Öldruckschalter CTHC 1T3 1.4 TSI
VW Touran 1 (1T)
Hallo zusammen!
Kann mir hier jemand beschreiben wo genau der Öldruckschlater beim Motor CTHC (VW Touran 1T3 1.4 TSI 140 PS) verbaut ist?
Alle 2 Wochen erscheint für 3 Sekunden die beräumte Meldung "Motor aus - Öldruck" - laut Fehlerspeicher gibt es eine Fehlfunktion (P164D00) in diesem Schalter.
Vielen Dank im Voraus!!!!
2 Antworten
Öldruck bei min. 80 Grad Öltemperatur prüfen dann weisst du mehr, in diesem Zug wird auch gleich der Öldruckschalter geprüft wenn man es richtig macht.
In 95% der Fälle liegt es nämlich nicht am Öldruckschalter.
Hallo AudiJunge,
Danke für den Hinweis.
Der Öldruckschalter sitzt rechts am Motor etwas versteckt unter dem Entlüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse (grüner Stecker) - er war aber wirklich auch nicht die Ursache für das Problem...
Dazu kam mittlerweile auch noch ein Fehler vom Nockenwellensteller....
