Öltemperaturanzeige codieren
Hallo liebe Audi Gemeinde
Ist es möglich beim Audi a8 d4 2010 die Öltemperaturanzeige mit Laptimer zu codieren ins fis.Meine 2.Frage ist was kann man alles im green hidden menu verstellen und freischalten?
Bin für jede Antwort dankbar.
57 Antworten
Hi !
Mich würde ebenfalls die Antwort auf die gestellte Frage von *A6-TDi* interessieren....
...habe ODIS 55054 Offline und finde auch die Speicherzellen nicht.
DANKE im voraus !
ODIS-E (Engineering) heißt das Zauberwort
DANKE !!!!!!
....weiß jemand, wie ich den 5054 unter ODIS-E zum laufen bekomme?
...ODIS-E läuft jetzt (meine Mini-USB-Buchse im OBD-Stecker war defekt) !
STG 17 -> Datentransfer -> Speicherzellen und Login 20103 funktionieren auch...
Allerdings werden mir nur die Kanäle 00001 - 00009 angezeigt - der Kanal000603 ist nicht vorhanden.
Mache ich was falsch ?
Audi A6 4G, Bj. 07/2012 3.0 TDI Stage 2
Speicherzellen haben keine Kanäle.
Entweder du hast eine Anleitung und arbeitest diese ab oder du hast einen inkompatiblen Softwarestand.
Danke für Deine Antwort....
Ich habe DAS hier aus DIESEM Thread:
STG17 > Speicherzellen > Kanal 603 (Steuergerät Login 20103) > von 78 auf 0A ändern > zurück zu „Codieren“ > Codierung übernehmen, ganz wichtig den Haken bei „STG Neustarten“
Ok... es wurde von Kanälen geschrieben.....aber wohl Adressen gemeint.
Beispiel aus einem anderen Beitrag:
@tomkeycom schrieb am 25. Dezember 2021 um 21:01:36 Uhr:
Also Stage 2 hat hier mit Sicherheit nichts zu tun und du brauchst nicht aufzulisten. Ja du machst was falsch . Für VFL ist eine andere Speicherzellen Adresse
Für VFL Tacho wäre Speicherzellen Adresse 6AB
Sorry....habe ich nicht....
Erledigt.....habe alles gefunden und es funktioniert !
Nochmal DANKE !
Jemand aus der Nähe Limburg/Gießen hier der mir die Anzeige codieren kann?
Hab mir jetzt nicht Alles durchgelesen aber:
Laptimer kann man immer mit VCDS codieren aber wirklich da sein und funktionieren tut der erst ab KI SW5xx. Auslesbar über Zündung an und 0.0 (Tageskilometer Zähler zurücksetzen) gleichzeitig.
Wenn SW über 273 dann kann man updaten per ODIS, muss den EEPROM von Laptimer und Verbrauchsanzeuge aber anpassen.
Wenn SW unter 273 dann gehts nicht, weil der ERPROM zu klein ist, dann müsste man das KI tauschen. Das gabs Ende 2011 eine neue HW der KIs, u. a. wegen VZE die auch erst ab 273 funktioniert!
