er schrieb am 18. Juni 2018 um 13:00:10 Uhr:
Ich habe das Blackpanel-Kombiinstrument und wenn ich eben die Funktionen durchschalte, wird bei der Öltemperatur zuerst nur die Ölkanne angezeigt, bis ca. ein-zwei Sekunden später der Balken erscheint...
@Fastdriver-250 : Ja, genau davon rede ich auch.
@Fastdriver-250: Das ist normal, auch bei dem Digitaltacho ändert sich die Anzeige erst nach kurzer Zeit. Finde ich auch etwas seltsam, aber es stört mich nicht.
Zumindest bei mir ist der Motor meines M135i nach 10 km Landstraße noch nicht bei 90°C angekommen. Kühlwasser ja, Öl ~70 bis 75°, im Winter 60°. Im Ölsumpf 60 bis 65° bzw. 50° im Winter.
Jetzt hat der 118i zwar einen kleineren Hubraum und weniger Ölinhalt, aber trotzdem wären 90° nach 4 km sehr schnell.
@hydrou schrieb am 18. Juni 2018 um 14:47:15 Uhr:
Es kommt mir eben auch viel zu schnell vor...
Eine Kühlmitteltemperaturanzeige gibt es im 118i leider nicht, daher kann ich es nicht damit abgleichen.
Hat sonst noch jemand Vergleichswerte?
Der 140i hat nach 7km bei 15°C um die 100°C Öltemperatur. Man darf das verbesserte Wärmemanagement nicht außer Acht lassen.
@christoph_e36 schrieb am 18. Juni 2018 um 15:45:44 Uhr:
Eine Kühlmitteltemperaturanzeige gibt es im 118i leider nicht, daher kann ich es nicht damit abgleichen.Hat sonst noch jemand Vergleichswerte?
Mein M240i kommt nach rd. 4 KM auf 80-90°
