Ölfüllstand bei Auslieferung
Audi A4 B8/8K
ich habe einen neuen A4 Avant 1.8 TFSI (170 PS) Multitronic - jetzt 2000 KM -
Zum einen super Auto und deutl. Verbesserung zum Vorgänger!!!
Meine Frage: Wie war bei Euch der Mtorölfüllstand bei Auslieferung - bei mir 2/3 voll???? Ich meine bei meinem Vorgänger war er 1/1?
An sonsten - Klappern und Quietschen im Heck - wurde zunächst beseitigt, kommt aber so langsam wieder (lt. Werkstatt nach Rep-Plan beseitigt) und jetzt Lambda-Sonde defekt
Original geschrieben von sniffthetears
Der Motor braucht wesentlich weniger Öl, wenn er nur 2/3 voll ist.
Deshalb mache ich den Tank auch nur halb voll, dann verbraucht er weniger Benzin 😁
Gruss R.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Danke für die Info hinsichtlich des Öls. Habe nach 1000 km Fahrtstrecke das 1. Mal kontrolliert und festgestellt, dass ca. 1/3 fehlten. Jetzt nach 6000 km hat sich an dem Ölstand nichts geändert.
Ansonsten, bis auf manchmal eine verzögerte Gasannahme, keine Mängel.
Gruß von Klaus
Gruß von Klaus
Scheint dann analog zu den Tintenpatronen zu funktionieren! In der Summe ein Gewinn für Audi -
Michael
2/3 voll halte ich persönlich auch für die bessere variante als das Ding press bis zum Rand (1/1) aufzufüllen.
Dieses Verhalten kann ich bestätigen. Muss wohl mit dem Wechsel des Einspritzverfahrens beim Wechsel von Teil- auf Vollast zu tun haben oder mit der Valvelift-Technik. Ist etwas gewöhnunsbedürftig, vor allem wenn man wie ich vorher einen A3 1.8T mit rein mechanischem Gaszug hatte.
mfg, Schahn
Habe bei km-Stand 300 erstmals den Ölstand kontrolliert: ungefähr 3/4, würde ich sagen.
Die Wenigsten wissen, dass es sogar besser ist, wenn er nicht randvoll mit Öl ist. Der Motor braucht wesentlich weniger Öl, wenn er nur 2/3 voll ist.
Und aus welchem Grunde ??
Gruss R.
Gruss R.
Wieso? Stimmt doch beides. Je weniger Flüssigkeiten im Auto, desto leichter. Ergo -> weniger Verbrauch 😉
dann erkläre uns Ahnungslosen mal, warum.
Anmerkung: gemeint ist beim Auffüllen nicht "Überfüllung".
Dass Überfüllung nicht gut ist, ist bekannt.
Gruss R.
Da hast du grundsätzlich recht. Beim Wischwasser könnte man auch noch ca. 3kg sparen....
Ein Punkt ist z.B. auch das Thema "Ölverdünnung". Ein gewisser "Puffer" soll also auch nach oben hin immer vorhanden sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lverd%C3%BCnnung
Wer es ganz genau nachlesen will, Ölverdünnung am Beispiel eines modernen CR-Diesels:
http://www.ufop.de/.../Abschlussbericht_Oelverduennung_0709.pdf
alles schön und gut.
Der Kollege sprach aber von niedrigerem Ölverbrauch bei 2/3- Befüllung.
Ok, da ist noch ein anderer Aspekt.
Mal anders herum ausgedrückt: je höher der Ölstand, umso gößer die Planschverluste und die damit verbundene Eigenschaft des Aufschäumens vom Öl (Ob es im Einzelfall bei einer Maxbefüllung schon dazu kommt ist eine ganz andere Frage und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Mit der 2/3 Befüllung ist man aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite).
...Durch einen zu hohen Ölstand kann das Motoröl verschäumen und so seiner Aufgabe zu schmieren nur noch bedingt nachkommen. Gleichzeitig wird Ölnebel verstärkt in die Brennräume transportiert und dort nur teilweise verbrannt. Neben einem erhöhten Ölverbrauch gelangen unverbrannte Ölbestandteile mit dem Abgasstrom in den Katalysator, dessen Wirkung so auf die Dauer beeinträchtigt wird, seine Konvertierungsrate sinkt...
