Ölkühler (Wärmetauscher) vom AFN am AAM, ABS, ADZ so gehts und das bringts
VW Golf 3 (1H)
Motivation zu diesem Projekt:
  • Mir waren knappe 16km einfach zu lang, bis der Motor im Winter bei 80 Grad Öltemperatur war
  • 124 Grad einfach etwas zuviel auf der AB schon nach kurzer Vollgasfahrt
Folgerung:
Man lese sich in die Threads aus dem 2er Forum hinein, wo schon einige den Öl-Wasserkühler vom GTI oder G60 verbaut haben, es ist also sicher auch beim 3er möglich, nur hatte das noch keiner bisher gemacht. Am 2er schien es recht gut zu funktionieren.
Warum also nicht den Kühler vom GTI verbauen, sondern den vom AFN? Ein GTIkühler und als Vergleich einer vom AFN:
GTI Kühler
AFN
Ich denke der Unterschied ist mehr als offensichtlich.
Teile:
  • Ölkühler AFN: 028 117 021 E
  • Schraubstutzen AFN: 028 115 721 B
  • Dichtung Ölkühler: 028 117 070 B
  • Sechskantmuter: 068 115 723
  • Schlauch vom GTI: 037 122 058 ca. 27,-
  • Schlauch vom GTI oben ( hab ich nicht benötigt ): 037 121 036
Der alte Ölfilterflansch und Ölfilter kann weiterverwendet werden.
So nun betrachten wir uns mal den ISTZUSTAND:
IST 1
hier sieht man die beiden alten Schläuche. Der vordere Schlauch wird nun durch den vom GTI ersetzt. Der obere wird in der Mitte zerschnitten und ein Adapterstück eingesetzt. ( der Adapter flog bei mir noch herum, leider keine TN vorhanden ) und ein passender Schlauch aufgesteckt und beides mit dem Ölkühler später verbunden.
Man kann auch den hinteren Schlauch vom GTI nehmen, der schliff bei mir aber am Ölpeilstab und war sowieso eingerissen.
1. Ölfilter abdrehen
2. Kühlwasser ablassen und auffangen
3. Nun wird der bisherige Schraubstutzen des Ölfilter herausgedreht. Dazu haben wir 2 Sechskantmuttern mit obiger TN auf den alten Stutzen gedreht und somit gekontert. Dann den oberen gedreht und siehe da, der Stutzen bewegte sich. Genauso erfolgte der Einbau des neuen längeren Stutzens.
Länger deshalb, weil ja nun der Ölfilter mit dranpassen muss. Nicht zu fest ziehen. Max. 30nm. Nun die beiden Muttern wieder entfernen und den Kühler aufstecken. Mutter drauf und mit EINER Mutter und 30nm anziehen.
Nun Schläuche aufstecken, wie auf dem Bild zu sehen. Da bermerkt der aufmerksame LEser, dass der normale GTI kühler die Anschlüsse etwas anders hat. Sind genau Spiegelverkehrt zu dem vom AFN, warum weiß ich nicht.
So sollte es dann aussehen
und der Schlauch oben
unten
von der Seite:
Seite
frontal:
Frontal
fertig:
fertig
So nun Wasser wieder aufs Kühlsystem drauf und probelaufen lassen, ob alles dicht ist.
Bei einer ersten Testfahrt erreichte ich nach 3 km die 50 Grad Öltemperatur und nach 7km die 80 Grad. Vorher hatte ich für beides deutlich länger gebraucht.
Autobahntest ist noch nicht gelaufen, kommt aber sicher noch mal.
Falls einer Interesse an solch einem seltenen Kühler haben sollte, ich hab noch einen inkl. Stutzen und Mutter
thx 2 Heagar für infos, 2 Thomas, der mir die Fotos geschickt hat, 2 Cousin als hilfreicher Schrauber, 2 Medusa für den Kühler 😉
Gruß Micki
Folgerung:
GTI Kühler
AFN
Teile:
IST 1
unten
von der Seite:
Seite
frontal:
Frontal
fertig:
fertig
Gruß Micki
330 weitere Antworten
330 Antworten
Och... da hast recht. Seh ich täglich bei uns in der Werkstatt.
Wie lange war die Wassertemperatur im roten Bereich? Nur kurz? Wieso sind dann ein paar Kolben weggeschmolzen?
die meisten geben ihr Geld halt lieber für optisches Tuning aus, an sowas denkt doch kaum einer.
Bei meinem Renault R5 Volvo Turbo Umbau hab ich bisher ein paar Hundert Euro in Teile für die Technik reingesetzt aber nur 25 Euro für Optikteile... weisse Blinker wollte ich unbedingt haben.
Würde der Ölkühler bei meinem was bringen? Oder hab ich schon einen?
tdis haben schon einen
Gut, Danke. Wieder was gelernt. Wo sitzt der bei mir?
da ich ja den Kühler vom Diesel verbaut habe, genau an der gleichen Stelle wie auch bei mir - am Ölfilterflansch.
die sitzen alle dort....., schnarch....
so meinen Autobahntest muss ich ja nochmal nachschieben. Auf einer 90km langen Strecke mit teilweise Vollgas über mehrere km stieg die Temperatur nur kurz auf 94 Grad an! ich würde sagen, Ziel erreicht!
ich hatte als ich die Planung aufnahm noch gedacht, dass mein Kühlsystem die Abwärme im Volllastbereich nicht abführen könnte, aber ein größerer Kühler ist nicht nötig, funktioniert echt perfekt auf der Autobahn und jetzt im Winter ist man ruck zuck auf Betriebstemperatur und kann mal etwas gasgeben. Herrlich.
Mit dem 90 PSer hat er aber nur den kleinen, wobei der aber auch viel bringt. Der ist auf jeden Fall ein Stück kleiner als auf den Bildern.
wen meinst du?
Qnkel, oder hat der ALE schon den großen?
er sollte noch den kleinen haben.
Mahlzeit,
hab mich jetzt mal durch den ganzen Thread gekämpft... 😉
Mein AGG hat ja den kleinen WE. Würde es sich lohnen auf den AFN-WE umzubauen?
Hatte den im August mal gescheucht, nach ca. 45 KM Vollgas auf der Autobahn hatte ich 110° Öltemperatur.
Wäre das mit dem anderen WE geringer? Kumpel hat ´nen ABS komplett ohne WE der liegt nach a bisserl Vollgas im Sommer bei um die 130 Grad... 😰
Gut, Öl wird schneller warm, aber ich fahr ja nicht im Winter... 😉
