Öltemperatur kommt nicht auf
Ich möchte die Öltemperatur wissen.
Menustelle 07 sollte öltemperature wie
07.00
KTMP-MOM
88 c zeigen.
Bei meinem E61 Bj.2010 N47 springt das Display Zeit und aussen temperatur
20:31
+8.0 c zu zeigen und nicht öltemperature.
Was mache ich falsch hier.
Mfg,Jukka
20 Antworten
Hast du davor unter Punkt 19 den „geheimcode“ eingegeben???
07.00 KTMP ist Kühlmitteltemperatur und meines Wissens gibt es keinen Ausgabewert für Öl.
Zumindest steht der nicht aufgeschlüsselt in meiner Liste.
Anleitung für das Geheimmenü:
- Schlüssel einstecken
- km-Rückstelltaster ca. 10 sec gedrückt halten (es kommt zuerst ein "!" und dann ein Servicesymbol) bis FGSTNR angezeigt wird, dann loslassen
- Quersumme aus den letzten 5 ODER 6 Stellen der FGSTNR bilden
- ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis 01.__ angezeigt wird
- mit sofortigem weitertippen kann Menüpunkt 19.00 ausgewählt werden...kurz warten, bis unterhalb 00 dasteht
- mit sofortigem weitertippen die Quersumme eingeben - kurz warten, dann springt er wieder auf 01.00
- 3 Sekunden halten, dann z.B. für Kühlmittel-Temp. Menü 07.00 anwählen
01.04 : Die Zahl vor dem Punkt ist das Menü, die Zahl nach dem Punkt das Untermenü
Nach der Menüwahl kurz warten, dann kann das Untermenü durchgewählt werden.
In das Hauptmenü kommt man, indem man den Taster 3 Sekunden gedrückt hält.
Dann machst was verkehrt. Ist auch ein bisschen tricki beim ersten mal. Hab auch erst gebraucht.
Hier noch mal eine Anleitung.
Öltemperatur geht doch gar nicht ,oder !!
Sag ich doch.
Jawohl es hat sich geklappt.
Mein Fehler.
Ich nahm 6 Ziffern und jetzt mit 5 Ziffern zeigt es richtige Temperatur.
Vielen Dank KapitaenLueck
Bitte bitte, dafür ist man ja da🙂
Aber es ist keine Öltemperatur sondern nur die vom Wasser.
Öl Temperatur ist im BC nicht möglich. Lediglich durch einen kompetenten Codierer auf KVA legen lassen oder nen Daten Display kaufen.
Muss dann nicht auch eine Temp-Sensor für Öl erst verbaut werden oder haben die alle schon einen drin und brauch tatsächlich auf eine Anzeige codiert werden?
@KapitaenLueck schrieb am 6. November 2017 um 23:02:58 Uhr:
Bei den Benzinern geht es fast bei allen Modellen, da diese den Sensor schon liegen haben. Nur bei den 3ern und den kleinen 4 Zyl gehts nicht.
Bei den Dieseln je nachdem, getestet habe ich den 530d mit 231 vfl der ging nicht. 535d gingen alle, sowie der 530d als facelift.
520d und 525d hatte ich keinen da leider keine Erfahrung bisher.
Also kommt´s drauf an.
Danke.
Wo Sitz der Fühler? Kann man den nachrüsten?
